Súčiastky potrebné na výmenu rozvodov...
Čaute chlapi, mám B12N rv98, viete mi niekto poradiť aké súčiastky potrebujem na výmenu rozvodovej reťaze??? Viem, že reťaz určite áno... len neviem, aké tesnenia či nejaké iné príslušenstvo??????? Menia sa aj klzáky a šponovák či netreba??? Filous tvrdí, že netreba ale v servise mi tvrdili, že treba... kua, som z toho v
Reťaz sa predáva vcelku alebo je roznitovaná??? Napíšte mi prosím niekto kto má s tým skusenosti... Ja som z toho fakt v
Re: Súčiastky potrebné na výmenu rozvodov...
no řetěz a obě kola sou logický,těsnění z jedný strany taky,pokad ho chceš dát nový,spousta lidí to řeší silikonem. U napínáku už si jistej nejsem,jestli se mění
Kola se nemenej ne kurna ?
Maňas si to asi pomylil s retazovym kitom... to neva... ale este mi tu zatial nikto v tejto problematike neporadil... Viem, že reťaz treba meniť ale ozub. kolecka sa nemenia... ide mi o tesnenia, klzaky a nejake prislušenstvo...
osiris psal:...kup jen ten řetěz (ne vcelku ať nemusíš půlit motor nebo ten řetěz)
Diky Osi... Reťaz sa predáva aj spojená a aj rozpojená? Tesnenia a nič iné nie je potrebné??? hmm, asi nie... Chcel by som totiž dať nové tesnenia, ktoré sa pri výmene rozvodu demontujú... lenže neviem ktoré to sú... som asi
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2008 08:26:31 Offline |
alex psal:osiris psal:...kup jen ten řetěz (ne vcelku ať nemusíš půlit motor nebo ten řetěz)
som asi
Mám pocit,že prodávají stejně jen celou sadu těsnění a ta stojí asi 3000 tak pořemýšlej jestli se to vyplatí.Při výměně rozvodovýho řetězu vrchem žádný neznehodnotíš pokud mu vyloženě úmyslně neublížíš.
som asi
Zadny tesneni, vsechno to delas jenom se sundanym vikem ventilu, pod nim je jediny tesneni, ktery rozebiras, ale to menit nemusis, teda pokud neni dorasovany a potrhany.
Bandit rulezz!!!
...kup jenom rospojenej řetěs s nejtovací spojkou, kola ani kluzáky se neměněj...a krom ventilovýho víka budeš rozdělávat eště malý víčko na pravý straně, aby sis přes kliku nastavil motor do správný pozice...dyš budeš šikovnej, tag těsnění při sundavání nepoškodíš a použiješ ho znova, dyš ho přetrhneš, tag ho buťto podmažeš silikonem nebo si koupíš origo nový za cca 300,- Kč (těsnění se prodávaj normálně samostatně) a nebo si ho uděláš...vjeř mi
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2008 11:59:23 Offline |
Filous psal:...kup jenom rospojenej řetěs s nejtovací spojkou, kola ani kluzáky se neměněj...a krom ventilovýho víka budeš rozdělávat eště malý víčko na pravý straně, aby sis přes kliku nastavil motor do správný pozice...dyš budeš šikovnej, tag těsnění při sundavání nepoškodíš a použiješ ho znova, dyš ho přetrhneš, tag ho buťto podmažeš silikonem nebo si koupíš origo nový za cca 300,- Kč (těsnění se prodávaj normálně samostatně) a nebo si ho uděláš...vjeř mi
ten malej hajzl stojí 300,- vím proč používám silikon
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:...kup jenom rospojenej řetěs s nejtovací spojkou, kola ani kluzáky se neměněj...a krom ventilovýho víka budeš rozdělávat eště malý víčko na pravý straně, aby sis přes kliku nastavil motor do správný pozice...dyš budeš šikovnej, tag těsnění při sundavání nepoškodíš a použiješ ho znova, dyš ho přetrhneš, tag ho buťto podmažeš silikonem nebo si koupíš origo nový za cca 300,- Kč (těsnění se prodávaj normálně samostatně) a nebo si ho uděláš...vjeř mi
jó pětistovka je furt pětistovka ,akorád ty věci jsou jakýsi dražší
