budiky
mam 1200s '98, chromove budiky mi nesviteji. Je to normalni, nebo maji mit podsviceni? Jeste mi nefunguje palivomer, tak chci se zeptat jak na to? Kde, co merit (napeti nebo odpor v kablu, kolik) Moc se mi nechce sundat kapotu, da se to i bez sundani?
Motorku mam teprve mesic, a ten kroutak je fakt husty, a ze to jede uplne od spodu tak to je bombasticky....
K.a.s.y.m. (Člen) 02.04.2008 12:08:41 Offline |
Re: budiky
flo psal:mam 1200s '98, chromove budiky mi nesviteji. Je to normalni, nebo maji mit podsviceni? Jeste mi nefunguje palivomer, tak chci se zeptat jak na to? Kde, co merit (napeti nebo odpor v kablu, kolik) Moc se mi nechce sundat kapotu, da se to i bez sundani?
nevím jak tenhle starší model,ale ty novější ho mají podsvícený diodama...takže bych hledal problém v napájení(schéma je v downloadu).jestli nefunguje palivoměr tak buď mu nefunguje napájení a nebo je špatnej plovák(teda jestli to takhle funguje)Napájení změříš a jestli funguje plovák jistíš jedině že sundáš nádrž a zahejbeš s ní a budeš měřit odpor pokud se mění tak je dobrej.Jo a jinak sundání kapotáže bych se nebál zvlášť u starýho modelu...je to asi na 4 nebo 6 šroubech a kabelech ke světlu.
Re: budiky
...esi ti nechodí palivoměr, tag si dovoluju tipnout, že bude f
ten potencijometr, co je v nádrži u plováku...přestože je to někomu divný, páč vječinou je potopenej v benzínu, tag bejvaj vyrezlý a tym pádem nefunkční...a f budikách budeš mít popraskaný žárofky...teda aspoň jejich kontrolou bych začal...
Re: budiky
Tak palivomer vyreseno --spatny kontakt tesne pod nadrzy kde se to rozebira, kdyz se sunda nadrz---
Ale ty budiky porad nedostanou proud. Odkud vede kabel k tem zarovkam? Kde je spinac? Rozebral jsem kontakt (svazek) za svetlem v kapote nameril, ze tam netece nic....Jelikoz ale zbytek je bandazovana, tak nevym kde je druhy konec....
K.a.s.y.m. (Člen) 03.04.2008 08:31:52 Offline |
Re: budiky
druhej konec je vzadu pod sedlem u pojistek
Stáhni si servisní manuál a v něm je elektrické schéma.Tam uvidíš jakým kabelem je to napájený a kam ten kabel vede![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 04.04.2008 09:59:38 Offline |
Re: budiky
mám rád štastný konce![]()
