Index » Technická poradna » Míra vytahání sekundáru
luig (Člen)
06.04.2008 20:35:02
Čaues, poradíte mi někdo kde najít míru novýho řetězu, případně mez vytahání? tady http://www.didchain.com/suzukipage2.htm z toho to nevyčtu. Potřebuju si ověřit jestli je můj sekundár po smrti nebo je problém jinde (chrastí jako prase - jo je namazanej i předpisově našponovanej). Díkygood
Ne asi
06.04.2008 20:40:42
Re: Míra vytahání sekundáru
...mezi první a jednadvacátým čepem 319,4mm
...a je to v manuálu
...a jestli je vytahanej nepravidelně, tak ho zahoď a nepřemejšlej vo pičovinách smile1
luig (Člen)
06.04.2008 20:42:07
Fakt? Já už se z toho manuálu poserubigsmile, tam je fakt všechno. OK, díky a jdu stahovat manuálgood
Ne asi
luig (Člen)
06.04.2008 20:45:42
No to právě neni, zdá se mi "vytahanej" pravidelně.
Jenže... nikdy jsem neviděl vyloženě vytahanej na vlastní oči, takže nemam s čim porovnat. Ještě dotaz laika, když vemu za řetěz v půlce rozety a chci ho jakoby nadzvednout z ní, novej nebo nevytahanej by neměl jít zvednout ani o hovno nebo trochu jo? Mě to zlehka nadzvednout jde ale žádná vražda to taky neniidontknow
Ne asi
06.04.2008 20:49:25
je zubatej(myslím drhne v čepech)?
Má najeto víc jak 15000km?
A při vyřazení a zdechnutí motoru za jízdy šustí?
Troška rzi?
Napínáš už po ujetí méně než 500km?
Vyhoditsmile1
luig (Člen)
06.04.2008 20:52:57
jak to myslíš? idontknow
těžko říct, řečem prodejců nevěřim, za mě najeto +- 1500
jako prase
Troška rzi?
ani ne
zatím napínáno jednou
Vyhoditsmile1
Ne asi
06.04.2008 20:56:02
prostě nejsou články v provisu jak podle pravítka...
06.04.2008 20:57:06
Běž to vyfotitsmokin
luig (Člen)
06.04.2008 20:58:11
V provisu jak podle pravítka? Asi mám dneska delší vedení ale podle mě v provisu nejsou podle pravítka nikdy ne? bigsmile Vždycky jsou do oblouku
Ne asi
06.04.2008 21:03:32
Pročidontknow
A co zpátečkasurprised
luig (Člen)
06.04.2008 21:08:27
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/luig/retez1.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/luig/retez2.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/luig/retez3.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/luig/retez4.jpg
na 4. fotce jde vidět nadzvednutí z rozety (podle toho bordelu na ní)
Ne asi
06.04.2008 21:26:38
Vypadá dobře..
Rozeta má ještě vybrání symetrický nebo už ne?
A ještě bych se mrkl na malý kolco jestli už nemá ojetý a ohnutý zuby...
A zatím bych ho-pokud je ještě kam napínat nechal..
pohlídej za jak dlouho budeš znovu napínat a to rozhodne,pokud už třeba po 200-300km tak ho vyměň,jinak to zatím neřeš..
06.04.2008 21:28:48
Jo,a jako první si vyměň koberec,ten už je fakt "na hraně"smile1
luig (Člen)
06.04.2008 21:28:57
Vypadá dobře..
Právě že rozeta i kolečko vypadaj dobře, proto mi hlava nebere že by to bylo řetězem ale fakt chrastí jako prase, 30m za mnou jede motorka a slyší to. Pokud jedu podél zdi a zvuk se odráží na mě tak fakt síla, i normálně za jízdy je hodně slyšetidontknow
Ne asi
luig (Člen)
06.04.2008 21:30:42
Že by to bylo tim?bigsmile
Ne asi
ydom (Člen)
06.04.2008 21:34:00
to je divný,nepoužíváš suchy mazivo?
Když nejezdím,tak tvořím...
luig (Člen)
06.04.2008 21:35:48
Ještě dvě drobnosti:
1. podle čeho měřit šuplérou přesnou osu zadního kola (na rysky neni spoleh - viz fota)
2. při výměně sekundáru v případě bezspojkovýho nebo nenýtovanýho řetězu musí dolu komplet zadní kyvka že? Je to hodně problematický, hlavně co se brzdových hadic týče? Nějaká záludnost...?
Ne asi
luig (Člen)
06.04.2008 21:36:54
ydom psal:
Nějakej sráč z Louise ve spreji na O a X kroužky...
Ale lepí to, proč? Je v tom nějakej problém?
Ne asi
06.04.2008 21:38:09
luig psal:
...30m za mnou jede motorka a slyší to. Pokud jedu podél zdi a zvuk se odráží na mě tak fakt síla, i normálně za jízdy je hodně slyšetidontknow
Potřebuješ pořádnej laďákidontknow
06.04.2008 21:39:09
A neskoušel ses dívat třeba na ložisko v rozetě? Jednou mě na CBRku dělalo taky pěknej kravál.
Georg (Člen)
06.04.2008 21:40:17
Jsou tady jistě odborníci, já jsem jen příležitostný auto a moto mechnik sám pro sebe, ale koupil jsem si od ČZ řetězů měrku na řetěz (je normovaná, takže pasuje na řetěz od všech výrobců), ta se lehce položí do napnutýho řetězu a podle toho na který zářez spadne tak se zjistí o kolik je řetěz vytahanej a zda je třeba ho vyměnit.good
luig (Člen)
06.04.2008 21:41:07
Tak to jsem nezkoušel ale po sundání krytu řeť. kolečka evidentně chrastí řetěž, nebo max to kolečko, jenže těžko říct. Chtěl jsem si na zkoušku pučit řetěz a hodit ho ke mě jenže s tou kyvkou toho sraní...idontknow
Ne asi
luig (Člen)
06.04.2008 21:43:13
Georg psal:
Nechceš mi ji pučit? Ale mám to k tobě krapet z rukysmile1
Ne asi
06.04.2008 21:44:49
Ložisko už jsem měl taky vysypaný..
Ale sáhnout na kolo a zjistit jestli se nekýve je snad průběžnej úkonsurprised
luig (Člen)
06.04.2008 21:46:39
Jo tak to jo, to je zkouknutý, jasan, tady problém nebude. Já v tom zas hledal nějakou složitostsmile1
Ne asi
Pajk (Člen)
06.04.2008 22:02:14
Mazat, mazat a ještě mazat. Ten nevypadá kvalitně namazanej, tam bych to viděl, teda pokud nejni po čištění.
Negr (Člen)
06.04.2008 22:17:02
luig psal:
Vypadá dobře..
To je tím, že jsem bystrosluchej a mám přílbu, která vůbec neodhlučňuje moji hlavu, proto to slyším tak dobře. beer
HM.
06.04.2008 23:06:50
Pajk psal:
...no počkej, namazanej řetěz neznamená podmíněně to, že musí bej zamatlanej mazivem všude smile1
Pajk (Člen)
06.04.2008 23:39:06
To je fakt, ale mě se zdá že se válečky blejskaj jak psí kulky, tam by to mělo být namazaný.
06.04.2008 23:46:15
...nj, ale maj bejt namazaný hlavně zevnitř, kam myslím nevidíš smile1
(to že má válečky čistý zvenčí může bejt i dobrou péčí - dobrým očištěním po namazání)
Pajk (Člen)
06.04.2008 23:57:44
To je prauda ale mazu to z venku a ne ze vnitř, tak to tam musí být vidět a já nic nevidíím. Nicméně otěrová plocha která dostává parádně zabrat jsou válečky i z venku. Mě se nezdá přemazanej to bě jo? smile1
07.04.2008 00:06:36
...když necháš venku zbytečný mazivo, dělá postupně fajn brusnou pastu; já po zaschnutí - vytěkání rozpouštědla přebytečný mazivo votírám, takže můj řetěz by ti teda moh hned po namazání připadat nenamazanej smile1
...mám ho radši čistej, ale každýmu podle libosti smile1
Pajk (Člen)
07.04.2008 00:24:06
Tak záleží samozřejmě kdo kde a v čem jezdí a jak často řetěz čistí. Řekl bych že ten řetez bude tižší s mazivem na válečkách i z venku a ne jenom ze vnitř a o to mu jde, že je hlučnější i když nic nenasvědšuje že je po něm.
07.04.2008 02:41:02
...to máš pravdu good
...hned po namazání jsem taky psal, protože jízdou se zas nějaký mazivo vytlačí na válečky
luig (Člen)
07.04.2008 10:11:48
OK, k tomu mazání, zeptám se jako laik co s mazáním řetězu nemá zkušenosti. Můj postup je následující: Po jízdě vezmu čistidlo ve spreji, z bezprostřední blízkosti to peru na řetěz (na válečky a mezi spojovací články-zezhora i z čela řetězu jen tak lehce setřít) proti hadru, takhle ho celej objedu, hadr prochcanej až až, říkám si jestli to čistidlo zbytečně nepatlám, ale asi to jinak nejde. Pak nechám nejlépe do druhýho dne vyschnout a opakuju to s mazadlem. Zas ho stříkám zezhora na válečky proti hadru, zas je prochcanej - i když ne tak jak u čistidla (takže tim taky moc nešetřim) a hotovo. Zas nechám zaschnout a je to. Ale řetěz po zaschnutí zbělá a je lepkavej. Používám čistič i mazivo Louis, nějakej noname ale je to na O i X kroužky. Nejsou to srágory na nic? Nebo nějaká zásadní chyba v mým postupu? Díky
Ne asi
07.04.2008 11:18:41
luig psal:
...děláš to správně, jen je dobrý to přebytečný mazivo po zaschnutí votřít, aby ti nezasíralo zbytečně zadní kolo...
luig (Člen)
07.04.2008 12:35:11
Tak to taky dělám akorát jsem na to v mým popisu zapomnělsmile1
OK, takže tady by taky chyba bejt nemělaidontknow
Ne asi
07.04.2008 12:37:13
luig psal:
Hele a nemáš ten řetěz náhodou přepnutej? to dělá taky bordel jak blázen. Postavit na obě kola a vůle je tušim 2.5cm - 3.5cm v prostředku.
luig (Člen)
07.04.2008 12:42:30
Ne e, má 30 mm, podle manuálu, měřeno na bočním stojanu...
Ne asi
07.04.2008 13:06:48
Vy jste s tím měřením fakt jak blbí..
Tak znovu pro úplný blbysmile1
sedni na sedlo-zůstal li trochu volnej je to OK..
Ještě se můžeš zahoupat a kámoš ti to může zkontrolovat,ale to už je pro úplný puntičkářeidontknow
luig (Člen)
07.04.2008 13:43:20
Jasně tak jsem to dělal, neboj našponovanej je dobře...
Ne asi
07.04.2008 13:57:42
No jo,když vono to ani jinak nejde kdyš máš nakoplou prdel kostima coevil
Ton@l (Člen)
07.04.2008 14:35:20
no me pro zmenu pri zmackmuti predni brzdy jakoby zacne neco vrcetidontknow a nevim co to je ale zatim to jezdigood
07.04.2008 14:36:39
Ton@l psal:
no to ti vrčí destičky o kotouč toho si nevšímej...některý destičky to dělají.
Ton@l (Člen)
07.04.2008 14:38:35
Ton@l psal:
no ja si toho nevsimam bigsmile rve mi za zadama ladak tak uz to ani nevnimambigsmile
luig (Člen)
07.04.2008 15:41:30
Takže, jal jsem se šupléry že zkusim přeměřit řetěz v domácích podmínkách a:
dle osiho by mělo bejt mezi 1. a 21. čepem 319,4 mm, tzn. že mezi 1. a 13. (nemám delší šupléru) by to mělo dělat 191,6 mm (jestli počítám správně)... Mě šupléra ukázala 191,4 mm. Takže asi v pohodě.
Jinak měřeno takhle:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/luig/kolo2.jpg
a když už jsem měl tu šupléru v ruce, říkám si nějak zkouknu i osu zadního kola, od středu hřídelky kola na konec vidlice to dost dobře nejde tak mě napadlo změřit to od vidlice k ráfku, prostě takhle:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/luig/kolo1.jpg
a hle, vzdálenost vlevo je 64,1 mm ale vpravo jenom 54,1 mmidontknow. Je to tak v pořádku, nebo by měla bejt vzdálenost stejná? Vidlice se mi zdá právě na každý straně jinak tvarovaná ale nejsem si jistej.
Jinak prosím všechny kdo se budete motat kolem motorky zkuste zatáhnout za řetěz v půlce rozety jak je to vidět na 4.fotce nahoře v diskuzi, o kolik vám jde řetěz přizvednout a kdo by mi přeměřil na B6 tu vzdálenost od ráfku k levý vidlici jak vidno na fotce, tomu bych byl moc zavázánhelpgood
Díky díky
Ne asi
luig (Člen)
07.04.2008 15:44:44
Jinak jsem zkoušel nestejnosměrnost vytahání jak průhybem řetězu při pootáčení kola tak taháním řetězu z rozety a definitivně vylučuju, že je vytahanej nerovnoměrně.
Ne asi
07.04.2008 15:49:45
běž si to už hoditsmile1
tohle jsem tu ohledně řetězu ještě nezažilsurprised
luig (Člen)
07.04.2008 15:51:57
To víš, musíš na to trochu vědeckysmile1
A vyhodit za novej min. dvojku a pak zjistit že to tim nebylo, takovej borec zase nejsem
Ne asi
Monty Jack (Člen)
07.04.2008 15:53:15
luig psal:
Fakt by mě nenapadlo to takhle měřit, ale stejný bych to nečekal. Nejde o to jestli je stejně daleko od ramen kyvky ,ale jestli je osa kola na ty ramena kolmá...
Nemůžou mi říkat že lžu...
luig (Člen)
07.04.2008 15:56:55
Monty Jack psal:
Jo to mi je jasný, ale pokud by byla kyvka osově stejná tak by to mělo bejt nejpřesnější měření jestli je kolo na osu kolmo. Nebo jak to měříte? Říkám, na značky neni spoleh
Ne asi
Datel (Člen)
07.04.2008 16:02:47
Kolmo k ramenům být nemusí a ani nebude bo jsou pod úhlem.....
...důležité je, aby bylo zadní kolo v rovině s předním.....
.....určitě bych ale změřil délku osky zadního kola z jedné i z druhé strany s osou kyvky. To je to nejdůležitější evil
tohle mě začíná bavit smokinbigsmile
ydom (Člen)
07.04.2008 16:28:12
to jsme pořešili tady,jináč to nemá cenu dělat:) http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=3118
luig (Člen)
07.04.2008 16:35:03
ydom psal:
Aha, takže kolo mám taky v ose. OK, všechno je v nejlepším pořádku, chrastí mi v uších...good
Ne asi
07.04.2008 21:49:21
Slyšíš trávu růstbigsmile už jsem ti to psal vejš, pořádnej komín a neslyšíš nicgoodbigsmile
moc to špekuluješheadshakebigsmile
07.04.2008 21:59:33
luig psal:
Monty Jack psal:
A na to že na ty origo značky není spoleh došels jak? Kua,srovnej kolo podle značek,dopni řetěz tak akorát,namaž a jezdi. Vyser se na to že chrastí,pokud není nerovnoměrně vytahanej,tak je to ok a ještě na něm něco nahrkáš. Čím víc se z hovnem mažeš,tím víc vod něho smrdíš.smile1
luig (Člen)
08.04.2008 10:12:57
Na pravý straně by se na ně spolehnout ještě dalo ale vlevo ten plech se zobáčkem hapruje ze strany na strany klidně o 4 čárky, otáčí se kolem hřídelky kola...
Jinak dopnuto, namazáno ale přál bych vám ten rachot slyšetbigsmile
Ne asi
Negr (Člen)
08.04.2008 14:14:47
Ty vole. smile1 Teď nebude jízda, abych nevykláněl levé koleno a nezkusil to. bigsmilebigsmilebigsmile
HM.
08.04.2008 14:51:55
to příště zkusim taky, třeba mi to bude taky dělat nějakej kraválbigsmile
luig (Člen)
08.04.2008 16:49:09
Tobě to dělá hovno, ty to máš všechno AHKgood
Ne asi
08.04.2008 16:58:46
Měř to od konce kyvky do osy hřídele!surprised
Děsná vědaevil
Kdybys viděl,na čem jsou někteří borci schopní jezdit, tak by tě takový prkotiny jako je nějaký chrastění přestaly zajímatsmokin
luig (Člen)
08.04.2008 17:33:43
Meloun psal:
Děsná vědaevil
Jasný je to tak změřený, je to v cajku...
Sere mi že je všechno v pohodě ale prostě je to v pussyidontknow
A já nejsem borecsmile1
Ne asi
Dědek (Člen)
08.04.2008 18:17:24
Možna blbost,čistim za studena-mažu zastudena.Při teplím vymeješ všechno mazivo.Jestli se pletu tak se omlouvám.Ahoj dědek.
08.04.2008 21:50:18
No jinak já už řetěz umejvat nebudu,dělal sem to párkrát a nepřipadne mě to jako nic buhvíjak supr pro ten řetěz. Spíš beru do ruky hadru namočenou třeba v petroleju a řetěz jenom otírám a pak mažu. A nemám s tím žádnej problémsmokincool
vlada1200 (Člen)
26.04.2008 23:42:08
Luigy!!!
goodgoodgood ale fandím ti!!!!smile1smile1smile1
Jezdím tak, abych dojel!
