Strzeny sroub na zadnim kole u auta
Zdarec kamaradi, neni to motorkovy tema ale potrebuju poradit.
Vcera sem prezouval ten svuj italskej srac(fiat brava) no a strhnul sem sroub na zadnim kole. nejde ven ani dovnitr. (takovej vztek sem uz dlouho nemel) sem slabej a nemam silu nechapu co se stalo ale stalo se. Uz sem sehnal novej naboj kola pac predpokladam ze bude v prdeli zavit i na nem, ale horsi je ze nevim jak vyndat ten strzenej sroub a vlastne sundat to kolo. Dik za rozumne rady
K.a.s.y.m. (Člen) 09.04.2008 10:12:50 Offline |
Re: Strzeny sroub na zadnim kole u auta
Nezbude ti nic jinýho než ho bruskou uříznout a zbytek bud vysekat sekáčem a nebo vybrousit fortunkou..tady jiná varianta neexistuje pokud nechceš zkurvit disk
tohle ,ale platí když máš plecháče..pokud to máš na hlíně a šrouby zapuštěný máš docela problém.
...zkus vyvinout sílu ven od auta na kolo, tím táhneš ten šroub ven a přitom s ním toč doleva, třeba se chytí závit a vytočíš ho
...jinak na prasáka, ufláknout hlavu
sou to zavodni kola šotolinový speedline takze hlava vevnitr. no snad to pujde vytocit nejak, vemem pneu pistoly aby to furt tocilo a kolo budem tahat ven . snad to nejak pujde
K.a.s.y.m. (Člen) 09.04.2008 10:20:15 Offline |
osiris psal:...na hliníkovejch (zapuštěnejch) jedině vyjiskřit
to je fakt docela krajní řešení,ale na 100% účiný
Protáčí se tada nebo se kousnul?
Pokud se jen kosnul tak na klíč nasaĎ metrovou trubku a zarvi už bude asi jendo jeslti ti z něj uletí hlava neboho povolíš...
pokud to nepude (a to bych se divil) a netočí se tak bych ho i zkussil navrtat středem pak zlomut určo pude anebo odvrtavat tak dlouho dokud hlavička neupadne...
To je jen můj laický názor...
pokud se protáčí a nejde ven tak to je horší
sakra než jsme to nadatloval tak se problém skoro vyřešil
K.a.s.y.m. (Člen) 09.04.2008 10:25:22 Offline |
sonyk psal:jj sorry protaci se. povezu to do servisu takze tam si snad dokazou poradit ne?
jo...rozbijou ti hliníkáč a pak ten šroub uříznou
K.a.s.y.m. psal:sonyk psal:jj sorry protaci se. povezu to do servisu takze tam si snad dokazou poradit ne?
to ne sou to znamy takze to ne. snad pujde vytahnout jako tahem ven no uvidime kazdopadne ted jezdim na kole do prace
sonyk psal:K.a.s.y.m. psal:sonyk psal:jj sorry protaci se. povezu to do servisu takze tam si snad dokazou poradit ne?
...zbylé tři stačí
Meloun psal:To udrží v pohodě na třech šroubech..pokud tam máš 4 teda..
to je me jasny ze to udrzi tri ale stejne to pak bude muset ven takze to radsi udelam ted nez se sti msrat dyl
mr.BSE psal:Meloun psal:Ale nemusel by do práce na kole,že....a naplánovat si to někdy na odpoledne nebo na víkend..
voe, to se jezdi na motorce a ne hrabe v konzerve
Beztak bude ještě hnusně..
JIRKASILVER (Člen) 09.04.2008 22:33:51 Offline |
Sonyk zajeď ke mně- v práci používáme spešl elektrody na zalomené šrouby.
Taháme s tím i zalomené štefty u motoru rychle a bezbolestně.
To Sonyk,,ještě se podívej ze zadu,na štítu je velká záslepka na výměnu bohdenu ruční brzdy,třeba by se dalo do něj klepnout a chyt by se,u Bravičky vodejde většinou šroub,to maj italové vychytaný,jo a neříkej Bravičce sráč.Zdenek.
Je to srac takhle me nechat ve stychu.
Jirko diky za nabidku dneska kolem 15 hod na to jdu kdyz to nepujde urcite vyuziju tvych sluzeb.
Holt kdyz je nekdo vocas tak ma co si zaslouzi.
Jinak presne , ve volnu se jezdi na moto a ne stoura v plechovce
Jinak kolo taky dobry ale po 6 mesicich bez kola se nohy netvarili nijak nadsene
Tohle jsou úžasný práce
Kolikrát zabitých podomácku 10 hodin,nervy v prdeli,2x výjezd do Baumaxu koupit nový nářadí(bo jinde už je po sedmé zavřeno),6 opilých kamarádů co maj skvělý nápady,atd. ...
Kelly01 psal:Tohle jsou úžasný práce
tak to je přesně ono
Tak hotovo opraveno.
V pet sem zavrel kram dojel si k tatovi do fiata k pro staronovej naboj, pokarcuju dale ke kamosovi co drive delal auto mechanika cca 17:30. zajizdim u jeho noveho baraku do garaze, pripravene kaficko hever a naradi. zvedame auto tim velkym heverem zadna trida trikrat vemu za paku a je to nahroe davame kozicku pro sichr. vytocime tri dobre srouby a dem na ten ctvrtek, kamos taha kolo ja kroutim a nic. Takze prichazi na radu hrubsi sila a montpaka, kamos paci ja to ci m a ejhle sroub je venku, vymenit naboj otazka 5.minut. pak zjsitujeme ze sou jest enektrere srouby spatne takze menime srouby a v 18:30 sem na ceste domu. Dekuji vsem za rady a za pomoc. Kdyby nekdo chtel tak Fiat Brava 1.6 16V rok 98 najeto 81000km, abs, central, servo, klima, okna v ele. tmave modra spise cerna barva. homologovane folie v tp zapsany a povoleny disky a pneu rozmer 195/55/15. technicka do 2/2009 budu ji proddavat za par dni. pak bude i foto
Milouš psal:Je to napínavý čtení, hlavně že naši vyhráli. Myslím, že Fiata nechci.
Chybu delas nenutim jen nabizim
Kazdopadne fakt dik za ty rady a od Jirky za nabidku vyuziti jejich mechaniku
maňas psal:to ho prodáváš,kvůli tomu,že tě jednou nechal ve štichu
kde pak on nenchal me ale ja porouchal jeho. prodam ho koupim si neco mensiho
