Aká batéria na B12 ??? - súrne
čaute chlapi, mám problém... včera som chcel po zime trocha prevetrat mašinku... baterku som menil voltmetrom, mala 12,8 V ale netočila... cvakalo len relé... dal som ju na nabíjačku ale ukazovalo to, že nemá žiadny odber, čiže že je nabitá na full kapacitu... Môže baterka ukazovať plné volty a nemať v sebe potrebný štartovací prúd??? Viete mi niekto poradiť akú baterku tam treba kúpiť??? Myslím s akými parametrami... teda kolko Ah a s akym startovacím prúdom... dik moc...
Jirka Žito (Člen) 21.04.2008 09:46:46 Offline |
Re: Aká batéria na B12 ??? - súrne
alex psal:Môže baterka ukazovať plné volty a nemať v sebe potrebný štartovací prúd???
Myslim že ne.Co startér?Zhasínaj při pokusu o start kontrolky?
Prej mám kundolap ... parchanti jedni ...
DELO BATT. WARTUNGSFREI CTX12-BS/YTX12-BS 12V/10A za 100 Eu,
SAITO BATTERIE WARTUNGSF. CTX12-BS/YTX12-BS 12V/10A za 53 Euro,
VARTA BATTERIE WARTUNGSF.CTX12-BS/YTX12-BS 51012 za 110 Euro....
Vše na GSF 1200 typ GV 75 A
Jirka Žito psal:alex psal:Môže baterka ukazovať plné volty a nemať v sebe potrebný štartovací prúd???
je to urcite baterkou... cez startovacie kable na baterku auta chyti hned... takze starter a elektrika je v pohode...
Jarken psal:DELO BATT. WARTUNGSFREI CTX12-BS/YTX12-BS 12V/10A za 100 Eu,
Dik moc Jarkene... kupil som VARTA YTX12-BS 510012 (12V 10AH 90A) gelovka... Idem ju namontovat a skusim ci je to OK... Mate s Vartou niekto skusenosti? Doteraz som mal len zn. Yuasa... ako dlho by taka baterka mala vydrzat???
Jirka Žito (Člen) 21.04.2008 14:27:57 Offline |
Aha tak to ju.Jak dlouho?No do tý doby než odejde...
Jirka Žito (Člen) 21.04.2008 15:03:54 Offline |
No ne,to je jako když se zeptáš kolik to žere,nebo kolik kdo najede na gumu.Je to různý.Jám mám baterku pomalu 6 let a drží všechno v pohodě a může se třeba stát,že zítra nenatočim...V autě mi jedne varta vydržela 3 roky a druhá už jede 7 let.Asi tak...
