Protíká mi benzín,ale fest!
Čau kluci,
prosil bych zkušenější z Vás o radu.GSF 1200N rv.04(18 000najeto)Dnes v noci mi proteklo 15l z nádrže!Zřejmě přes karburátor.Poloha závěru byla na PRi,samožřejmě-ovšem do teď to nic nedělalo(bylo to tam od té doby co jsem to koupil-6měsíců,nešahal jsem na to)..po Viragu mam první silnou mašinu,já debil jsem si konkretně o tomhle nic moc nepožišťoval,resp. mám všechny rady od kamoše,kterej měl bandity 3,měnili jsme spolu olej,dělali rafky atd.,ale o tomhle se mi nějak zapomněl zmínit.Teda koukám sem,ale jednoduše jsem tomu nějak nevěnoval pozornost.Ze vzduchovýho filtru vyteklo 0,5l benalu,samozřejmě je chycenej olej(týden po vyměně)..minulej týden jsem byl v Suzuce v Přerově-táta si tam bral Intruder,tak jsem se s chlapikem rovnou domlouval na velkou servisku.Nemáte s něma nahodou někdo zkušenost?Už jednou jsem se pěkně napálil.Chtěl bych jim to tam šoupnout,aby mi to dali do kupy,jsem stavař-naposledy jsem si troufl opravovat babetu,dopadlo to vždy dobře,ale tohle je nad moje síly.Co všecko mohlo jit do háje?Počitám s vyměnou oleje a filtrů,co svičky,válce..?Předem díkas za rady!
Re: Protíká mi benzín,ale fest!
...za prvé to nenechávej na pri (tím se plněj vyschlý karburátory a pak se to zas přepne zpět na ON) - ON je ovládaný samo podtlakem
...za druhý ti prošlo ventilkama v karburátorech - vyčistit je
...po oleji a filtrech (vzduch i olejovým) nemusíš měnit nic
osiris psal:...jestli to nenatáčel, jako že ne, protože nepíše že by mu to narazilo "na vodu", tak svícím nic není
záleží jak dlouho to "podrželi" kroužky, jestli to stíhalo protéct než to zaplavilo až ku svícím...sem myslel třeba![]()
jakože když byl namočenej airbox, tak bych to tak viděl
No kucí,bandit není Jawa ani Trabant aby bylo potřeba zastavovat po jízdě benzín,prostě pořát nechat na ON nebo RES.
Uplně čučím kolik lidí nemá tucha vo poloze PRI,že to není zastaveno,ale naopak furt puštěný.Ale je fakt že kdyš sem měl první "bajk" tak sem taky hledal kde ten benzín zastavit![]()
Benzinový kohout
Benzinový kohout na tomto motocyklu je membránového typu ( přívod benzinu je ovládán podtlakem ), a má tři polohy ON (OFF), RES, PŘI.
Před spuštěním motoru dejte kohout do polohy “ON“, při startování začne palivo téci do karburátoru.
Pokud je v nádrži nízká hladina benzinu přesuňte kohout do polohy “RES“. V této poloze můžete využít rezervu paliva v nádrži. Rezerva 4,4 L.
Poloha “PRI“ – pouze když není v karburátoru benzin, otočte kohout na polohu “PRI“, benzín poté nateče přímo do karburátoru sám aniž ba běžel motor. Poté dávejte Pozor, aby při spouštění motoru byl kohout zase jen na poloze “ON“ nebo “RES“.
!! POZOR !!
Může být nebezpečné, nechat kohout na poloze “PRI“ při vypnutém motoru. Karburátor se může přeplavit a benzin se může dostat do motoru. To může způsobit při spouštění motoru detonace případně těžké poškození motoru !
UPOMÍNKA: Po přetočení na polohu “RES“ je doporučeno na nejbližší benzinové pumpě doplnit palivo a dát pozor aby po natankování byl kohout přepnut zpět na polohu “ON“
Přeloženo z příručky GSF 1200/S pro Německo, č. 99011-31F62-01K , tisk: Japonsko 2002
Spidermila (Člen) 26.08.2009 11:32:32 Offline |
Ahojte, nasel jsem tenhle starsi prispevek, tak se ozivam se svym podobnym problemem.
Taky mi protika benzin karbcem ven, ale jen z jednoho karbce a pri nastartovanem motoru. Mam podezreni, ze se tam neco ucpalo a misto do motoru to vali ven. Mam pravdu? O divnem zvuku a ze to skoro neudrzi otacky ani nemluvim.
Nema tam byt nejaky palivovy filtr? Jak se mi mohl ucpat karbec?
Prosim poradte.
Diky ![]()
Spidermila psal:Ahojte, nasel jsem tenhle starsi prispevek, tak se ozivam se svym podobnym problemem.
Prosim poradte.
Diky
...a taky to nejede, co??? ...no bodejť by jo, dyš ti to de nejspíš na tři...šáhni si vopatrně na vejfukovej svod, bude studenej...jehlovej ventilek ti neuzavírá přívod paliva, benzín ti protejká karburátorem, ulil ti svíci, kerá uš je po smrti a nepálí...vyndat, vyčistit karburaci, zjistit staf ventilku, složit, dát novou svíci, fertig...filtr tam bejt nemusí, v nádrži máš sejtko...
Prosim poradte.
Diky
No vidíš, tohle přesně se mi stalo, když sme se loni domlouvali spolu na projížďku ![]()
Zůstal ti vyset plovák - někdy pomůže poklepání.
Mě nepomohlo, takže sem ho musel votevřít a trošku s ním pohejbat. Naštěstí to byl 4tej válec, takže pohoda přístup ![]()
Mour psal:Pšán psal:..kdysi po zimním spánku mi kozénka udělala sakuprdum to samé..
..zůstal vyset plovák..
..dále následovalo vše jako podle Fildova návodu....taky Ti to šlo na tři
..samozřejmně,že šla na tři..proč by neměla?
