Re: škrcení rozdíl 25-57 kw?
okem by to asi slo, jestli se to skrti stejne jako GSXF - tzn. "podlozky" vrazeny mezi karbec a valec, ktery snizujou prumer.
NEBO je to skrceny pres CDI.Kazdopadne 25kW od 57 musi poznat snad kazdej,ne?
Co znamena, moc nejede?
ve 120 bys měl mít cca 6000 otáček...teda jestli si to dobře pamatuju
hans psal:ve 120 bys měl mít cca 6000 otáček...teda jestli si to dobře pamatuju
Voni škrtili i převodovky? co to má společnýho se škrcením motoru? Asi jsem ve škole nedával pozor, tak mě kdyžtak vopravte
už je to dlouho
XJelen psal:hans psal:ve 120 bys měl mít cca 6000 otáček...teda jestli si to dobře pamatuju
už je to dlouho
no jasně vyndali ti kolečka na 4,5,6,převodovej stupeň stejně ho s 25kw nepotřebuješ
kecam
killerrebel (Člen) 20.04.2008 21:43:29 Offline |
nebo to muže byt seškrcene vyčkama na karburatorech to se už tak nepozna spíše maximalkou víc než 180 škrcena nejede možna ani těch 170... ale chooper ani škrcene snad neujede si myslim
killerrebel psal:nebo to muže byt seškrcene vyčkama na karburatorech to se už tak nepozna spíše maximalkou víc než 180 škrcena nejede možna ani těch 170... ale chooper ani škrcene snad neujede si myslim
pozna se to kdyz oddelas to vycko. Musel bych se ale podivat jak mam to nekde napsany
Fulltank psal:killerrebel psal:nebo to muže byt seškrcene vyčkama na karburatorech to se už tak nepozna spíše maximalkou víc než 180 škrcena nejede možna ani těch 170... ale chooper ani škrcene snad neujede si myslim
No skrcena neskrcena S tou svou tech 120 pri 6 tis otackach dam, ale vic jak 170 z ni nedam
Asi proto ze me pak neba na tom lezet jak
a kdyz sem dneska zkousel co to da tak 170 a vic ni prdu.
Šum psal:Fulltank psal:killerrebel psal:nebo to muže byt seškrcene vyčkama na karburatorech to se už tak nepozna spíše maximalkou víc než 180 škrcena nejede možna ani těch 170... ale chooper ani škrcene snad neujede si myslim
se mrkni na ty plechy bude to mit asi tech 25
pic.taky jsem teď odškrcoval banďoura (6) a ten rozdíl je opravdu brutální, dělal mi to jeden kámoš, co se mašinama živil a odškrcoval to karbecama, byly tam nějaký ty plíšky, hodil je do a jede to jako vítr, ale 170 jsem ještě nezkoušel, safrá
qwerty psal:no ja mam 6 a 180-190 laces
ale to bude mozna tim ze mam Sko ale od tech 180 se uz fakt clovek musi trosku prikrcit bo se to neda
Musíš se víc nažrat aby ses udržel.
kudla dali jste mi brouka do hlavy asi zkusim toto http://www.sindlermotors.cz/ abych mel jasno
aspon by mi to mohli poradne sestelovat pac mam kuchlej origo vejfuk
už je to dlouho
hehe, tak tohle moc dobře nechápu....
hans psal:XJelen psal:hans psal:ve 120 bys měl mít cca 6000 otáček...teda jestli si to dobře pamatuju
už je to dlouho
Co nechápeš? Já nechápu
podle starý školy by měly mít ve stejný rychlosti (při stejným zařazeným kvaltu) obě verze (škrcená i neškrcená) stejný otáčky. Alespoň nás učili, že todle je daný převodovým poměrem a ne výkonem
Proto jsem se ptal co má 6tis ve 120kmh společnýho s výkonem motoru Bandasky
škardík psal:A zkoušeli jste tu vaší maximálku jako to pořádně vytočit už od trojky a 5 pořádně vosolit a nebo si tam jako nakopete 6ku a čekáte velkej třesk??
To si pis ze jsem ji uz od 3 vytacel do cervenyho Vim ze by jinak zadnej tresk neprisel
killerrebel (Člen) 24.04.2008 20:28:14 Offline |
No melo by tam bit z vnitrni strany takova tyčinka co zabranuje zvednuti soupatka... takze asi tak
killerrebel psal:Fulltank psal:killerrebel psal:nebo to muže byt seškrcene vyčkama na karburatorech to se už tak nepozna spíše maximalkou víc než 180 škrcena nejede možna ani těch 170... ale chooper ani škrcene snad neujede si myslim
Tak sem tu svoji trochu rozebral a udelal foto Tak me teda reknete jestli nekdo pozna zda je skrcena nebo ne
Editoval osiris (13.07.2011 19:04:16)
killerrebel (Člen) 24.04.2008 22:29:47 Offline |
no ty joo to asi nepoznam... ja kdyz tak cvaknu pres vikend jak vypadaji ty original vicka co mi dali jak mi to seskrtili...
