Index » Technická poradna » Regulátor dobíjení na B12 r.v.98
naked (Člen)
15.05.2008 09:45:13
Zdar,
zjistil sem že mám vadný regulátor dobíjení teda alespoň si to myslím (poz. po pádu sem najezdil cca 600-700km a baterka odišla, motyka zdechíňala za jízdy až zdechlasick, musel sem chvíli počkat cca 5 min pak chytla ale po 10-20min jízdy zase to samysick tak zase čekat nastartovat a dojet domů tak pak sem koupil novou baterku že při pádu se mohla nějak podělatbigsmile ale zase cca600-700km a zase ten samí problémsick, tak sem to proměřil a nastartovaná dáva 14,6-14,8V a prý by to mělo být cca13,8V maximálně chvilinkově 14V), originál je nějak moc drahý tak sem hledal levnější variantu. Našel sem teda od IGNITECHU regulátor RCH25Z ale nejsem si jist zda jde použít na B12 r.v. 98. Někde tady sem se dočetl že bandity ho mají umístnění v alternátoru a nevím zda se tam vůbec vejde když má rozměry 100x63x32mm.
Nemá někde s tím zkušenosti??? Dik  help
15.05.2008 10:35:17
Re: Regulátor dobíjení na B12 r.v.98
No já bych řekl že dobíjení máš v cajku,zdechalo by to kdyby to nedobíjelo a jelo by to jenom z baterky. Tipoval bych to na přívod benzínu,nebo vodvzdušnění nádrže...
15.05.2008 11:18:06
zkontroluj svice a benalgood
tohle dobijenim nebude
Xele (Člen)
15.05.2008 11:36:21
Nejsem odbornik ale vim ze to muze delat i to kdyz to prebiji. Vim to proto ze kamosovi se tohle stalo u auta..zacalo mu to chcipat a po ujeti par kilometru to uz ani nenastartoval. Jeli jsme teda koupit novou baterku a v tom samem obchode to pak nechal zmerit jestli to dobiji. Mel tez posrany regulator a misto toho ze to nedobijelo to naopak prebijelo a tim padem mu to odrovnalo zrejme baterku. Nechal si ten regulator opravit a od te doby je vse v pohode.
naked (Člen)
15.05.2008 12:21:07
Hmm, mě to prý dáva až moc voltů a gelovky jsou na to moc citlivý tak sem je uvařil. sick
Miras (Člen)
15.05.2008 13:11:09
když si vzpomenu tak to na B12 dneska změřím, ale řekl bych že to bude OK. plně nabytá baterka musí teoreticky dávat 6x2,22, tedy 13,32V Když budeš počítat napětověj spád jsi min. na 14V. Změřím, uvidíme....
Miras (Člen)
15.05.2008 13:15:13
pokud to umíš změř si dobíjecí proud, tím budeš vědět na čem jsi. Chce to udšroubovat jeden pól na batece, podržet ho tam a nastartovat. Pak vzít měřák a kontakt na baterce rozpojit tak aby zůstal spojen obvod přes měřák. POZOR, obvod se nesmí rozpojit. Některé typy regulátorů to může poškodit. Určitě bych u toho pustil nějakej odběr, třeba světla....
15.05.2008 13:40:28
Baterka byla v pussy,nebo jenom vyžvejklá? Pokud by to přebíjelo,tak by to muselo vodrovnat baterku a pak až by se to zastavilo,ale už by se to po pár minutách znova nerozběhlo.
Pořát bych to viděl na něco jinýho,těch 14,5V se mě nezdá nějak moc.
Miras (Člen)
15.05.2008 18:48:18
Tak venku chčije, tak to nezměřim. Bych se na to.... přes den se někde pařim a pak leje - už druhej den ass
naked (Člen)
19.05.2008 13:08:23
good jojo proměř, ať vím na čem sem bigsmile
naked (Člen)
19.05.2008 13:13:20
Když bude závada v něm tak si chystám 8klacků idontknow,  5600 regulátor, 1800 baterka, 500-1000 práce nic jiného tam nejde použít, to zas pohubnu sick
