Index » Technická poradna » rezonace
bobin (Člen)
14.05.2008 21:31:35
rezonace
zdravim,chci se zeptat na takovou malickost.kdyz se pri jizde dostanu k 4500 otackam tak se zacne ozivat dost silne nejake rezonovani nekde ze predu a jakoby ze zdola.skousel jsem jestly neni neco volne ale na nic sem neprisel.tak nevim jestly to neni normalni.jo je to u B12.Diky
Monty Jack (Člen)
14.05.2008 21:41:39
Re: rezonace
U mě to znělo taky zezdola a byl to uvolněný vnitřek zrcátka surprised
Nemůžou mi říkat že lžu...
Fulltank (Člen)
14.05.2008 22:15:50
Re: rezonace
mam podobny problem kolem 7-8tisic otacek mi zacnou hrozne rezonovat budiky ale fakt brutalne idontknow hlavne kdyz pak brzdim motorem.. Mam eSko, brouka evil
14.05.2008 23:04:41
Re: rezonace
Rozebrat, mezi spoj vrazit kousínek molitanu a vyřešeno.
15.05.2008 00:09:39
Re: rezonace
No kolem těch 5 tis. je u B12 rezonanční frekvence. To cejtíš i ve stupačkách. Normál, ale záleží na intenzitě.... Pak už by to třeba mohl bejt problém, ale dokud to neuvidí někdo, kdo se v tom vyzná,tak asi budeš vědět prd.
15.05.2008 09:04:56
Re: rezonace
bobin psal:
...co třeba volná mříška chladiče?surprised...jinag jag psal Ondráš, vokolo 5000 sou u každý bandasky nejvječí vibrace...
Fulltank (Člen)
15.05.2008 17:14:25
Re: rezonace
Zdenda psal:
no zkousel sem sundat ty predni plasty, ale vubec mi to neslo. idontknow nejaka rada?
15.05.2008 17:33:33
Re: rezonace
Fulltank psal:
Zdenda psal:
Narvi to tam když je máš nasazený. Pokud to pomůže alespoň trochu, tak to řeš dál.
Fulltank (Člen)
15.05.2008 21:16:43
Re: rezonace
Fulltank psal:
Zdenda psal:
no uz sem tam rval skoro vsechno a furt mi strasne vybrujou headshake nechapu. Dalsi napady
15.05.2008 21:17:32
Re: rezonace
Fulltank psal:
Fulltank psal:
Shodit-předělat na N!goodbigsmileevil
15.05.2008 21:25:47
Re: rezonace
Fulltank psal:
Fulltank psal:
Pustit si do uší nahlas muziku.good
Fulltank (Člen)
15.05.2008 21:38:34
Re: rezonace
Meloun psal:
Fulltank psal:
to nee fuck bigsmile
Fulltank (Člen)
15.05.2008 21:39:09
Re: rezonace
Fulltank psal:
no nic zkusim to nejak poresit good
winchester (Člen)
26.05.2008 15:18:10
Re: rezonace
Tohle jsem měl taky. Nejdřív jsem podezříval budíky, ale ty to nebyly. Na to co to je jsem přišel tak, že jsem za jízdy rukou chytal různý části kapotáže atd. a když jsem zatlačil na plexištít, tak se to utlumilo. Nakonec jsem musel rozdělat předek, vyndat plexi, oblepit jeho hrany izolačkou po celém obvodu, pořádně dotáhnout a je svatej pokoj....
Bandit je super, ale já ho stejně jednou zradim. Páč má navíc dva válce... Pak si přijdu na SVé...
Fulltank (Člen)
26.05.2008 15:51:06
Re: rezonace
winchester psal:
Diky dneska se na to mrknu, stejne uz mam v planu to konecne odstranit
qwerty (Člen)
26.05.2008 17:21:46
Re: rezonace
to neres , mne vibruje uplne v secko , nad 100 a 7 000ot se mi zda ze se mi snad cela rozleti a budiky ze vyleti bigsmilebigsmile
mam krivou kapotaz ale fest ... levej dil nedrzi skoro vubec ... plexi ani neluvim ... ale ty budiky mne mrdaj .... neda se pomalu ani poznat kolik mam otacek a kolik jedu bigsmilebigsmilecoolcool
WD club member.
Fulltank (Člen)
26.05.2008 20:26:42
Re: rezonace
No tak sem to teda zkousel a nic vybrace jsou sice cejtit, ale furt to dela ramus.
Tak sem se pustil do sundavani ty predni kapotaze a nemuzu za boha prijit na to jak  ji mam sundat! Odsrouboval sem vsechny srouby nahore, dole zestrany. Ale furt to nejak zahadne drzi u toho plexi... idontknow ? Nevite kde se ma co poladit aby to slo dolu? diky good
a cim rychlejs tim lip jinak to sundam kladivem bigsmile
26.05.2008 20:28:54
Re: rezonace
sundáš zrcátka pak ty dva stříbrný šrouby vepředu.potom ještě dva černý vruty na křížový šroubovák a pak už musíš jen trhnout a ten černej plast vepředu sundášpod ním už je jen plexi.
26.05.2008 20:30:30
Re: rezonace
jo ty dva šrouby na křížák jsou na straně budíku nakraji plastu zhruba v úrovní osy ručiček
Fulltank (Člen)
26.05.2008 20:36:23
Re: rezonace
jo zrcatka bigsmile no jo to bude vono.. diky good
Fulltank (Člen)
26.05.2008 20:52:02
Re: rezonace
no tak sem to sundal, sice jedna pacicka upadla ale neva bigsmile . Ted tu mam jeste jeden problem nebo spis dotaz, jak jsou chyceny ty spodni brejle na trubkach vod tlumicu ( na jedny strane 2 srouby) jak maj bejt utazeny?! Ptz sem je jen tak pro kontolu zkousel a sli povolit rukou? idontknow surprised Dik
26.05.2008 20:56:05
Re: rezonace
Fulltank psal:
Pičo to muší bejt utažený na kref.coolsmokin
Hlavně citofka a neservat závit.good
Fulltank (Člen)
26.05.2008 20:57:57
Re: rezonace
Fulltank psal:
Radsi si tam dam nerozovy domaci bigsmile tyhle se mi moc nezdaj ..
qwerty (Člen)
26.05.2008 20:58:31
Re: rezonace
Fulltank psal:
dobrej masakr , bud rad ze zijes a neupadly ti ty srouby za jizdy coolcoolgoodgood
WD club member.
26.05.2008 21:02:07
Re: rezonace
utažený na 23 Nm jak píše manuál....jinak to řeknu česky...je to  MÁLO UTAŽENÝ
Fulltank (Člen)
26.05.2008 21:18:42
Re: rezonace
uz je to na krev good
Fulltank (Člen)
26.05.2008 21:19:21
Re: rezonace
qwerty psal:
Fulltank psal:
to snad ne bigsmile ale uz je to ok
Fulltank (Člen)
26.05.2008 21:22:02
Re: rezonace
Tak ted uz mam sundany plasty, ale jeste porad nejsem u tech budiku. POtrebuju sundat ten cernej plast co vede nahore od nadrze a dela predni stit tech budiku.. postrani krizaky uz mam povoleni ovsem porad to drzi nekde uprostred tech budiku smile1. Jak dal? good
26.05.2008 21:29:34
Re: rezonace
vyhoď světlo...rozpoj hromadu těch kabelů...povol ty dva šrouby na krku a sundej to celý dolů pak už si poradš jak to sundat.
Fulltank (Člen)
26.05.2008 21:43:10
Re: rezonace
a kdyz vodpojim budiky? Stane se neco? idontknow
winchester (Člen)
27.05.2008 08:34:29
Re: rezonace
Když odpojíš budíky nestane se nic víc, než když odpojíš baterku. Je to v pohodě...
winchester (Člen)
27.05.2008 08:35:05
Re: rezonace
... jo, ale tu baterku nejdřív odpoj....
misi (Člen)
27.05.2008 08:55:54
Re: rezonace
mě to rezovnvalo a pak jsem zjistil že je to jen když mám pod kalhotama kratasy.... kua a tlačím nohama nádrž..... no kua nekecám bylo to tak... nechápal jsem nic, sralo mě to, všecko jsem kontroloval a bylo to tohle.... no kua i tady může být problém ..... nekecám !!
Blu one.... old one
27.05.2008 10:25:08
Re: rezonace
mě to dělalo zadní světlo, nebylo dost utažený a po nastartování to začalo drncat. Pak jsem ještě odhalil zadní stupačku a už je ticho po pěšiněsmokin
Fulltank (Člen)
27.05.2008 14:09:36
Re: rezonace
tak sem vsude narval tesneni a dneska to slozim. Snad to bude Ok good DIky vsem za radyy bigsmile
27.05.2008 14:54:09
Re: rezonace
tak ted, kdyz uz z toho mas to krasny strytovy eNko, tak je snad skoda davat tam zpet tu kapotu, ne?idontknowidontknowidontknowgood
Fulltank (Člen)
27.05.2008 17:55:45
Re: rezonace
bigsmilefuck
skoda by byla ji tam nedat
27.05.2008 18:48:00
Re: rezonace
Fulltank psal:
bigsmilefuck
Jí prodej nějaký padavce a máš za co jezdit.goodsmile1
Fulltank (Člen)
27.05.2008 21:04:45
Re: rezonace
Fulltank psal:
bigsmilefuck
neni treba prodavat cool
Fulltank (Člen)
27.05.2008 21:10:43
Re: rezonace
No tak sem to byl dneska zkusit a muzu rict goodgoodgood az takovy zlepseni sem vazne necekal. Sehanl sem si samolepici tvrdej molitat a gumu. Vsechny ty pojebany mista sem utesnil a na budiky jeste zvlast nalepil ten molitan, pak to jen smontoval a svete div se po vibracich ani pamatky.
Diky za rady evil
