tvrdá spojka
zdarek všichni, jsem tu novej mám b12 už přes rok a od začátku mě zlobý[img][/img], spojka je strašně tvrdá.dělal jsem s ni snad uplně všechno. Od kamoše jsem si pujčil celou hydrauliku tou to neni jemu chodi dobře,vyměnil jsem pružiny a je to pořád stejny.fakt už nevim, co dál. Neměl jste někdo stejnej problém?
Re: tvrdá spojka
Zdar,ty talířovy pružiny jsem kupoval nový origo suzuki a v prodejne mi tvrděj že jsou obe stejny dal jsem je tam a nic se nezměnilo pořád je tvrdá.Na zkoušku jsem tam zkusil dát jen jednu a byla dobrá, ale neprojížděl jsem to, abych jí nespálil. Už nevím, co dál.
Re: tvrdá spojka
človeče mel jsem to zase rozebraný a vsechno to chodí volne.ja už ten motor znam naspamnet narozdil od toho kramu na kterým pišu tuhle zprávu.Spojka stale tvrdá,nenapada vas co by to mohlo bejt jiného.Ja jsem už nadobro v koncích.
Re: tvrdá spojka
skontroluj ci tam mas vsetko co tam má byt... http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh … tion=96425
Re: tvrdá spojka
Zdar, zeptam se možná pro někoho blbě, ale zeptám...
Mám dost tuhou spojku. Před týdnem jsem dal motyku do servisu na seřízení před jarem a řekl jsem jim o tom. Servisák mi řekl, že je fakt dost tuhá, ale nic s tím neudělal, akorát prej promazal lanko a trochu ji seřídil.
Jak se toho zbavím? Musím počkat až mi spojka odejde a vyměnit ji celou? Nebo stačí jen nějaký poštelování?
Dík za rady, pokud budou
Re: tvrdá spojka
smilflek psal:Zdar, zeptam se možná pro někoho blbě, ale zeptám...
...na spojce toho krom vůle moc nepošteluješ a tuhost uš vůbec ne...se voptam...nepodkládal něgdo pružiny???
Re: tvrdá spojka
Filous psal:smilflek psal:Zdar, zeptam se možná pro někoho blbě, ale zeptám...
Dík za rady, pokud budou...na spojce toho krom vůle moc nepošteluješ a tuhost uš vůbec ne...se voptam...nepodkládal něgdo pružiny???
To se ptáš blbě, za prvé nevím, jak to zjistit, protože jsem spojku nerozebíral a za druhé jsem to koupil od jednoho maníka před 2 roky a už ta spojka tak tvrdá byla...
K.a.s.y.m. (Člen) 08.03.2011 07:37:48 Offline |
Re: tvrdá spojka
smilflek psal:Filous psal:smilflek psal:Zdar, zeptam se možná pro někoho blbě, ale zeptám...
no zjištíš to jedině tak,že spojku rozebereš ,ale občas se to dělá když někdo šetří a vymění jen lamely a pružinky už jsou utahaný...ale teda je pravda,že mě spojka neztvrdla
Re: tvrdá spojka
K.a.s.y.m. psal:smilflek psal:Filous psal:
...na spojce toho krom vůle moc nepošteluješ a tuhost uš vůbec ne...se voptam...nepodkládal něgdo pružiny???To se ptáš blbě, za prvé nevím, jak to zjistit, protože jsem spojku nerozebíral a za druhé jsem to koupil od jednoho maníka před 2 roky a už ta spojka tak tvrdá byla...
hm, takže kdybych koupil tu tvou motyku, tak bych se spojkou problémy neměl...
na druhou stranu bych se musel zbavit té kapoty a to by vyšlo asi nastejno
K.a.s.y.m. (Člen) 08.03.2011 08:01:04 Offline |
Re: tvrdá spojka
smilflek psal:K.a.s.y.m. psal:smilflek psal:
To se ptáš blbě, za prvé nevím, jak to zjistit, protože jsem spojku nerozebíral a za druhé jsem to koupil od jednoho maníka před 2 roky a už ta spojka tak tvrdá byla...no zjištíš to jedině tak,že spojku rozebereš
to by bylo na domluvě...jako eNko by byla k mání za 45 misto za 40 jako eSko ale máš smůlu už je pryč
a jo máš pravdu..problém by s ní nebyl
Re: tvrdá spojka
takže teď řádíš na té dvanáctistovce?
taky jsem na podzim přemýšlel o změně, ale nakonec zvítězil rozum nad chtíčem
ještě rok, dva pojezdim B6 a pak změnim asi na Kawárnu...
K.a.s.y.m. (Člen) 08.03.2011 08:08:58 Offline |
Re: tvrdá spojka
no B12 jsem sehnal.na podzim za takový prachy,že nešlo odolat ani zdravym selskym rozumem takže B6 šla prostě pryč.zaplatila B12 a ještě její rekonstrukci
Re: tvrdá spojka
no chlapy je to teda případ na b6 ale kamoš si sehnal bandita kde byla dělaná spojka a pačka mu jde teda fatk dost fest mazal měnil lavovod ale stejný,ja koupil svou bandasku a šla v pohode krásně lehce ale po čase začla klouzat spojka. Lamely byli už špatný takže jsem koupil nové+pružiny zadál a spojka sla úplně stejně težko jako kámošoj takže jsem tam dal dve pružiny nové a dvě staré a chodí to v pohodě. Pak jsem se dozvěděl že ty sady pružin jsou pro více moto i když byli odjednány přimo na bandasku v balení jich totiž bylo 6ks ale v b6 jsou pouze 4ks je pravde že ty co jsem vyndal měli o kousek menší pruřez,třeba by mohl být podobný problém i na b12...
Re: tvrdá spojka
ty co si koupil mají o 10 procent větší přítlak...
já je taky kupoval a ačkoliv mám ve spojce 5 pružin, tak v balení jich bylo taky 6
