(dotaz od mr.kolumbio) teče benzin přepadem
mr.kolumbio se ptá na tohle: Zdravicko panove,mam bandita 600 z roku 2000 a potreboval bych poradit, kdyz naberu do nadrze takovych 15 litru benzinu tak se mi po chvili jizdy zacina vylivat z odvetrani co je pod vickem na leve strane.kdyz necham vicko otevrene tak je vsechno ok a ve vicku kanalky jsou taky ok tak jestli nekdo nevi co stim predem diky
Re: (dotaz od mr.kolumbio) teče benzin přepadem
nenatlačí do nádrže trochu moc? měla by tam zustat bezpečnostní rezerva pokdu nezístane pak jde přepadem ven. V zemi má benál nízkou teplotu a v nadrži nad motorem se zahřeje a hodně roztáhne to známe asi všichni že když vytáhneme třeba ze sklepa kanistr s banzínem a necháme jej na slunci tak napučí...
ale možná je to jen moje doměnka
mr.kolumbio (Nový člen) 30.03.2008 21:50:09 Offline |
jo chlapi vim kde mirite ale ta nadrz ma psane 19 litru a jestli sem tam nalil takovych 15 litru tak prece tam ta rezerva musi byt ne a taky jak sem to zavrel tak mi to zaclo po tech 2 ujetych kilometrech pretikat ze by se to za takovou chvili tak natlacilo ale dik tak zdarec
No tak o manuál bych se teda při tankování neopíral................. To jsi ji měl ouplně prázdnou? Jestli ne, tak jak víš kolik jsi tam měl, že jsi tam nalil 15l?
......namáš třeba nádrž promáčklou a vysparavenou?
Na měření se vyser a nalívej dva palce od hrdla a je![]()
No a myslel si třeba na to, že jak s motorkou akceleruje nebo brzdíš... že se třeba taky ten benzín hejbá? Nehledě na to, když jí klopíš ze strany na stranu. A nádrž zrovna nemá tvar kvádru...
Překontroluj těsnění.![]()
mr.kolumbio (Nový člen) 02.04.2008 21:26:13 Offline |
tak panove a problem je vyresen
uz jsme na to prisli ten tipek co to mel prede mnou tak do toho teda pekne dlubal bo to propojil prepad s odvzdusnenim.a jeste jeden dojeb prepad je v nadrzi diravy takze mi to nasalo benzin a jak ta nemelo vzduch tak se to tlakovalo a tim mi to valilo zpoza vicka jo vypada to divne ale tedka to funguje jak jsme to dali zase zpatky dokupy no naras ale vsem dik za pomoc takze co dodat at je dobre pocasi mejte se zdar![]()
Banditatom (Člen) 03.04.2008 07:10:26 Offline |
mám rád šťastný konce![]()
mr.kolumbio psal:tak panove a problem je vyresen
myslel se, na něco takového hlavně že to fachčí![]()
nebo bmw gs
