výměna oleje (proplachovat ?)
klucííííííííííí,když měníte olej,proplachujete něčím nebo vylejete a nalejete??? mi se to moc nelíbí když naleju novej,a za chvíli je černý jak but,kuva??!!
Editoval osiris (16.04.2008 21:42:42)
když to jede,je to OK
Re: výměna oleje (proplachovat ?)
lol a co cekas ??? ze najedes 5 000 a bude porad vypadaj jako novej z flasky ??? tak asi ma nejakou teplotu v tom motoru apod (usazeniny) ........
skus ho smichat s vodou treba ti to bude lip mazat
WD club member.
Ser na to vymen olej a neres hovadiny s nejakym proplachem a olej filtr muzes menit po 12tis. Vsechno dulezity je ve filtru a pri nejhorsim nejakej zmetek je na vypoustaku na magnetu. Lij olej jakej ma byt a vsechno je OK v predepsanejch intervalech men nebo driv kdyz na to mas, neprelivej nepodlivej pod rysky neco mezi tim a je to good
To že se olej špiní je jeho ůkol,má na sebe vázat usazeniny,karbon a já nevím co ještě. A to že je černej neznamaná že je špatnej,mazací vlastnosti sou pořát v cajku Proplachování je v dnešní době pičovina.
...k dohadům trocha faktů:
proplachovací oleje se už cca 30 let nepoužívaj, od dob kdy se přestal používat olej typu A (dal se nahradit i tlumičovým)
správnou funkci (kvalitu) oleje poznáš, když je olej špinavej, čistí motor
To potom zase budeš dumat jestli ten zbytek výplachovýho oleje v motoru neovlivní kvalitu nově nalitého oleje?Vypustit nechat řádně vykapat vyměn filtr, olej a fertig víc neřeš. Pak už zbývá jedině úvaha co bylo dřív jestli slepice nebo vejce.
Michal Dk psal:To potom zase budeš dumat jestli ten zbytek výplachovýho oleje v motoru neovlivní kvalitu nově nalitého oleje?Vypustit nechat řádně vykapat vyměn filtr, olej a fertig víc neřeš. Pak už zbývá jedině úvaha co bylo dřív jestli slepice nebo vejce.
vejce jen aby bylo jasno
Moj kamos preplachuje motor pri vymene oleja naftou... nestartuje, iba ju naleje do motora, trochu premiesa mykanim motorky z boka na bok, necha chvilku posobit, zasa premiesa a vypusti... necha to asi tak tri hodky otvorene, aby to vsetko vytieklo, potom da novy filter, zasrobuje vypustak a naleje nový olej... tvrdi, ze tym vyplavy necistoty a usadeniny... ja som to este nerobil a asi ani nebudem... ale myslim si, ze to nie je zly napad, ak si chces motor z vnutra vycistit... uskodit to nemoze podla mna... co vy nato??? alebo
alex psal:Moj kamos preplachuje motor pri vymene oleja naftou... nestartuje, iba ju naleje do motora, trochu premiesa mykanim motorky z boka na bok, necha chvilku posobit, zasa premiesa a vypusti... necha to asi tak tri hodky otvorene, aby to vsetko vytieklo, potom da novy filter, zasrobuje vypustak a naleje nový olej... tvrdi, ze tym vyplavy necistoty a usadeniny... ja som to este nerobil a asi ani nebudem... ale myslim si, ze to nie je zly napad, ak si chces motor z vnutra vycistit... uskodit to nemoze podla mna... co vy nato???
alebo
No ta nafta musí dělat náramě dobře fšem těsněním a tak. Nechápu že to vůbec někoho napadne,co čeká že v tom motoru má usazený Pokud člověk není hovado a mění pravidelně olej a filtr,tak je motor aji po 10ti letech provozu vevnitř furt stejně čistej. Fšechny ty proplachování nadělají víc škody než užitku,pak se lidi diví že mají postrhávaný závity na vypoušťácích a já nevím co,když si takhle přidávají prácu
VikecB12 psal:No ta nafta musí dělat náramě dobře fšem těsněním a tak. Nechápu že to vůbec někoho napadne,co čeká že v tom motoru má usazený
...taky sem eště neviděl v žádnym motoru kerej sem měl votevřenej ňáký kaly ...nevim co si lidi myslej, že je tam za svinctvo
okamžitě stejne ztmavne i kdby jsi vyměnil 4 krát za sebou.... tak ten pátej stejně během chvilky černá
Mirek D psal:Proplachovat naftou motor = zkurvit hnedle novej olej, bo aj té nafty tam trochu zvostane.
Tady to zavání kovozemědělstvím a koncem 19. stol. ... .
...přesně tag, tema byť malejma zbytkama nafty, kerý tam dycky zvostanou degraduješ i ten nejlepčí volej...vječí píčovinu sem vopravdu hodně dlouho neslyšel
Filous psal:Mirek D psal:Proplachovat naftou motor = zkurvit hnedle novej olej, bo aj té nafty tam trochu zvostane.
Tady to zavání kovozemědělstvím a koncem 19. stol. ... ....přesně tag, tema byť malejma zbytkama nafty, kerý tam dycky zvostanou degraduješ i ten nejlepčí volej...vječí píčovinu sem vopravdu hodně dlouho neslyšel
Ale ja bych to proplach.. ..vodou.. ..vlaznou...
Bandit rulezz!!!
Vzdyt rikam resej picoviny jak svina jezdete a vyserte se na picoviny s proplachem
Hachlblaubachtr (Člen) 17.04.2008 20:54:20 Offline |
Asi nosím dříví do lesa ale vypouštíš při výměně olej.chladič? jestli ne a neměníš filtr tak máš novej olej jak botu okamžitě.Zkus povolit po vypuštění ty dva průtokáče dole.
Dado psal:jestli jseš na nervy z toho že je tmavej, (trošku to zavání rasismem) tak si zkrať interval výměny cca na 3000km a kupuj olej v sudech
pičovina, nejlepčí bude zalepit kontrolní vokýnko a ví prd, jakou má volej barvu ...
Jirka Žito (Člen) 17.04.2008 21:41:13 Offline |
zdenek 1 psal:klucííííííííííí,když měníte olej,proplachujete něčím nebo vylejete a nalejete??? mi se to moc nelíbí když naleju novej,a za chvíli je černý jak but,kuva??!!
Woe kam na to chodíte... čovek aby se za chvíli začal bát dělat něco normálně...
Prej mám kundolap ... parchanti jedni ...
Jirka Žito (Člen) 17.04.2008 22:04:15 Offline |
alebo
Né nadarmo se řiká,že aktivní blbec je horší jak třídní nepřítel...
Zdenek psal:Filípku, tak jestli jsi neviděl v motoru kal nebo mazut, tak já ho ve 120cítce po 60sáti tisících mám, vím sem lajdák. Zdenek.
...no jo, jenže tam leješ 6ADčko ...navíc 120tka a šedesát ticíc??? ...uš f padesáti si ji měl zgenerálkovat
Monty Jack (Člen) 18.04.2008 11:23:49 Offline |
pro Mirka D.
... no a na kolik by přišel ten sud teda ? ...
Nemůžou mi říkat že lžu...
alebo
...tady je trošku chybka, je potřeba ho nalejt plnej, sundat ventilový víko a po hrdlo
Jirka Žito (Člen) 18.04.2008 13:51:09 Offline |
osiris psal:alex psal:Moj kamos preplachuje motor pri vymene oleja naftou... nestartuje, iba ju naleje do motora, trochu premiesa mykanim motorky z boka na bok, necha chvilku posobit, zasa premiesa a vypusti... necha to asi tak tri hodky otvorene, aby to vsetko vytieklo, potom da novy filter, zasrobuje vypustak a naleje nový olej... tvrdi, ze tym vyplavy necistoty a usadeniny... ja som to este nerobil a asi ani nebudem... ale myslim si, ze to nie je zly napad, ak si chces motor z vnutra vycistit... uskodit to nemoze podla mna... co vy nato???
alebo
Osi a co kdybych ještě vytočil svíčky a vyplách válce...?...a pak ještě radši startérem protočil...bylo by to odstatečný
Jirka Žito (Člen) 18.04.2008 13:57:50 Offline |
Já vím,ale sichr je sichr...
kdyz se resi ta vymena voleje jak moc se ma ten motor pred vymenou ohrat? budu to delat zejtra a je pocasi na picu takjestli staci to nechat nejakou chvili vrcet na stojanu nebo to musi protahnou nejaky km. dikes a nebijte me sem lajk a pojedu dle manualu
Kdyz se tu kyda o oleju, nevite negdo, proc je napsany na boku sestky 3400ml, kdyz jsem tam nalil uplne v pohode tak 3900ml (zbyla fakt slzicka ve flasce...) a je to mezi ryskama? A jeste neco - co je za problem prelit? ...kdosi tu psal nepodlivej, neprelivej, tak nevim, jestli jsem neprelil, resp. jestli to vadi. Prosim kvalifikovanou odpoved
Cekam komentare, ze mam diru v motoru ale to fakt nemam, protoze kdyz jsem foukal do valcu, nikde to nesycelo
3400ml je bez výměny filtru .....když měníš filtr vejde se tam víc....dej ji na kola do roviny a mrkni na riskuzas s tou přesností to nepřeháněj
Pajk psal:Ty jo, kluci vy jste mě předběhli. Vypustim všechno co jde mimo kol teda, když už se zdá ze nic
tak jí naklonim co to jde na levej bok, vrátim nazpět vyteče zbytek no a nalejvám 4 l taky k horní rysce.
tak to máš velkou nádobu,bo navic dvacet litrů benálu
Dudyn psal:Kdyz se tu kyda o oleju, nevite negdo, proc je napsany na boku sestky 3400ml, kdyz jsem tam nalil uplne v pohode tak 3900ml (zbyla fakt slzicka ve flasce...) a je to mezi ryskama? A jeste neco - co je za problem prelit? ...kdosi tu psal nepodlivej, neprelivej, tak nevim, jestli jsem neprelil, resp. jestli to vadi. Prosim kvalifikovanou odpoved
Cekam komentare, ze mam diru v motoruale to fakt nemam, protoze kdyz jsem foukal do valcu, nikde to nesycelo
Na boku je napsano 3300 ml, menil sem i filtr a nalil sem tam 3,5 l po horni rysku. V manualu je tusim nova napln taky 3,5 l. Ty 4l bych tam asi nedostal...pokud bych teda necvhtel bejt pres.
Ano to píšou v manuálu 3300 + filtr, ale nepíšou jestli někam mezi nebo na horní rysku. Taky nepočítaj s tím, že vyteče všechno co tam nalelejou. Jak jsem už psal, při naklopení a vrácení zpět vyteklo dalších min 2 dcl. A to s tou ryskou? Kde kdo si myslí že má motyku v rovině při kontrole oleje než dá ke kolu vodováhu.
Pajk psal:Ano to píšou v manuálu 3300 + filtr, ale nepíšou jestli někam mezi nebo na horní rysku. Taky nepočítaj s tím, že vyteče všechno co tam nalelejou. Jak jsem už psal, při naklopení a vrácení zpět vyteklo dalších min 2 dcl. A to s tou ryskou? Kde kdo si myslí že má motyku v rovině při kontrole oleje než dá ke kolu vodováhu.
Jasne, asi netreba to tak prozivat, dulezity je aby ho tam bylo tak akorat (mezi rysky) a jestli je v tom zbytecek staryho asi neva. Myslim ze po tom vohrati a zakvrdlani tam moc nezbyde.
Zdravím,
když už tady probíráte výměnu oleje, chci se zeptat na výměnu olejového filtru.
V manuálu mám výměnu filtru po 6000 km. Olej v 6000 nebo po roce. Jsem zvyklej z auta - výměna oleje + automaticky filtr. Jak je to u Bandita? Měníte vždycky s výměnou oleje i filtr?
Nejhorší smrt je z vyděšení.
rungy psal:Zdravím,
...filtr s volejem, tech pár korun tě nezabije...a esi se nepletu, tag v manuálu je filtr po 12ti...
Filous psal:rungy psal:Zdravím,
V manuálu mám výměnu filtru po 6000 km. Olej v 6000 nebo po roce. Jsem zvyklej z auta - výměna oleje + automaticky filtr. Jak je to u Bandita? Měníte vždycky s výměnou oleje i filtr?...filtr s volejem, tech pár korun tě nezabije...a esi se nepletu, tag v manuálu je filtr po 12ti...
To je pravda, že mě těch pár korun nezabije, ale nechápu proč to mají v manuálu po 6000 nebo 12000 km. Na jednu stranu si myslím, že když měním olej na sezonu, tak je zbytečné ten filtr měnit taky, pokud najedu třeba 2000 km. U auta mi taky filtr vydrží 15000 km. Třeba to mají fakt vychytaný a stačí ho vyměnit opravdu až po těch 6000 nebo 12000 km. Co vy ostatní na to?
menim olej, menim i filtr jak v aute tam se s olejem meni automaticky 150 me nezabije a mam to v cajku, ale koukam ze sem tam nalil asi trsku vic oleje ? vadi to moc? tim vic mam namysly ze mam plny okynko.
No to je uplne na hovno upust trochu a dej to mezi rysky rozume a bude to dobry
osiris psal:...nakloň to víc doleva ;)
jj to tam pak je ok. ja nevim jestli vadi ze mam kapanek vic? a rikam nekoukal sem jak stoji motyka rovne a jeste sem to poradne neprotocil pac sem vymenu dokoncil kolem 22 hodiny tak sem to jen an chvilu navrk pac jinak byme vyndavali broky z prdele.
tak cca 2 dc upusteny. mam ta na horni rysce cca 1mm nad ni ale motorka je trosku naklonena(zednici nam udelali krivou garaz) takze po srovnani sem v pohode. Pokud vydrzi dneska pocasi tak po praci cca 17:156 vyrazim smer rozmital breznice asi mirovice pak letska krizovatka a domu pojede se mnou kamoska
vOjTaB6 psal:Kamoska jooo...
Co na to mlada???
hh no je to moje bejvala vlastne s mladou se dobre znaj pac jezdi casto snama ma yamahu xj 600 diversion nebo co to je . mlada nic zatim nerika je ve skole a prijede az tak v 9 vecer. A ja sem hodnej kluk
