Index » Technická poradna » má někdo na B12 (ČZ řetěz 530)
pepa (Člen)
22.05.2008 21:04:26
ČZ řetěz 530 help
Editoval osiris (22.05.2008 22:07:00)
GSX 1400 K7
22.05.2008 21:14:04
Re: má někdo na B12 (ČZ řetěz 530)
pepa psal:
ČZ řetěz 530 help
tak kup novej s JT kolama za 2800
Kuba B12 (Člen)
22.05.2008 22:13:34
tak kup novejbigsmilebigsmilebigsmile
honda je honda
pepa (Člen)
22.05.2008 22:25:12
nevím jestli ČZ nebo D.I.D.
GSX 1400 K7
Kuba B12 (Člen)
22.05.2008 22:28:48
DID
honda je honda
22.05.2008 22:41:45
DID
a jedine ZLATEJbigsmile
pepa (Člen)
22.05.2008 22:56:15
ještě někdo d.i.d. a ukecáte mě
GSX 1400 K7
23.05.2008 07:32:35
CZ
23.05.2008 08:21:42
Já mama teda taky D.I.D. a zlatej, ale pro mě tůristu by možná stačil i ten ČZ... Nevím.help
Petr (Člen)
23.05.2008 09:40:14
ČZ je kvalitativně stejný, už se to tu kdysi probíralo..
tož tak..
23.05.2008 09:51:02
Tsubaki
to jen aby si v tom měl ještě větší bordelbigsmile
Honza-B6 (Člen)
23.05.2008 10:45:06
DID z autobusu goodbigsmile
pepa (Člen)
23.05.2008 16:33:07
takže du do RK good
když je to fuk
GSX 1400 K7
Datel (Člen)
23.05.2008 16:36:24
Petr psal:
To není pravda. Nejlepší je DID a potom snad Tsubaki a teprve je CZ. Ale určitě je lepší než RK nebo Regina.
Srovnával jsem to na sílu přetrhnutí good
Každopádně i já jsem zvažoval koupi CZ, ale šel jsem do osvědčené kvality DIDgood
23.05.2008 16:51:33
Jezdí ho na B12 Eremi..
pepa (Člen)
23.05.2008 19:12:53
pepa psal:
takže du do RK good
když je to fuk
to byl ftip
chtěl sem další reakce bigsmile
GSX 1400 K7
Fany (Člen)
23.05.2008 19:26:08
Já taky čz.Zatím teprve 1000km, vše o.k.good
Kdo nejezdí, nikdy to nepochopí...
25.05.2008 19:10:38
Datel psal:
Petr psal:
...datle s rk jsi přestřelil, ten je jeden z nej, ne-li lepší všech uvedenejch (rozhodně ho můžeš včlenit minimálně mezi did a tsubaki)
...málokterej druhej ti vydrží jako ten z prvovýroby motorky
maňas (Člen)
26.05.2008 22:20:31
taky mám ČZ
Pajk (Člen)
26.05.2008 22:51:13
Jo, RK rozhodně žádný mejdlo nebude, zatím 28.000 a na výměnu rozhodně nevypadá.good
26.05.2008 23:14:54
souhlas s Osim, mám tedka RK, nalítáno 20000 a je na výměnu, ale že by to byla mrdka se mi nezdáidontknow každopádně ted uvažuju o tomhle ČZ řetězu - 530 SDZ. Na netu jsem četl že má stejnou výdrž jako zlatý DIDéčko... a za cenu o třetinu levnější, takže asi jasná volbaidontknow
Jo a ještě jsem se dočetl že prý zadní rozeta vydrží i dva řetězy (přední pastorek ne).. Jakou máte zkušenost? Vím, těch pár kil navíc mě za rozetu nezabije, ale jen tak rpo zajímavost, jestli to tady taky někdo děláhelp
27.05.2008 09:02:59
...vydrží...Sunstar určitě...
27.05.2008 09:19:32
rád měním celou sadusmile1
přední kolco je po smrti nejdýl po 10000kmsick
Datel (Člen)
27.05.2008 10:24:56
Datel psal:
Petr psal:
Jak jsem psal, srovnával jsem to s tabulkama kde je uvedeno přetrhnutí na tah. JInak jsem teď taky vyměňoval RK po 21.000km, ale to jen pro to, že jsem na tom nejezdil já, ale krajinkář ;-)
Monty Jack (Člen)
27.05.2008 11:08:55
Datel psal:
Vono většina řetězů se ale nepřetrhne ale vytahá a to někdy ještě (spíš většinou) nepravidelně, takže pokud se tu řešilo jestli má DID vo 3 kN větší pevnost (43 ku 46 jestli si dobře pamatuju oproti ČZ což je směšnejch 7%, nebo chcete-li ČZ má 93,5% pevnost DIDa) příjde mi blbost vzít novej řetěz a škubnout s ním a na základě toho něco vyhodnotit, když ta odpisovka jde dle mýho na úkor spíš únavy materiálu, než jeho počáteční pevnosti.
Takhle test, kdy by se vzaly dva typy, hodily v laborce do stejnejch podmínek, "najelo" na nich 10 000km naměřil průtah čepů a pak s něma škublo, to by bylo něco.
Samozřejmě, že by se musel testovat nějakej výber z produkce za delší období, aby se vyloučily nějaký excesy. Ale kdo to udělá, že bad
Nemůžou mi říkat že lžu...
pepa (Člen)
28.05.2008 20:15:48
tak už sem objednal DID ZVMG smokin
tak už se těším až budu povolovat matku na malým kolečku
neví někdo velikost matky
GSX 1400 K7
Datel (Člen)
29.05.2008 19:36:40
Monty Jack psal:
Datel psal:
Psal jsem na tah. S tím se neškube, ale tahá do úplného přetrhnutí, ale jinak s tebou v podstatě souhlasím a jak jsem psal, tak jsem o koupi CZ taky uvažoval, ale rozhodl jsem se pro mnoha lidmi kolem mě odzkoušenou sadu od DID+JT.....
29.05.2008 20:28:59
víš pročbigsmile
sorry, sem si nemohl pomoctcool
29.05.2008 21:19:37
Když už se tu mluví o ČZ tak jeden dotaz na všechny co ho jezdí...dal jsem ho na moto a připadá mi to hlučnější jak ten starej EK co jsem tam měl. má někdo podobnou zkušenost?
P.S.pro rejpaly namazanej je fakt dobře na tom nešetřim
Monty Jack (Člen)
29.05.2008 22:15:56
Datel psal:
S tím se neškube, ale tahá do úplného přetrhnutí, .....
jj .. pár zkoušek materiálů mám za sebou .. to byla taková metafora, abych zdůraznil tu krátkodobost zkoušky.smile1
Já osobně jsem pro CZ, ale to bude spíš tou B6kou a financema, než že bych tvrdil že je lepší, ale  rozhodně bude dostačující. Tak at ti DID dlouho slouží good
Monty Jack (Člen)
30.05.2008 09:16:36
Kdo už má pár kilometrů a výměn za sebou, mohl by hodit voko na tudle rozetu ?
Řetěz jde teď novej, pastorek taky, ale tuhle měnit mi osobně příjde zbytečný. Co vy na to? (je to na B6 a hovno tahám)
http://img2.rajce.idnes.cz/d2/0/786/786442_f2c8a515873f52691d55136444b77ccc/images/ret2.jpg
http://img2.rajce.idnes.cz/d2/0/786/786442_f2c8a515873f52691d55136444b77ccc/images/ret3.jpg
Dík za rady.
30.05.2008 10:37:12
Mě to teda přijde dobrý.
30.05.2008 10:47:14
...dyť jo
Honzik1 (Člen)
30.05.2008 10:53:30
Vypadá good, problém je že materiál se vetšinou neopotřebovává, deformuje, linearně. Takže drží drží drží a pak je najednou v pussy třeba jako řetez. Takže já bych měnil vždy komplet...aby mi to pak nemrvilo novej řetez.bad Ale možná se pletu a vyhazuju prachy z voknabigsmile
30.05.2008 11:17:33
A co JT? Dodávaj se prave k těm ČZ řetězům... vydrží taky 2 výměny?idontknow
30.05.2008 11:21:02
Honzik1 psal:
Řek bych, že je to podobný jako u filtru na olej. Taky by tam měl vydržet 2 výměny, ale pro klid duše...good
Navíc řetěz ti vydrží 20 tis. ale olej za tu dobu měníš 3-4x. Tak myslím, že se vyplatí investovat.good
30.05.2008 11:25:51
..já bych řek, že DžejTý sou měkčí a vječinou na nich bylo po prvnim řetězu vidět vopotřebování, ale neber to jako nutnou pravdu, záleží na dost faktorech a je třeba to posoudit dycky u konkrétní motorky...
30.05.2008 11:27:19
když jsem koupil bandita tak měl v prdeli řetěz,ale rozeta a kolečko byli OK měl najeto 26000 asi.koupil jsem jen řetěz ten vydržel dalších 26000....kolečko úplně v prdeli a rozeta jen takový lehčí opotřebení...případně dodám foto ještě jsem to nedal do šrotu.
30.05.2008 11:27:46
b12, nejezdim pilu ale občas tomu dám napít, noredface ty osobně jsi spíš pro ten Sunstar, chapu to dobře?idontknow
30.05.2008 11:34:24
...jo...ale neřikam, že sou JT špatný...navíc maj Sunstar i hesčí dizajnbigsmile ...u JT se mi nelíbjej ty kulatý dírysick
30.05.2008 11:37:47
A vítězem se stává .... Sunstarsmile1 tož to zkusim, no. Ty je třeba umíš za nějakou zajímavější cenu než je na netu nebo v kamennym obchodě?redfacebigsmile
jiri50 (Člen)
01.06.2008 18:16:30
Na cz 530 mám 9000, jednou jsem ho našponoval i když možná nemusel, nejezdím pilu nebo jak se to říká, hlučnost jsem nemohl posoudit neboť dřívější byl vytahaný, pro turisty mohu doporučit
jsem pomalejší - ale ne vždy
pepa (Člen)
04.06.2008 20:29:17
tak už je doma D.I.D 530 ZVM2 za 3900,- bigsmile
neví někdo jakou má velikost matka na malým kolečku help
GSX 1400 K7
04.06.2008 20:35:51
30
05.06.2008 22:13:12
chceš mi tvrdit,že ti pastorek na předu vydržel dvě řetězovky, navíc 52 000 km? hele a vo Budulínkovi by nebylasurprisedbigsmile
06.06.2008 11:38:02
Jo chci ti to tvrdit a to kolečko ti klidně vyfotim ještě ho mám doma....dalo by se ale směle použít jako pila do cirkulárky bo má ted podobnej profil zubu. bigsmilebigsmile
Já kolečko v 26000 neměnil a pochybuju ,že to předemnou někdo dělal bo tam byl ještě origo řetěz.
06.06.2008 11:47:48
...to muselo vyluzovat hrozný zvukysurprised
06.06.2008 17:58:26
pepa psal:
kde jsi ho sehnal? hod odkaz plsgood
06.06.2008 18:17:00
ke konci taky ,že jo...a co 200 km tak to dotáhnout tak o 1,5 otáčky napínacího šroubu.
06.06.2008 18:20:45
foto pro Koldana a ostatní co mi nevěří.Jinak kolečko v těch 26000 km vypadalo fakt dobře...jestli ho někdo měnil nebo ne netuším,ale řetěz byl origo a KO.
když jsem to měnil mělo asi zřejmně teda za sebou 52 000 km
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Kasym/kolecko.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Kasym/rozeta.jpg
kuclb (Člen)
06.06.2008 20:01:34
pěkné...smile1
06.06.2008 20:20:39
...pěkné je až tohle smile1
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/rkolecko.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/rrozeta.jpg
06.06.2008 20:25:16
tag tomu říkám zánovní materiál....bigsmilebigsmile
kuclb (Člen)
06.06.2008 20:32:20
A s tím se ještě jelo? Jak to ta motorka dělala?
06.06.2008 20:37:00
...zaplať pánbůh nevím bigsmile to není můj případ
...ale motorku která nejela kvůli kulatýmu kolečku už jsem viděl smile1 byla to teda yahaha bigsmile věř nebo ne xjr bigsmile vím ale že to není chyba motorky, ale údržby
07.06.2008 20:44:44
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … olecko.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … rozeta.jpg
takhle vypadal můj pastorek na šesce po 20 tisících,řek bych,že po těch 52 by vypadal jak ukazuje Osiris.
pepa (Člen)
08.06.2008 13:15:33
help na jakou stranu se povoluje matka na malým kolečku
dík
GSX 1400 K7
08.06.2008 13:18:35
normálně..
Monty Jack (Člen)
08.06.2008 15:02:13
pepa psal:
dík
nenech se zaskočit, když to nepůjde .. chce to dlouuhou trubku nebo monstrózní pracky . . .
08.06.2008 20:09:29
Jak říkám...já kolečko ani rozetu neměnil...takže je možný to ,že někdo fakt masakrálně zanedbal řetěz a ten odešel po pár tisících...proto kolečko i rozeta byli jak nový.Jinak si to nedovedu vysvětlit
pepa (Člen)
08.06.2008 20:23:38
dnes jsem zjistil při výměně že je to 32 evil
GSX 1400 K7
08.06.2008 20:24:59
Monty Jack psal:
pepa psal:
dík
Hlavně se před tím pořádně nažrat, abys měl sílu.bigsmile
pepa (Člen)
08.06.2008 20:26:20
jinak matka šla povolit úplně v pohodě, pak flexa a řetěz byl dole
řekl bych že když to má člověk natrénovaný tak do hodiny není co řešit smokin
GSX 1400 K7
pepa (Člen)
16.06.2008 21:41:03
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Pepa/Obraz008.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Pepa/Obraz010.jpg
tak tohle je po 27000 km co jsou na tacho
ještě by určitě jeden řetěz přežily, ale narad bych tím zkrátil jeho životnost
mám tam scootoiler tak snad něco vydrží smile1
jinak motorka nějak líp jede a je úplně potichu good
Editoval osiris (16.06.2008 22:00:57)
GSX 1400 K7
16.06.2008 21:44:32
pepoj: prosímtě zmenši si je na normálnější objem, já to pak zas zobrazím smile1
pepa (Člen)
16.06.2008 21:49:31
co je menší objem idontknow
GSX 1400 K7
pepa (Člen)
16.06.2008 21:55:20
tak už snad hotovo smokin
GSX 1400 K7
16.06.2008 21:59:23
