Hřebík v pneu
Zdarec, mám od strejdy gumy nový pryže a jaký bylo moje překvapení, že jsem dneska v zadní našel nějakej hřebík nebo cosi. Naštěstí je to v místě, kde je dost gumy a nedostalo se to skrz.
Jsou dvě možnosti - nechat ho tam a neřešit to (mám aler strach, že jak se bude guma sjíždět tak se bude hřebík zabodávat dál a dál až prorazí skrz) nebo ho nechat někde, případně ho podomácku vytáhnout (strach že budu jelito a prorazím si pryž je taky v uvažování )
Co vy na to? jak to mám řešit? dík za
PS: Jsem socka a na novou pryž ted nemám
Re: Hřebík v pneu
Nemusí být, ale tolik masa tam zas není většinou proleze durch. Díky tomu že je to bezdušovka neutíká to tak rychle nebo taky vůbec. Jak ho vytáhneš, myslím ten hřebík tak máš po ptákách a mažeš do servisu s banďourem na zádech. A nebo máš opravnou sadu na pneu a případně to vyřešíš doma sám
http://www.maxeuro.cz/cz/catalog/produc … 841229894/
Re: Hřebík v pneu
To Osi - "prostě ho vraž zpátky" Ty se s tím moc ne, co?
To Michal Dk - na led ještě ne, musim víc potrénovat, ale sbírat hřebíčky můžu už teďka. Dík za radu
To Pajk - hezkej vercajk, ale prozatim to bude jednodušší, když odvezu motku do servisu a tam se uvidí. Jináč dík za link. Jako nouzovka se hodí alespon do garáže
ináč děkuji za rady
Re: Hřebík v pneu
...ale jen na dojetí woe :))
...a že to drží, to teda drží, vytáh jsem je už kolikrát, ale naposledy před dovolenou, kdy jsem čekal, že po návratu bude stát na ráfku a ani hovno, ještě jsem pak na hřebíku dal 50 kiláků ;)
Re: Hřebík v pneu
To nejní nouzovkááá, to funguje stejně jako co ti udělaj v servise akorát, že oni musej s gumou dolu a daj tam gumovej hřib ze vnitř a ty tam flákneš hezky z venku namazanej knot lepidlem a smyčka která se udělá ze vnitř nahradí hlavu toho hříbku, nafoukneš a jedeš.
Re: Hřebík v pneu
Pajk psal:To nejní nouzovkááá, to funguje stejně jako co ti udělaj v servise akorát, že oni musej s gumou dolu a daj tam gumovej hřib ze vnitř a ty tam flákneš hezky z venku namazanej knot lepidlem a smyčka která se udělá ze vnitř nahradí hlavu toho hříbku, nafoukneš a jedeš.
Podle mě kolo dolu nebude muset vůbec, na autě jsem měl hřebík už několikrát a nikdy no nesvlíkaly, vždycky se opravovalo jenom z vrchu. Takže si myslim že to opravej i bez sundání kola z kyvky páč je k tomu dobrej přístup.
Ne asi
Re: Hřebík v pneu
Dneska se mi stalo něco podobnýho,ale já nedbajíc rad svého kámoše sem ten
hřebík vytáh.Tak mi nezbylo než vyndat ten zázračnej knot a pokusit se ho tam narvat a v tom byl kámen úrazu,musel sem do své zánovní pneu udělat díru jak do a stejně nám tam ten sráč nešel nacpat/tímto musím poděkovat neznámýmu týpkovi na GSF, za pomoc/po půl hodině snažení sem to tam jakž takž nacpal a dech beroucím tempem něco kolem 70 sem se blížil k domovu, v Jesenici mi ten knot samozřejmě vypad tak sem tam na benzince fláknul další a ten mi teda vydržel
A z toho plynou dvě poučení:nikdy nevyndávat hřebík po cestě
:ty knoty sou asi fakt jen na dojetí
Re: Hřebík v pneu
To Pajk - u nás to takhle dělá jeden týpek v pneuservisu (samo že Štáfek Luigi), že dává ty hřiby zespoda (asi to líp drží), alespon co jsem viděl na jedný gumě u něj. Jinak tak jak říkáš, že vzít ten knot a narvat ho tam z venku, to jsem měl takhle na zadní na GS, ale když jsem viděl jakou díru tam udělal tám nástrojem, jak do , tak jsem s tím pak musel ještě dvakrat, páč to nedrželo pořádně. A teď co dál?
To Osi - takže když bude hřebík uvnitř a nebudu to řešit jako kolega příspěvku nad tvým, tak je možný, že když pojedu trochu rychlejc že se to nějak po a ja se třeba v zákrutě rozbiju? To bych totiž nerad
V jednom mám jasno, sám to dělat nebudu
Re: Hřebík v pneu
barynek psal:To Osi - "prostě ho vraž zpátky" Ty se s tím moc ne, co?
zato ty moc laboruješse vším
Pokud vám někdo opravuje v pneuservisu gumu bez sundání jenom knotem, tak si honem najděte pořádnej pneuservis Vím o čem mluvím
Re: Hřebík v pneu
No já dal do gumy klasickej automobilovej knot (jinej nebyl). Vydrželo to asi 400-500 km. Pak to začlo ucházet tak že abch se z projížďky vrátil s 2,5 atmosférama, tak jsem před musel foukat na 3. Ta guma byla stejně v hajzlu. Sjetá s klasickou ploškou.
Re: Hřebík v pneu
XJelen psal:barynek psal:To Osi - "prostě ho vraž zpátky" Ty se s tím moc ne, co?
ha, takže sundat gumu a vrazit tam knot zespoda, chapu dobře
ted už jen kde tady v HK mi to udělaj takto a na počkání? Osi, Michal Dk a ostatní Východočeši, poradte dobrej servis, kde člověka nevomrdaj o prachy a udělaj to tak jak maj
Re: Hřebík v pneu
XJelen psal:Pokud vám někdo opravuje v pneuservisu gumu bez sundání jenom knotem, tak si honem najděte pořádnej pneuservis Vím o čem mluvím
Já měl zato, že se moto i auto guma opravuje stejným způsobem, ale asi teda né. Jenom jsem mluvil z vlastní zkušenosti s plechovkou, tam mi opravovali kolo vždycky zvenku a nikdy nebyl problém...
Ne asi
Re: Hřebík v pneu
...taky sem vječinou vopravil knotem zvenku a dojel do mrtě a to jag moto tag auto, ale gumaři to neradi viděj, páč by to mělo sloužit jen jako nouzový řešení pro dojetí...plnohodnotná voprava je hříbkem zevnitř...
Re: Hřebík v pneu
Loni jsem řešil hřebík v zánovní gumě a nikdo mně to nechtěl spravit. Nakonec se našel jeden, který to udělal neoficálně bez papírů a o nějakém knotu nechtěl ani slyšet, jedině hříbek. Vydrželo to až do ůplného sjetí a to bylo na středu gumy.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.05.2008 21:50:29 Offline |
Re: Hřebík v pneu
v servisu se zeptej jestli ví jak velkej hřib tam může dát...jestli řekne ,že je to jedno tak jdi jinam....maximálně ti tam může dát 3mm hříbek...jinak je to jen na dojetí,protože potrhá kostru gumy.....(takhle říkali pánové na školení v barumu v otrokovicích)
Martin B12 (Člen) 05.05.2008 22:23:09 Offline |
Re: Hřebík v pneu
Filous psal:...taky sem vječinou vopravil knotem zvenku a dojel do mrtě a to jag moto tag auto, ale gumaři to neradi viděj, páč by to mělo sloužit jen jako nouzový řešení pro dojetí...plnohodnotná voprava je hříbkem zevnitř...
gumaři to neradi viděj ale jezděj s tím taky
jinak člověk žasne co se tady nedoví
street triple picco
Re: Hřebík v pneu
Palino psal:Loni jsem řešil hřebík v zánovní gumě a nikdo mně to nechtěl spravit. Nakonec se našel jeden, který to udělal neoficálně bez papírů a o nějakém knotu nechtěl ani slyšet, jedině hříbek. Vydrželo to až do ůplného sjetí a to bylo na středu gumy.
Naprosto stejna zkusenost a
Re: Hřebík v pneu
Tak vyřešeno.
Servis na Hořický v HK - nebrat, arogantní týpek co si neviděl do huby
Servis v Nerudovce v HK - kouknul, vyndal hřebík, ujistil se, že nic neuchází a ještě mi poděkoval za návštěvu A s hříbkem zespodu by prej taky nebyl problém, když by to ucházelo, prostě ochota a slušnost
Jediná škoda, že při přezouvání nevyvažujou (kdyby o tom někdo v těch místech uvažoval)
Re: Hřebík v pneu
barynek psal:Tak vyřešeno.
Takže celá diskuze vlastně k hovnu
Ale co , aspoň jsme se zas něco dozvěděli
Ne asi
Re: Hřebík v pneu
luig psal:barynek psal:Tak vyřešeno.
Jediná škoda, že při přezouvání nevyvažujou (kdyby o tom někdo v těch místech uvažoval)Takže celá diskuze vlastně k hovnu
No hlavně žes byl první kdo tady na to reagoval, co?
Re: Hřebík v pneu
luig psal:barynek psal:No hlavně žes byl první kdo tady na to reagoval, co?
Páč to bylo ještě před tim než si s tim někam zajel aby ti řekli že se vlastně nic nestalo...
Lepší se 2x optat, než pak valit sockou s kolem do pneuservisu
