Myslíte źe to je dobrá koupě?? GSF 600S Bandit (1998)
Zdravím,
Chtěl jsem se zeptat co říkaté na tohoto bandita s .... je to dobrá koupě nebo ne??Popřípadě na co se mám podívat až u ni budu a na co si mám dat pozor?
Z majitele jsem vytáhl že je dovezena z německa asi dva roky nazpět (koupil ji minulý rok) byla padla sam mi to přiznal do telefonu.
Díky moc
P.S. poraďte co nejdříve protože ve čtvrtek (3.4.08)
se na ni mám jet podívat. link :
http://www.motorkari.cz/bazar-detail/?did=20108
WD club member.
Bandit-Kralik (Člen) 01.04.2008 21:16:46 Offline |
Re: Myslíte źe to je dobrá koupě?? GSF 600S Bandit (1998)
Vypada celkem dobre,ale ty km jsou divny....nejak malo.Na hlavni fotce se mi zda,ze z leva byla padla pri rozjezdu....asi nic velkeho....lak na nadrzi a motorove viko ma zbrouseny napis Suzuki.....
...možná je tam někde i kančí chlup, mikroskopická trhlina a votisk palce ;)
...na km a úvahu o bourání kašli, nevypadá jako vražda a podle fotek nic nezjistíš - vozkoušej ji a vomrkni přímo ![]()
Bandit-Kralik " vim o tom tady obr - detail na motor http://mmeister.myphotoalbum.com/view_p … d=P1010003
Editoval osiris (01.04.2008 22:05:30)
WD club member.
Bandit-Kralik (Člen) 01.04.2008 22:31:17 Offline |
tak to neni nic velkyho....chce to povozit a uvidis
qwerty psal:tady jsou dodatecne fotky - ulozte na disk ,mnely by byt ve vysko kvalite a rozliseni ....... nejake dalsi navrhy a rady ??
na tý sedmý fotce mi přijde, že je promáčklej rám hned na tím třetím svodem zleva (při pohledu zepředu)....
ale asi je to blbost ![]()
hans psal:qwerty psal:tady jsou dodatecne fotky - ulozte na disk ,mnely by byt ve vysko kvalite a rozliseni ....... nejake dalsi navrhy a rady ??
taky mě to příde![]()
Podle fotek to vypadá vždycky dobře, že můj má rovnanou trubku a pouzdra na výměnu se zjistilo až při výměně gufer, ale tak to někdy je.... Důležitý je, že motor je cajk a řidítka nekmitaj, jede to rovně, jede jak z praku a jsem spokojenej ![]()
Je-li život děvka, správný muž ji plácne po zadku a jde dál.
jelikož je lehlá, mrkni na úchyty motoru, jestli nejsou prasklý. pak praskliny v krku a jinde na rámu (ale takovou pecku to snad nedostalo), pak jestli jsou vidle rovný apod. zkus jak to tlumí, předek i zadek (vim o čem mluvim
). praskliny na budíkách (hlavně zespodu, tam si jich normálně nevšimneš). na takový ty kosmetický záležitosti prď, nějak vojebaná je každá....
a teď to hlavní: HLAVNĚ JI NEKUPUJ SÁM, ALE VEM SI K TOMU S SEBOU NĚKOHO, KDO TOMU ROZUMÍ !!!!!!!!!
nahs : diky za rady ... zkontroluju to ... jedu s bratrankem ktery uz jezdi 5 let ... bohuzel sem nesehnal nikoho kdo ma nejake vetsi zkusenosti s banditem ....
tak ja teda jedu podivat se co je to zac ![]()
WD club member.
qwerty psal:To je hezke ze oskubane ale pokud je poskozeny ram tak dik , nemam chut aby mi rupnul pri stovce
to bych asi nedal
tak snad vim jak jsem s tim jebnul tak ram je v pohode
a ani ve 190 nerupnul![]()
qwerty psal:Tak ho mam doma ;) 170km dojel ke men dom po vlastni ose a zaden problem ...... ram je ok a vsecko kolem ... jen budu muset vymenit chladic a nejake dalsi drobnosti ...
coze chladic
tomu rikas drobnost![]()
Ton@l : no budu muset , nemusim ale ma uz teho za sebou fakt dost (je funkcni tak na 40%) a v lete by se mohl uvarit ....... vzhledem ke stari motorky je to jedian vetsi vada coz se da ..... a pocital jsme ze tak 10k do neho budu muset jeste dat ....
WD club member.
qwerty psal:Ton@l : no budu muset , nemusim ale ma uz teho za sebou fakt dost (je funkcni tak na 40%) a v lete by se mohl uvarit ....... vzhledem ke stari motorky je to jedian vetsi vada coz se da ..... a pocital jsme ze tak 10k do neho budu muset jeste dat ....
a co s nim je vareny nebo co??? bo ten chladic neni za hubicku![]()
Ton@l : nevim jak to popsat ale zitra hned jak pridu z prace to vyfotim a dam tu at se muzes podivat ...... btw . jeste vymenim olej+filtr olejovy a asi necham zaroven vymenit olej v tlumicich ..... pocitam ze tak do mesice bude uplne OK a pripraven na jezdeni ![]()
WD club member.
qwerty psal:Ton@l jeste vymenim olej+filtr olejovy a asi necham zaroven vymenit olej v tlumicich ..... pocitam ze tak do mesice bude uplne OK a pripraven na jezdeni
olej, filtry, nejaky to serizeni, gumy, retez to je spotrebak, ale ten olejovej chladic jedine by byl crashlej...uvidis sam co bude treba vsechno delat![]()
qwerty psal:gumy - predek 90& a zadek 60%
retez - super stav
olej + filt - preventivni vymena jen pro zichr ........ nikdy nevis ........
olej v tlumicich takzy pro zichr
na olej v tlumičích bych nechvátzal, pokud to bude fungovat tak jak má....
každopádo to zvládneš vyměnit sám (dokonce jsme to zvládnul taky
vzhledem ze ma ta motorka 10 let a borec od ktereho sem to ted kupil sam nevedel kdy tam byl meneny olej tak ho radsi vymenim
zase taka zavratna castka to neni ![]()
vecer dodam foto chaldice a dalsi jak vypada ... vcera uz byla tma a navic mi dosly baterky v digitalu ![]()
WD club member.
takze fotky dany na net , posledni je fotka chladice .. mco se nepovedla ale jde s ni videt v jakem je stavu
http://mmeister.myphotoalbum.com/view_a … me=album16
WD club member.
K.a.s.y.m. (Člen) 04.04.2008 18:55:56 Offline |
qwerty psal:takze fotky dany na net , posledni je fotka chladice .. mco se nepovedla ale jde s ni videt v jakem je stavu
čéče na ten chladič bych se vyprd...to jsou jen zohybaný lameli zdřejmně od vapky...to má dost motorek(třeba i moje) a žádná na to ještě neumřela......zbytečně vyhodíš 8000.
Můj názor je se na to vykašlat.
a co tomu chladiči chybí teda ,až na estetiku
bych ho nechal bejt hofno mu je a netknutej je fakt zbytečně mastnej,nech na něj udělat nějakou pěknou mřížku a bude to echt![]()
qwerty psal:No dobře tedy dám na vaše rady a nechám ho tam
jim jde beztak o to, abys to neměl hezčí než oni...![]()
dneska sem se banditovi mrknul na zoubek poradne a tady je zatim vycet co vse je KO : zadni zarovky (sviti jen brzdove) , ledky na tachaci ..... no a dale jeden sroub ze tri co drzi pravou predni stupacku ma strhnutej zavit plus par dalsich sroubku je docela v
.... zitra jdu nakupovat ...... jeste navic olej+filtr ..... zitra necham zase penez + jdu jeste na STK overim technicak s motorkou abych ji mohl prepsat ...... kua asi si budu muset dat par prescasu ![]()
WD club member.
qwerty psal:dneska sem se banditovi mrknul na zoubek poradne a tady je zatim vycet co vse je KO : zadni zarovky (sviti jen brzdove) , ledky na tachaci ..... no a dale jeden sroub ze tri co drzi pravou predni stupacku ma strhnutej zavit plus par dalsich sroubku je docela v
tech prescasu budes potrebovat trochu vic ver mi vim o cem mluvim...a ledky tam nemas jsou tam obyc zarovky ale to uz jsem psal jinde![]()
