Slabé světlo...
Zdravím. Su tu staronový-měl jsem už jednoho B12S, ale unáhleně jsem ho prodal a teď se k němu zase vrátil! a mám prosbu: svítí mně málo potkávací světlo-žárovku jsem zkusil vydělat a svítí dobře-ale všiml jsem si, že ta čočka je nějaká zanesená-je nějaký fígl na to, jak ju vyčistit, aby to svítilo víc???Díky za tipy, je to 03 S-ko
můj nový Bandit! Modrý je hezčí jak bývalý stříbrný!:-)
Re: Slabé světlo...
To bych ti lhal kolik to stojí, mrkni se po netu, ale podle mýho by se to dalo okolo 1000 sehnat. Neni to taková palba jako celý světlo. Já tam mam dvouoko, tak tohle jde mimo mě, ale už taky pomalu slepne. Hadrem bys setřel tu lesklou vrstvu, nebo to nechat nachromovat, ale nevym jestli by se to rentovalo
Quod licet jovi non licet bovi
Re: Slabé světlo...
uff, tak to sem si trochu oddychl-těch 1000,- je celkem schůdných (já to mám těžké-su totiž student...), měl sem strach, že to bude 5tis. kč a víc...to bych asi jezdil jenom ve dne! Akorát mě to trochu se*e, páč je to investice navíc, s kterou jsem nepočítal-ale je to světlo, takže asi budu muset něco obětovat a nebo zkusit bývalého majitele-i když už teď vím, že je to zbytečné...
Re: Slabé světlo...
http://www.motobikers.cz/ tady je spousty věcí, jinak si dej do vyhledávače třeba parabola a ono už to něco najde. Chce to vědět průměr a určitě se něco najde
Re: Slabé světlo...
http://64.233.183.104/search?q=cache:s9 … &gl=cz nebo koukni tady, je tu spousty věcí z bouračky
Re: Slabé světlo...
díky za ochotu hledat! Kuva, ale trochu mě sere, že to nějde nijak jinak udělat, než koupit novou čočku...asi zkusím napsat tomu majiteli, motorku mám totiž teprv od včerejška
Re: Slabé světlo...
jj, máš pravdu-chce to vždycky pořádně prolést...ale to světlo normálně prosvěcuje!Ještě mně napadlo-je jasné, že když šáhnu na parabolu, tak ju zničím...ale co kdyby tam shořela žárovka(někdy)a tím se to sklo čočky zakouřilo(nebo zaprášilo provozem-díky netěsnosti svtěla...) a tudíž to málo prosvěcuje. Kdybych to světlo sdělal, vydělal žárovku a čistě to sklo čočky vyčistil hadrem, aniž bych se dotkl paraboly, tak to nemožu zničit, ne?
Re: Slabé světlo...
Když sahneš jenom na sklo, tak to je v poho, ale chce to opatrně, to jsem na tom svym taky dělal.Smotal jsem hadr, lehce navlhčil ironem a hodil ho dirkou na žárovku dovnitř. Pak jsem laťkou s tim hadrem kroužil po tom skle a dlouhou pinzetou jsem ho pak vyndal. Ale bacha na tu parabolu, jak je jednou načatá, tak bys ji jedině dodělal.
Re: Slabé světlo...
přesně takový postup cos napsal, sem myslel. Vidím, že je to přímo laboratorní práce-pinzety a podobné chirurgické nástroje Jak budu mít čas, tak to zkusím...ve dne je to jedno, ale jízda v noci by musela být pořád s dálkovýma a to je celkem na
Re: Slabé světlo...
...na paraboly dovnitř http://www.motipdupli.cz/article.asp?nA … nguageID=1
Re: Slabé světlo...
jinak,že se do toho seru,to ,že svítí "S"-ko naprd je normálka,někdo to tu řešil silnějšíma žárovkama a nevím jak to dopadlo.Jinak si musíš sehnat nějakýho spároše na svícení - třeba když jedeš po tmě na sraz a máš tmavý plexi
Re: Slabé světlo...
Máš pravdu, je sice pravda, že S-ko svítí míň, ale ve srovnání s bývalým Banditem je to o hodně slabší-v noci by se s tím nedalo jet...takže to zkusím vyřešit tím vyčištěným pomocí hadříku a pinzety
Re: Slabé světlo...
Adam psal:Máš pravdu, je sice pravda, že S-ko svítí míň, ale ve srovnání s bývalým Banditem je to o hodně slabší-v noci by se s tím nedalo jet...takže to zkusím vyřešit tím vyčištěným pomocí hadříku a pinzety
jasně,za zkoužku nic nedáš,horší to nebude,z tohohle důvodu nerad jezdím po tmě,bo vidím ,jak kvůli světlu,tak kvůli plexiku,který sem línej vozit sebou čirý
Re: Slabé světlo...
nejdřív zkus koupit pořádnou žárofku, okem asi kulový poznáš jak svítí. na autě sem to měl to samý, vůbec to nechtělo svítit(žárofky koupený na benzině). Dal sem 80ká za BOSCH a jezdim s něma už půl roku a . Za těch 5let totiž pochybuju, že by ta čočka byla v
Re: Slabé světlo...
maňas psal:Adam psal:Máš pravdu, je sice pravda, že S-ko svítí míň, ale ve srovnání s bývalým Banditem je to o hodně slabší-v noci by se s tím nedalo jet...takže to zkusím vyřešit tím vyčištěným pomocí hadříku a pinzety
Lepčí tmavý než žádný a že přes něj je blbě vidět to je detail
Jirka Žito (Člen) 12.04.2008 17:45:26 Offline |
Re: Slabé světlo...
nawrc psal:nejdřív zkus koupit pořádnou žárofku, okem asi kulový poznáš jak svítí. na autě sem to měl to samý, vůbec to nechtělo svítit(žárofky koupený na benzině). Dal sem 80ká za BOSCH a jezdim s něma už půl roku a . Za těch 5let totiž pochybuju, že by ta čočka byla v
Prd žárovku,motorku to chce lepčí,nebo baterku podpaždí.To máte řečí na můj autobus,ale já když to rožnu,tak se protijedoucím loupe lak...
Prej mám kundolap ... parchanti jedni ...
Re: Slabé světlo...
klucííí, tak už to svítí jak má! rozdělal sem předek, vydělal světlo-pořádně tu čočku vyčistil (pomocí pinzety, hadříku a trochu nějaké sračky na okna) a už je to OKa. Hadra špinavá jaxviňa-takový černý prach (podle mě dírka ve světle a bordel z destiček). No, jo je jedno-hlavně že už to svítí! Díky za rady!!!
Re: Slabé světlo...
Adam psal:klucííí, tak už to svítí jak má! rozdělal sem předek, vydělal světlo-pořádně tu čočku vyčistil (pomocí pinzety, hadříku a trochu nějaké sračky na okna) a už je to OKa. Hadra špinavá jaxviňa-takový černý prach (podle mě dírka ve světle a bordel z destiček). No, jo je jedno-hlavně že už to svítí! Díky za rady!!!
kolikrat to nejednodussi reseni je neefektivnejsi
