Technická......? (omezení 25 kW)
Vim že to je spiš do diskuze než do techniky,...ale nedalo mi to a hodil jsem to sem, asi tu možna o tom debata už taky proběhla,.... Ted nejsem v ČR ale kamoš mi oznamil že s novym silničním zakonem je i uprava co se tyče motorek do 25 kW? Sou to takovy chujove že když mam mašinu do tohohle vykonu ale šestistovku tak mi to zakažou nebo co se tam s tim stalo?
Editoval osiris (13.04.2008 20:08:31)
Re: Technická......? (omezení 25 kW)
reknu to asi takhle pokud mas v technicaku 25kW tak se nic nemeni, ale pokud mas v technicaku vic jak 25kW a driv to vyslo do tech myslim 0,16kW/kg tak mas smulu protoze v zakone je misto to nebo to, novto to i to
kapisto![]()
killerrebel (Člen) 14.04.2008 20:46:16 Offline |
Ton@l psal:reknu to asi takhle pokud mas v technicaku 25kW tak se nic nemeni, ale pokud mas v technicaku vic jak 25kW a driv to vyslo do tech myslim 0,16kW/kg tak mas smulu protoze v zakone je misto to nebo to, novto to i to
kapisto
Jak jsem se ted koukal do učebnice autoškoly letošniho vydaní tak tam je porad TO nebo TO a nebo ta uprava je ted někdy nova??
killerrebel psal:Ton@l psal:reknu to asi takhle pokud mas v technicaku 25kW tak se nic nemeni, ale pokud mas v technicaku vic jak 25kW a driv to vyslo do tech myslim 0,16kW/kg tak mas smulu protoze v zakone je misto to nebo to, novto to i to
kapisto
to platí od myslim 1.4.08 tak tu učebnici zahod
Cusec nechtel sem zakladat novy tema, ale stala se mi takova vec. Nedavno sem byl na urade prihlasit dovezenou motorku ( asi 5mesicu ) a vsechno bylo v pohode. Mela 25kw takze mozno jezdit od 18let. Jenomze ted sem si prohlizel po delsi dobe malej technicak a co nevidim.....mam sice 25kw,ale pomer vykon/hmotnost ( 0,2478Kw/kg )
Nechapu jak ta baba na urade vycarovala tohle cisto!! Ptz jak pocitam tak pocitam furt mi tohle cislo zadnym zpusobem nevychazi.
Je moznost, ze se spletla
a co mam teda delat dal?! Zajit tam a postezovat si popripade ji zjebat ? ![]()
diky ![]()
qwerty psal:bud rad ze to mas vsecko , cajti sou tupi a beztak to prejlidnou pokud te nahodou zastavi
no hele divil asi by si koukal, ale konrolujou vsechno!
a kdyz te budou chtit setrit vzdycky si neco najdou
ale diky ![]()
status_quol (Člen) 05.06.2008 17:25:20 Offline |
Jinak ještě k tý debatě je rozdíl když je napsáno "nebo" a " , nebo" když je tam ta čárka není nebo spojka slučovací ale jiná, tzn. pakliže tam čárka není neznamená to nebo že musí platit jen jedno
Nedávno jsme to řešili při trestu za porušení předpisů, když bude napsáno:
Kdo poruší rychlost bude potrestán 20 tis. korunama nebo zákazem činnosti.
Kdo poruší rychlost bude potrestán 20 tis. korunama , nebo zákazem činnosti.
v jednom případě může dostat jen jeden trest, v druhém klidně oba.
status_quol psal:Jinak ještě k tý debatě je rozdíl když je napsáno "nebo" a " , nebo" když je tam ta čárka není nebo spojka slučovací ale jiná, tzn. pakliže tam čárka není neznamená to nebo že musí platit jen jedno
kua, kdo tu cestinu vymejslel? ![]()
..kua,zase měl čichač pravdu..![]()
http://www.svedomi.cz/svedomi/2007/ryj_ … mensky.htm
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/ja … ensky.html
http://www.rozhlas.cz/kultura/portal/_zprava/162084
http://ao-institut.cz/texty/osobnosti_cs.html
http://www.national-geographic.cz/veda- … ravy-1168/
...třeba ![]()
