K.a.s.y.m. (Člen) 29.04.2008 20:59:32 Offline |
Re: kotouče (rovnání, kde?)
teoreticky se srovnat dají....zkus se v okolí poptat jestli tam není nějaká nástrojárna nebo kalírna...tam mají s těmahle prácema docela dost zkušeností.Problém je to ,že kotouče jsou tepelně namáhaný a je docela velká pravděpodobnost ,že se zkroutí znova.možná by bylo efetivnější je nechat udělat nový nebo nový koupit.
Ještě dotaz pod pojmem srovnat si přestavuješ co? to že jsou zvlněný z důvodu nějakýho nárazu ,nebo že mají nesouměrný povrch a desky na ně nesednou jak by měli?
kotouče se rovnají normálně, já jsem si nechával rovnat kotouč u jednoho typka v Bystřici pod Hostýnem, má inzeráty v čmnkách, a byl jsem zpokojenej
vyjde to určitě levněji než koupě novýho kotouče. Klidně mu je po domluvě můžeš poslat poštou.
harris psal:kotouče se rovnají normálně, já jsem si nechával rovnat kotouč u jednoho typka v Bystřici pod Hostýnem, má inzeráty v čmnkách, a byl jsem zpokojenej
dokonce mám na něj číslo v mobilu, kdyby jsi měl zájem, tak pisni na icq ![]()
kotouče se fakt rovnaj uplně normálně..
na čtyřkolku bych se toho nebál už vůbec,akorát si pokládám otázku proč je potřebuje srovnat? jako důvod toho že jsou hnutý? u krešlý motorky na předek přihneš kotouče tim že se hnou vidle,ale u čtyřkoly tomu nerozumim z kreše na předek to asi nebude a jestli sou hnutý tím že s nima tak kurevsky brzdil že to vodsraly a už sou z toho zvohejbaný tak to srovnání nepomůže..
jinak stačí když vezmeš jakoukoliv inzerci a kterákoliv firma co vopravuje krešlý rámy u motorek tak rovná i kotouče..
harris psal:harris psal:kotouče se rovnají normálně, já jsem si nechával rovnat kotouč u jednoho typka v Bystřici pod Hostýnem, má inzeráty v čmnkách, a byl jsem zpokojenej
Dík moc mohl bys mi to napsat do S.Z.![]()
K.a.s.y.m. psal:teoreticky se srovnat dají....zkus se v okolí poptat jestli tam není nějaká nástrojárna nebo kalírna...tam mají s těmahle prácema docela dost zkušeností.Problém je to ,že kotouče jsou tepelně namáhaný a je docela velká pravděpodobnost ,že se zkroutí znova.možná by bylo efetivnější je nechat udělat nový nebo nový koupit.
bohužel nevím, kámoš mi volal, zrovna, když jsem neměl čas s ním vykecávat, tak jsem mu slíbil, že se na rovnání poptám
KOVAL psal:kotouče se fakt rovnaj uplně normálně..
Díky, zeptám se ho, sjedu je zkouknout a dám vědět
U čtyřkolky je to asi buřt, ale u mašiny rovnat kotouč po nějakém crashi si myslím je dost hazard... Ten materiál po narovnání už nikdy nebude mít tu pevnost jako v originál stavu, alespoň je to můj názor, protože si nedokážu představit, že by při narovnávání procházel stejným technologickým a tepelným procesem. A brzdy jsou na mašině dost podstatná záležitost, na kterou se rád spolehnu... Ale jak říkám... můj názor... ![]()
