Re: Panceřové hadice hell?Co na ně říkate??
Z okracingu jsem pancéře kupoval před cca 1/4 rokem. Nevim teda jestli se jedná o "hell", ale dal jsem je tam a ok, nevim teda co by se mohlo stát, ještě jsem rozbitou hadici neviděl. Tvrdili že jsou lepší, neb jsou lisivaný - nevim. Zásadní rozdíl v tvrdosti páčky nepozoruji, ale odvzdušňoval jsem zatím jen v pracovně a chci ještě jednou po pár jízdách jestli se nějáká tam bublinka ještě od někud nevyloupla.
Zdravím.
Zakoupil jsem sadu pancéřových hadic HEL pro Bandit 600 rok 1997. Důvodem koupě byla spojka hadic namontovaná na spodních brýlích. Bránila instalaci tlumiče řízení. Při mé smůle byl v sadě 1 průtokový šroub se špatným závitem, tudíž instalaci jsem nedokončil. V neděli odpoledne na draka.
Mám ale ještě 1 postřeh. Hadice jsem vybral aby šly obě v celé délce od pumpy k brzdiči. V balení mi přišly 2 naprosto identické hadice, přestože vzdálenost od pumpy k brzdiči je na každé straně jiná. Na levé straně je délka jen tak tak, na pravé mám nevzhlednou zatáčku. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Díky za reakci.
Zkus co to bude dělat pří plnym rejdu,když to bude na hovno tak to vrať.Já když dával hadice tak jsem si rovnou řek jaký chci délky.Ještě máš možnost dát hadici přez blatník od brzdiče k brzdiči(to bys ji ale musel nechat zkrátit) a druhou nahoru k pumpě.
Kupoval jsem loni z motocyklovyobchod.cz a vše sedlo tak jak mělo(každá hadice byla jinak dlouhá). Nejsem si jist jestli seděl závit doručeného šroubu, ale dá se použít šroub ze staré rozdvojky, která už nebyla potřeba a dát jej na pumpu.
