Index » Technická poradna » Jak na tlumič
Miras (Člen)
21.04.2008 19:15:16
Jak na tlumič
Po instalaci tlumiče řízení se podělím o to jak jsem se do toho pustil já.
Zařízl jsem levý držák na světlo a ze zhora ho zkrátil. Díky tomu se mi vešla na levej tlumič objímka. Druhé uchycení je v držáku (mám nákres kdyby někdo potřeboval) který je přišroubovaný na orig závitech zevnitř na kostře.
Výhodou tohoto uchycení je že v případě otočení objímky na tlumiči co nejblíže středu (běží po menší dráze) bude stačit tlumič s chodem 8-10 cm.
Ještě se chystám na upgrade a to tak, že držák vyrobený z nerezu (2mm) nahradím navařeným držákem v trojúhelníku který vytváří kostra u řidítek. Přeci jen ta dvojka nerez nemá takovou mechanickou pevnost a dochází k menšímu průhybu.
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tl/1.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tl/2.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tl/3.jpg
Takže asi tak
22.04.2008 11:55:57
Re: Jak na tlumič
určitě je to funkčnější než jak ho mám třeba já (pod světlem příčně),ale kuwa ně by ta tyčka směrující na koleno docela nervovala nehledě o pádech,kdy je docela dost exponován (to Filous: jakože je moc vystrčený woe)cool
22.04.2008 12:01:26
Re: Jak na tlumič
Koldan:
...debile!!!fuck
22.04.2008 12:05:00
Re: Jak na tlumič
Je to šeredný...headshake
22.04.2008 12:17:42
Re: Jak na tlumič
Takhle jsem jich zničil minim 5sick
Jedině pod krkemsmile1
A funkce je stejná,Koldan blbne z cukru(už nejí maso jen cukroví)idontknow
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/DSC03334.JPG
22.04.2008 12:54:12
Re: Jak na tlumič
ten pod krkem je sice pěknej a efektní, ale dle mě je to nefunkční atrapa, ten podélnej bude fungovat dobře a ani mi nepřipadne vošklivejgood ale samo při kreši končí a ta tyčka do kolenebad
22.04.2008 14:23:28
Re: Jak na tlumič
je 100% funkčnífuck
Přísafkosmile1
22.04.2008 15:08:59
Re: Jak na tlumič
je 100% funkčnífuck
"funkční" tj. nezohejbanej bude do doby než příde krizofka a něco fest škubne řídítkama. pak se ty špejle alá montážka vohnou a bude po pussy
ale je to jenom můj názoridontknow
nikomu ho nevnucujisick
a teď si du na svejch pravidelnejch 150m do popelnice s košemsmokin
a pak na biofernetwine
22.04.2008 15:54:09
Re: Jak na tlumič
Má za sebou Buchlovskej kreš,praskly brýle,předek na maděru,ale na tlumiči nic nepovolilo a neprasklo,stačilo jej jen sundat a po opravě znovu nasaditsmokin
Tož tak z praxe,montážka má najeto určo 20000 a zatímgoodevil
22.04.2008 15:59:26
Re: Jak na tlumič
Nic na italský jebky co neumí ani nastartovatbigsmile
22.04.2008 15:59:58
Re: Jak na tlumič
hmm, tak na tokovou argumentaci se dá těžko něco říct, nicméně stejně tomu nevěřimidontknow
du na mlíkogood
22.04.2008 16:02:02
Re: Jak na tlumič
Bo si pražskej pepíksmile1
22.04.2008 16:14:59
Re: Jak na tlumič
mysis jako cajzl?smile1
22.04.2008 16:52:33
Re: Jak na tlumič
...až bude mít jednou ten starej vyběhlej tlumič ňákej vodpor, tak se to zkroutí do kudrnata, neboj :))
22.04.2008 17:29:42
Re: Jak na tlumič
Na to jestli funguje nebo né srat,hlavně že je v tom ólinsgoodbigsmile
JIRKASILVER (Člen)
22.04.2008 18:35:56
Re: Jak na tlumič
Čekám na vývoj honda začala dělat elektro-pneumatický.Čím vyšší rychlost tím menší dírky na průtok oleje.Rotační zeshora na řídítka.good
Počkám na recenze.
22.04.2008 19:09:32
Re: Jak na tlumič
...jirko kašli na tondu, suzuki má nově el. taky, je lepší - jednodušší, nový šestkový gsxr
JIRKASILVER (Člen)
22.04.2008 20:37:23
Re: Jak na tlumič
Osi dík za tip okouknugood
22.04.2008 21:44:09
Re: Jak na tlumič
jo a zapomněl sem,muší bejt goldnovejcool
TO Kelly:cukroví už ne e,sral sem z něj karamely,vrátil sem se k poctivý flákotě a je to vidět na nárůstu objemu woe
23.04.2008 08:38:48
Re: Jak na tlumič
Tak tak jedine maso a rejzu good a spagaty
Fik-B6S (Člen)
23.04.2008 09:22:46
Re: Jak na tlumič
Myslíš jako čínskou pomstu jo?bigsmile to seš vlastenec že žereš rejzu???bigsmilebigsmilebigsmile
Miras (Člen)
24.04.2008 21:15:39
Re: Jak na tlumič
Takže ještě posílám zmiňovaný upgrade. Tohle řešení je mechanicky mnohem pevnější. Dnes jsem to byl projet s tlumičem a jako že jo good
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/5.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/6.jpg
Editoval osiris (24.04.2008 22:02:43)
24.04.2008 21:29:02
Re: Jak na tlumič
..taky řešení
http://www.sv650.org/gallery/pic7/SUZUKI_SV650N__99__STEERINGDAMPER_KITsmall.jpg
Editoval osiris (24.04.2008 22:07:33)
Miras (Člen)
24.04.2008 21:29:12
Re: Jak na tlumič
nabarvi a upravim ještě ten plastovej trojúhelník abude to šéne cool
24.04.2008 21:44:51
Re: Jak na tlumič
No já nevím,nebylo by jednodužší namontovat na tu trubku rámu objímku stejně jako na šavluidontknow
Miras (Člen)
24.04.2008 21:49:57
Re: Jak na tlumič
jj, tak montážka na tom eSVéčku to vypadá dobře.
Miras (Člen)
24.04.2008 21:54:04
Re: Jak na tlumič
Jo to by bylo asi nejlepší bigsmile    Snadný řešení ale nikdy není když ho potřebuju.
24.04.2008 23:16:35
Re: Jak na tlumič
to mi připomíná nevrátné Kellyho úpravy ve stylu vrtání dír do kyvky,případně brejlíbigsmile
To Pšan:woe,dyby se tam dalo eště jedno lešení,tag by sa na tom dal postavit stan i s kempingovým stolkembigsmile
25.04.2008 07:59:21
Re: Jak na tlumič
Nejprv vrtám,potom myslím a dolaďujievilsmokin
25.04.2008 08:07:17
Re: Jak na tlumič
a kam bys to chtěl vracet??? jako že po dvou letech ježdění s tlumičem ho zas sundáš a budeš jezdit bez něj???idontknow vaření (nejlépe v papiňáku) a vrtání bych se nebál, nemůže to uškodit řek bych...good
25.04.2008 18:34:22
Re: Jak na tlumič
..woe,že zrovna tobě se to líbit nebude jsem nečekal..idontknow
..už jenom kvůli té barvě jsem myslel,že tě to chytne za srdce..bigsmile
25.04.2008 18:55:21
Re: Jak na tlumič
Miras psal:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … iras/5.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … iras/6.jpg
No doufám,že tuhle příšernost pod něco skováš a bude vidět jen ta díra.
Miras (Člen)
25.04.2008 20:24:08
Re: Jak na tlumič
Výsledek bude vypadat líp, tady šlo o ukázku - někomu to může pomoc když bude bádat jak to připevnit. finálovou fotku jsem hodím
25.04.2008 23:19:18
Re: Jak na tlumič
no fuck že jo,až teďkoc sem si teho všimnul,že to má ten správnej bonusgood
Miras (Člen)
27.04.2008 15:57:44
Re: Jak na tlumič
Tak jsem ještě musel vyměnit tlumič, jelikož tekl. Nicméně finále vypadá takto.
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tlum/1.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tlum/2.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tlum/3.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tlum/4.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Miras/tlum/5.jpg
28.04.2008 08:47:26
Re: Jak na tlumič
kuwa to mi neříkej,že ti to tam nezavazí,dyž dáš koleno k nádrži apod.idontknow
tomB12 (Člen)
28.04.2008 10:00:50
Re: Jak na tlumič
Když dáváš levý rejd, tak musíš mít koleno na zemi bigsmile a při pravým ti to nevadí bigsmile
Miras (Člen)
28.04.2008 10:16:22
Re: Jak na tlumič
Noha je od tlumiče daleko.
Jarken (Člen)
28.04.2008 11:24:43
Re: Jak na tlumič
Mně na jebce taky nic nepřekáží  headshake a mám ho tam - H.E.S.D smile1, akorát, že ho řídí CDI smokin no né?No ano! evil
28.04.2008 11:28:08
Re: Jak na tlumič
Pakuj k soudu někoho obvinit a nezasírej to tu jebkama,no né?No ano!smile1
28.04.2008 11:32:27
Re: Jak na tlumič
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/DSC03366.JPG
28.04.2008 11:40:39
Re: Jak na tlumič
wogo proti tý zelený fasádě to vypdá, že sebral bajk tomymu bigsmilebigsmilebigsmile dovolte mi odejítsmokin
28.04.2008 11:55:08
Re: Jak na tlumič
K zemi! Vztyk! K zemi! Vztyk....
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/DSC03364.JPG
Jarken (Člen)
28.04.2008 12:30:40
Re: Jak na tlumič
surprised Co jsi s tím proved fuck - taková krásná černá to byla smile2!Můžu já za to, že U Peršana mají  sick fasádu ? smile1
Jarken (Člen)
28.04.2008 12:32:28
Re: Jak na tlumič
Divný foťák idontknow ...a ještě divnější fotograf bigsmile no né?No ano! ass
28.04.2008 15:29:40
Re: Jak na tlumič
...co ta ňujorská espézetka ruko zákona???surprisedbigsmile
28.04.2008 15:39:17
Re: Jak na tlumič
Aby nemusel vysvetlovat s "osobou nejblizsi" bigsmilebigsmile
Jarken (Člen)
29.04.2008 07:29:47
Re: Jak na tlumič
Filousi to je jednoduché - v případě silniční kontroly prohlásíš, že moto je registrované v USA, mám ho od bratrance z třetího kolena půjčené, zákonnou pojistku jsem zaplatil a ruko zákona můžete si to ověřit, TP samo nemám, páč v Jú Es Ej takové kokotiny nepraktikují a tudíž nejsi -li orgáne schopen si to ověřit, tož mi polib ass no né?No ano! smokin
P.S.Dočasné řešení než vyřídím RZ smokin smile1
29.04.2008 07:57:18
Re: Jak na tlumič
Jarken psal:
..máš nehezký přístup k tvým dodavatelům,ty loulo z harvyrřovasmile2evil
29.04.2008 07:59:23
Re: Jak na tlumič
Jarken psal:
...nezaplatil dýleroj s kokajínem???surprised
Jarken (Člen)
29.04.2008 08:18:39
Re: Jak na tlumič
Ke komu surprised ?K čemu bigsmile ?Jací dodavatelé help idontknow nepanimáju smile2 !
Ale jestli myslíš některé prudiče v uniformách(čest práci ostatních, nehážu je do jednoho pytle), tak k některým mám opravdu nehezký přístup...
Naposledy jsem měl těžkou řeč s jedním dychtivým - nechtěl ne a ne pochopit, že za 1) nechová se tak jak má, 2) zadělává si na průser, 3) nic mu nezaplatím, 4) žádný přestupek jsem nespáchal, 5) že už jsem pár (i cizích evil ) přestupkových řízení vyhrál a dosud žádné neprohrál... idontknow
Pochopil až po poradě s kolegou a jakémsi telefonování, že vlastně nikoho nezastavil... headshake  Si mohl sobě i mne ušetřit čas a za tu dobu dychtivě pokutovat jiné idontknow Jak píšu... s některýma je těžká řeč - jak s malými dětmi - vše stokrát opakovat help no né?No ano!
29.04.2008 08:25:34
Re: Jak na tlumič
Ovšem tři další za tebou byli díky tomu  bez řidičákuevil
