tomasenko.3 (Nový člen) 01.05.2008 12:42:51 Offline |
vali na 3 valce
vcere jsem zjistil ze slapou jen 3 valce,vymenil jsem vsechny svicky a porad to nevali na vsechny 4,nevite v cem dalsim muze byt problem nebo kolik to v nejhorsim pripade muze stat oprava v servise
Re: vali na 3 valce
maňas psal:proto se v tom snažím nehrabat a radši leju jen ten benzín a podobnou snadnou udržbu
takže nalejt benzín a umejt mouchy, he??
takže jako já.....akorát já na ty mouchy seru.....
Re: vali na 3 valce
hans psal:maňas psal:proto se v tom snažím nehrabat a radši leju jen ten benzín a podobnou snadnou udržbu
no asi tak namazat řetěz a umej motyku,či max sundat kolo na přezutí,to vsjóó
Smoula.koumak (Člen) 18.05.2008 17:02:08 Offline |
Re: vali na 3 valce
Osi, prosím tě, jak jsi koukal na tu fajfku na benzince cestou z masofky, je v prdeli, nebo mohla jen probíjet jak byla mokrá? Jak v Praze přestalo pršet, tak už jely zase všechny čtyři válce... (vyměnit nebo nechat být?)
Bandit v lese :-))
K.a.s.y.m. (Člen) 18.05.2008 17:12:27 Offline |
Re: vali na 3 valce
Je to možný že to bylo mokrý....každopádně ta co jsem předtím vyndal na 4 válci tak to nedělala.....takže bude špatná.....Jinak buď v klidu taky mi to jelo pár kiláků na 3,ale pak se to srovnalo samo
jestli to přestalo tak zatím jezdi...jen počítej s tím ,že když zmokneš může to začít dělat znova.
K.a.s.y.m. (Člen) 18.05.2008 18:29:59 Offline |
Re: vali na 3 valce
Zdenák psal:To Smoula: Jsem ti říkal woe že je to Kasym...
Jako ten co tomu rozumí..... Osi je ten co je všude....
No a teď taky už víš kdo jsem já....
a tohle je ten co do všeho rejpe
Re: vali na 3 valce
K.a.s.y.m. psal:Zdenák psal:To Smoula: Jsem ti říkal woe že je to Kasym...
jj to jsem já akorat v těch mokrejch hadrech sem kurva nějak neměl chuť se nechat nakopnout elektrikou od fajfky....
Tak jsem to nechal na tobě..... věděl jsem že ho v tom nenecháš.
a kdyby ne tak bych vzal gumycuk a odtáhnul bych ho...
K.a.s.y.m. (Člen) 18.05.2008 18:53:21 Offline |
Re: vali na 3 valce
zase nekope tak moc.....z magneta z meschersmita to bolelo víc
Smoula.koumak (Člen) 18.05.2008 18:57:27 Offline |
Re: vali na 3 valce
jasné, už jsem si v tom udělal pořádek
Děkuji za radu. Příště až bude pršet, tak už budu mít pořádně zadělaný ty víčka a voda tam snad nenateče, bo toto byla moje nedbalost
By mě zajímalo, jestli ty tříválce jedou taky tak na hovno, jako když banďour jede na tři
Bandit v lese :-))
K.a.s.y.m. (Člen) 18.05.2008 18:58:43 Offline |
Re: vali na 3 valce
nejedou,ale zvuk mají podobný
Re: vali na 3 valce
Koldan psal:osiris psal:...
ps: nepudu dojit bejka když to neumím :))hele a de to?
...woe zkusíme to spolu, když budeš držet a nebudeš trkat
ps: mám připravenej vozejk, už bych zas něco vyved dej echo
Re: vali na 3 valce
mazo psal:ake čidlo?
chlape citim sa ako v praci, robis mi stres
No když bys sundal dekl, tak je tam pár drátků a krabička. To bys viděl. Ale hlavně tu krabičku neotvírej. Nebo vyskočí čertík.
Kašli na to. Máš u mě pivo.
Re: vali na 3 valce
mazo psal:no jasne, pre teba je to prdel, ale pre mna spanielska vesnice
to pivo beriemty mas u mna druhe
PS: niekto to tu premazte, lebo sme si robili...
Hale já o tom taky vím hovno. Ale občas se najde někdo kdo ví míň než já.
A nic se mazat nebude. Ať se poučí i ostatní.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.05.2008 17:56:23 Offline |
Re: vali na 3 valce
mazo psal:
a ako si zistil, ze ti to slape len na 3 valce?
tak jsou tu lidi kterým se to muselo říct po nějaký době ježdění na 3,že Zbyňo
Tak předně motorka přestane tolik táhnout a začne dost divně vrčet.
Příčina první:špatná svíčka ....jedna ze svíček je mokrá...vyměnit svíčku
Příčina druhá:špatná fajfka...ani po výměně svíčky se to nezlepší....může být špatná fajfka...sundat fajfku z kabelu a zkusit jestli jde jiskra z kabelu pokud jde tak vyměnit fajfku
příčina třetí:špatnej kabel....ani po výměně svíčky a zkusení jiskry bez fajfky nejde jiskra....vyměnit kabel.
příčina čtvrtá: špatná cívka.....v tomto případě pojede motor asi na 2 válce.Cívka je společná pro 1 a 4 a druhá cívka je pro 2 a 3....vyměnit cívku.Sem zvědavej kdo se zeptá jak se pozná,že jede na dva válce
No a pak se může stát třeba to co koumákovi....má proseknutou fajfku a část napětí jde přímo na kostru...svíčka sice pálí ,ale tak málo,že nezapálí směs....stává se to většinou když je hooooodně mokro jako když se jelo z masovky....když to usne tak se to srovná,ale i tak by to chtělo vyměnit fajku.
pak je taky možný,že je něco s karburátorem..třeba ucpaná tryska nebo zaseknutý ventilek a nejde tam benzín.
teď jen doufám,že jsem to napsal dobře.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.05.2008 17:59:16 Offline |
Re: vali na 3 valce
Ondráš psal:mazo psal:no jasne, pre teba je to prdel, ale pre mna spanielska vesnice
Ondrášu ty jsi exot...
Re: vali na 3 valce
K.a.s.y.m. psal:No a pak se může stát třeba to co koumákovi....má proseknutou fajfku a část napětí jde přímo na kostru...
To moze byt lepsie ako redBull a vyhodne prave v dazdi, ked potrebujes byt obzvlast ostrazity
Cesta v dazdi ta zacne nudit a tu zrazu pecka od elektriky a si culy ako rybicka
K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:mazo psal:no jasne, pre teba je to prdel, ale pre mna spanielska vesnice
A nic se mazat nebude. Ať se poučí i ostatní.Ondrášu ty jsi exot...
No, presne ti to potvrdim az po tom pifku, ale tiez zacinam mat ten dojem
Re: vali na 3 valce
mazo psal:K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:Hale já o tom taky vím hovno. Ale občas se najde někdo kdo ví míň než já.
Vogo a co jsem s Tebou měl dělat když si se chytil.
K.a.s.y.m. (Člen) 20.05.2008 16:30:17 Offline |
Re: vali na 3 valce
richie psal:a nevypadla ti hadicky co vede vzduch ze vzduchace do kohoutu?
zvedni si nádrž a podívejse co jsi napsal za blbost.
K.a.s.y.m. (Člen) 20.05.2008 17:27:38 Offline |
Re: vali na 3 valce
sem si to myslel.....to první byla prvotřídní mystifikace
Re: vali na 3 valce
Když jsme u těch podtlaků, tak takhle to vypadá, když se to dělá na osciloskopu.
Jsou tam na měřený jen dva válce. 1. je modrej a druhej je ten zelenej. To žlutý je zapalovací signál. Neměl jsem víc tlakovech sond, ale podle mě by se to dalo seštelovat jen se dvěma.
Na tom průběhu v těch špičkách je krásně vidět časování ventilů, jak vůle nejsou úplně stejný. Takhle se dá poznat jejich stav.
Přes proudový kleště se dá zjistit zase netěnost ve válcích.
Šikovná věcička
K.a.s.y.m. (Člen) 30.09.2008 14:18:03 Offline |
Re: vali na 3 valce
Dada600 psal:Mám malou prozbu valí mi 3 jsou tam nový svíce vše nevim čím to je?
Pročti si to téma celý víc ti k tomu stejně nikdo nic neřekne.
