| JIRKASILVER (Člen) 23.04.2008 20:59:54 Offline |
Nootebok
Ahoj kluci k diagnostice motorů potřebuju koupit nootebok.Vzhledem k prašnosti a
"čistým rukám" potřebuju poradit jaký druh by byl nejlepší.Myslel jsem nějaký noťas
s klávesnicí upravenou na špínu.Nejde ani o kapacitu a rychlost na to nejsou zvláštní
požadavky.
Někdo se tady zabývá opravama dík za info.
Přenos dat z autobusu do  diagnostiky bude přes bluetooth.
Re: Nootebok
myslím, že IBM dělá vodě odolný. Já mám pracovní klasický IBM T41 a kámoš říkal, že to jsou držáky, něco jako Bandit  Viděl jich několik na stavbě a ne zrovna v ideálním prostředí a držej furt
 Viděl jich několik na stavbě a ne zrovna v ideálním prostředí a držej furt  Ten můj má 4 roky a konstrukce drží o mrtě víc než rok starý Acer, který mám.
Je-li život děvka, správný muž ji plácne po zadku a jde dál.
Re: Nootebok
Tak otázka je, jestli chceš vrazit pár desítek tisíc do opravdu odolnýho NB (počítej min. 40 tis. za základ) a nebo jestli by nebylo lepší si koupit nějakej obyč (za 10 tis.) a občas ho vyměnit za nový (a starý za zbytkovou cenu prodat). Ale zase trochu horší komfort.
Estli je to na firmu, tak bych bral ten za 40. Záleží jaké máš priority. Když si budeš kupovat každý 2 roky nový, tak za stejné peníze budeš mít vyšší výkon. A nebo by ti možná stačila nějaká šprcka na klávesnici.
Chtělo by to určit si priority.
|  | K.a.s.y.m. (Člen) 23.04.2008 21:53:17 Offline |
Re: Nootebok
JIRKASILVER psal:Ahoj kluci k diagnostice motorů potřebuju koupit nootebok.Vzhledem k prašnosti a
požadavky.
na to je odborník Filous
Re: Nootebok
požadavky.
co externí klávesnice k NB? můžeš měnit každej měsíc klávesnici za cca 200,-
Re: Nootebok
No svym způsobem, když se to tak veme, vzhledem k tomu, že píšeš komunikace s jednotkou přes modrej zub, že bys moh mít obyč PC, na zdi LCD monitor a externí klávesnici s myší a nemusíš řešit bezprašnej noťas...
Nenáročnej PC seženeš za 6tis. bez DPH, LCD na zeď za 4 a klávesnici s myší - pokud nebudeš chtít shitku, která akorát žere baterky za litr. no a seš na 11k bez daně. Když si připlatíš za 30m kabel mezi PC a LCD tak + cca 700,-
Re: Nootebok
Otázka by byla, kde ten autobus bude stát. Dosah BT není zas tak závratný (pracuje na stejné frekvenci jako WiFi), takže jakýkoliv plech se tomu moc nelíbí (viz. třeba Faradayova klec), ale podrobnosti neznáme.
BOSCH taky na dignostiku používá BT přenos mezi modulem v autě a takovým tím vozejkem kde je PC, což je asi to co myslíš ty.
Jakmile, ale vyjede z garáže tak je po signálu.
Ale vím prd jak to používají a kde všude s tím chce lítat.
| jirka silver (Člen) 24.04.2008 08:15:29 Offline |
Re: Nootebok
Kluci dík bude to nootebook se šprckou.Bude v dílně,občas bude výjezd s Boxerem.
Dosah do 5m stačí.Hlavně se nebudou muset kupovat kabely pro každej novej tip busu.
Nevěděl jsem,že šprcky dělají
Re: Nootebok
nepřemejšlel si nad tabletem ?
každej den s nim stojim tak u 8. aut, v létě, zimě, dešti - téměř bez problémů ...
předpoklad je ovšem čisté ruce ...
my jedem Fujitsu - Siemens a sou poměrně "bez problémů ( máme jich cca 20. )
vydrží tak 4. roky ...
ovšem nic pro socky ...
http://www.fujitsu-siemens.cz/products/ … tic_st.jsp
