elektro problém
ahoj všici mám problem a prosím o rady jestli máte někdo podobnou zkušenost
mám b12ku 1999 začal mi běžet na tři posléze na dva válce zkoušel jsem jinou civku zkoušel jsem kabely ke svícím vyměnil jsem i snímač škrtící klapky nakonec jsem vyměnil i řídící jednotku chvilku to jelo v pohodě cca 7000 km a teď najednou na počátku sezony je tu ten samej problém motor běží na dva hrnce a jiskra si jde jak na ruský filmy poradíte někdo předem dík
Na každou svini se najde řezník
Re: elektro problém
Tak pánové včera jsem byl v garáži nedalo mi to a trochu sem se v mazlikovi pošťoural a zjišťoval co a jak,
nebudete tomu věřit ale po nějaké době sem zjistil že jednotka jiskru dává
celkem pravidelně a na všechny svíčky, ale zjistil jsem že jsou úplně suchý
tak sem řešil proč a vida jsme u jádra pudla celej problém dle mého soudu byl v tom že byla přiškrcená hadička od nádrže a tudíž šlo do karbců málo šťávy celá hadička byla podle mě nesmyslně dlouhá a tvořila od kohoutku do karbců takový S a vtom prvním oblouku byla skříplá nelenil jsem a nadopoval karburátory benzínem z injekční stříkačky a začal startovat a ejhle motor naskočil a vrněl si jak kotě
tak sem jí naměřil tak aby se dala phodlně nasadit a přitom se nezalamovala tudíž sem jí přstřihl cca o7 cm zkontroloval kohout nasadil a už to funguje byl sem to hned projed a bez chybky![]()
za rady všem děkuju a ty svíčky jsem samo měnil taky![]()
