Plechove zvonenie v motore
Caffte. Mozno je to uplne hlupost, ale mam pocit ze z motora (prevodovka) pocujem taky jemny plechovy cinkot. NIe je to cinkot, ale iba kratke cink ![]()
Chvilu som si myslel zeto mozu byt kaminky vyhodene pneumatikou o kostru, alebo motor, ale mam pocit ze to pocujem aj na cistej ceste a dokonca len ked pracujem s plynom. Teda bud ked pridavam z prazdneho plynu, alebo uberam do prazdneho plynu.
Som len paranoidny?
PS: Neviem ako opisat ten zvuk, ale je to taky vysoky ton...jednoducho CINK ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.04.2008 09:42:30 Offline |
Re: Plechove zvonenie v motore
nemáš někde povolenej šroub nebo matku?podložka pak takhle dokáže cinkat.
P.S. jsi paranoidní a moc to posloucháš.![]()
uz som to parkrat pozrel, ale len pred jazdou. Budem to musiet skouknout poriadne a ak tam je nieco uvolnene tak to odhalim.
No a s tym pocuvanim: moze byt
Pretoze prilbu mam len taku orechovu skrupinu co som mal este na jawke. Vzdy pojazde mam aj hubu od vetra vytahanu. Takze mozno v novej uz nebude ziadny cinkot ![]()
Zdarek. Můj problem byl stejného rázu, ale zvuk spíš připomínal chrastění. Prohlédl jsem moto a nakonec sem zjistil problém v místě kde se spojují svody s výfukem. Je tam objímka a na té je nerezový kryt. Tak ten kus plechu mi tam lítal a dělal bordel, pičus
Musím to svařit,,,,
