Spojka
Snažil jsem se to tady najít, ale moc jsem nepochodil. Nechci se do toho vrtat, protože s tím nemám moc zkušeností, tak si nechám poradit. Spojka mi zabírá až na konci a když se to ohřeje, tak je to až skoro na dorazu. Je to na výměnu, nebo se to dá dohonit na štelování? Dík
Quod licet jovi non licet bovi
Re: Spojka
Zatim jsem s tím nic nedělal, nechci to rozhasit ještě víc, tak jsem se chtěl nejdřív poradit, než s tím experimentovat. Nevím právě, jestli ten šroub pod víčkem povolit, nebo ho dotahnout, nevim jak to reaguje. Jinak díky za každou dobrou radu.
Re: Spojka
Merlin psal:Na dotyk... to znamená na doraz a pak to povolit o tu čtvrtku?
...štelovák se ti vopírá vo vovládací tyčku spojky, tagže šroup na dotyk k tý tyčce a pag povolit, abys tam uďál vůli a spojka nebyla při vypnutý páčce f zábjeru...
