Výměna oleje
Tak jsem si dolival olej a trosku jsem po posral. Jednak jsem do syntetiky dolil polosyntetiku a navic jsem tam toho nalil moc a jsem dost nad horni ryskou. Jak se meni olej jsem tak nejak pochopil. Trosku zahrat, lehce nechat schladnout, abych se nepopalil a vypustit. Otazky zni.
Do ceho to vypustit?
Kam s tim potom?
Jakej olej pouzit (vim, ze 10W40) syntetiku nebo polosyntetiku?
Re: Výměna oleje
Zahřeju,vypustím,přehodím filtr,zašroubuju vypoušťák,naliju olej 10W40 (motul5100,castrol GPS),nastartuju,skontroluju jestli nic neteče,vypnu a doliju po horní rysku.Trocha víc nevadí,ale né aby to bylo plný aš po víčko To co sem vypustil třeba do uřezanýho plastovýho kanystru vot nemrznoucí směsi do vostřikovaču sliju do těch flašek co v nich byl ten novej volej a hodím do popelnice(ekologové vodvezou na ekodvůr)
Nezapomenou zašroubovat nalívací zátku,vím o jednom co to neudělal a fšiml si toho až 3km vot baráku a zaliskanej celej vot voleja
Re: Výměna oleje
No to pise vyrobce, ze je synteticky.
http://www.motul.cz/oillist.asp?typ=200
Ja nemam moc rozum z toho, jakej je v tom rozdil. Jako mezi syntetitkou a polosyntetikou.
Re: Výměna oleje
Jakoukoliv 10W40 určenou pro 4T motorky tam můžeš fláknout. Držel bych se osvědčenejch výrobců Je to fšechno na jedno brdo. Vopravdový syntetiky sou ty drahý za 500kč litr,ale do aut nebo motorek starší koncepce sou k hovnu.
Re: Výměna oleje
kryskak psal:No to pise vyrobce, ze je synteticky.
Jezdívám Motul a nikdy nebyl problém
Re: Výměna oleje
kryskak: Dej si bacha! Neni problem preji z kvalitniho oleje na nekvalitni (treba z polosyntetiky na mineral, nebo z plnesyntetiky na polo), ale nesmis to delat obracene.... mene kvalitnejsi oleje usazuji bordel po stenach vany atd. , pri naliti kvalitnejsiho oleje se bordel uvolni a de do motoru...
kamos tohle udelal a zadrel stredovy lozisko na ojnici....
Re: Výměna oleje
Pokud si mel kvalitni polosyntetiku tek proc by jsi mel mit na motoru usazeniny? Tedy když pak použiješ syntetiku dle mého se nic nestane. Jo u přechodu z minerálu na oleje ze syntetickou částí by to třeba být problém mohl.... Nedavno jsem posila na castrol dotaz, zda GPS je synteticky či ne - kdyz na jejich strankach je napsano ze se jedna o plnou a na anglickych strankach ze je to polo.
Odpoved mi prisla "Olej je synteticky. Dříve užívané dělení na plně a polo (či částečně) syntetické je již překonané - je nevýstižné vzhledem k moderním postupům výroby na základě synthesní hydrokrakovací kontinuální technologie (krakování = tepelné štěpení molekul uhlovodíků na co možná nejkratší, hydro = sycení rozštěpených molekul za přítomnosti platinového katalyzátoru na požadovanou strukturu).
Co mu na to odpovedet..... hlavne ze jsem se to dozvedel
Re: Výměna oleje
Koldan psal:já bych zase chtěl vědět do čehosi mám utřít ruky vot oleja,dycky su od teho celé zaprasené, třeba do hadry, nebo do monterek?
Spis by me zajimalo, co stim starym olejem? Kam s nim?
Re: Výměna oleje
kryskak psal:Koldan psal:já bych zase chtěl vědět do čehosi mám utřít ruky vot oleja,dycky su od teho celé zaprasené, třeba do hadry, nebo do monterek?
V každým městě existuje něco jako sběrný dvůr - na obyč bordel (třeba starý kredence, stavební suť...), tak i na nebezpečný odpad (např. použité oleje ale i obaly od nich). Tam to dones. U nás je to zdarma.
Pokud jsi firma nebo toho tam vezeš tolik že je to podezřelý tak cosi zaplatíš.
Nebo si to běž nechat vyměnit do servisa a máš od likvidace oleje pokoj.
Autobus je taky Suzuki... .
Re: Výměna oleje
Jsem zastáncem ekologické likvidace, takže ho doma proženu kamnama. Přece ho nenechám hnít někde na skládce
Re: Výměna oleje
richie psal:kryskak: Dej si bacha! Neni problem preji z kvalitniho oleje na nekvalitni (treba z polosyntetiky na mineral, nebo z plnesyntetiky na polo), ale nesmis to delat obracene.... mene kvalitnejsi oleje usazuji bordel po stenach vany atd. , pri naliti kvalitnejsiho oleje se bordel uvolni a de do motoru...
Zase nejanči,lidi si pak myslí že mají vevnitř nějaký nánosy usazenim a já nevím čeho ještě. Párkrát sem měl rozhozenej motor na jebkách z roku 1985 i sterší a vevnitř je to většinou čistý jak slovo boží,takže na tydle kecy výrobců zvysoka
Re: Výměna oleje
VikecB12 psal:richie psal:kryskak: Dej si bacha! Neni problem preji z kvalitniho oleje na nekvalitni (treba z polosyntetiky na mineral, nebo z plnesyntetiky na polo), ale nesmis to delat obracene.... mene kvalitnejsi oleje usazuji bordel po stenach vany atd. , pri naliti kvalitnejsiho oleje se bordel uvolni a de do motoru...
kamos tohle udelal a zadrel stredovy lozisko na ojnici....Zase nejanči,lidi si pak myslí že mají vevnitř nějaký nánosy usazenim a já nevím čeho ještě. Párkrát sem měl rozhozenej motor na jebkách z roku 1985 i sterší a vevnitř je to většinou čistý jak slovo boží,takže na tydle kecy výrobců zvysoka
dvoutakt podívej se do auta který jezdilo na minerál 15let
Re: Výměna oleje
he, ja dal do papirove krabice (v ktere mi ten volej prisel postou) igelitak z odpadkace. Do teho sem vylil ten starej desettisickilometrovej volej, nahodil si zpatky rameno, na pytlu udelal uzel, krabicku zavrel a poctive odevzdal do kontejneru se smesnym odpadem (vyjetej volej je prece taky naka smes, ne?). No a bud to nasli bezdaci a pekne se z toho sjeli nebo to lezi nekde na skladce a nejakej studentik o tom pise bakalarskou praci.
Az doma sem pak zjistil, ze su kokot, pze na tej krabici byl nalepenej stitek s mym jmenem a adresou
Re: Výměna oleje
Loser psal:he, ja dal do papirove krabice (v ktere mi ten volej prisel postou) igelitak z odpadkace. Do teho sem vylil ten starej desettisickilometrovej volej, nahodil si zpatky rameno, na pytlu udelal uzel, krabicku zavrel a poctive odevzdal do kontejneru se smesnym odpadem (vyjetej volej je prece taky naka smes, ne?). No a bud to nasli bezdaci a pekne se z toho sjeli nebo to lezi nekde na skladce a nejakej studentik o tom pise bakalarskou praci.
kuwa zas sem si poprskal monitor
až umřu pohřběte mě hlavou dolů.... aby mi celý svět mohl políbit prdel
Re: Výměna oleje
No...tak jsem to asi spachal. Nejspis je to OK, nic z toho neteklo, trochu jsem to lehucce projel a furt nic neteklo.
Jen mi to prijde, ze ten stroj moc sleduju. Ted jsem si vsiml, ze z mista, kde se sbihaji svody mi stoupal kour. Co by to mohlo byt? Napadla me dira v potrubi, ale ta tam snad neni. Dale pak je tam mozna nejakej prach ze silnice nebo je to lehce potekly olejem. Neco neco jineho? Nevite co?
Re: Výměna oleje
kryskak psal:No...tak jsem to asi spachal. Nejspis je to OK, nic z toho neteklo, trochu jsem to lehucce projel a furt nic neteklo.
Nějaká smažka tam hulí trávu... Čuchni k tomu.
Re: Výměna oleje
Spíš poteklý svody vot oleje.Jinak už si to napsal sám moc to študuješ.
Re: Výměna oleje
Ondráš psal:kryskak psal:No...tak jsem to asi spachal. Nejspis je to OK, nic z toho neteklo, trochu jsem to lehucce projel a furt nic neteklo.
Jen mi to prijde, ze ten stroj moc sleduju. Ted jsem si vsiml, ze z mista, kde se sbihaji svody mi stoupal kour. Co by to mohlo byt? Napadla me dira v potrubi, ale ta tam snad neni. Dale pak je tam mozna nejakej prach ze silnice nebo je to lehce potekly olejem. Neco neco jineho? Nevite co?Nějaká smažka tam hulí trávu... Čuchni k tomu.
No trava to neni. Bych si jinak taky dal praska.
Re: Výměna oleje
Michal Dk psal:Spíš poteklý svody vot oleje.Jinak už si to napsal sám moc to študuješ.
Tak normalne bych me ani nenapadlo se tam kouknout, ale zajimalo me, jestli jsem tam dal dobre ten olejovej filtr.
Re: Výměna oleje
spálit v olejových kamnech
Re: Výměna oleje
Většinou tam kapne trocha oleje kdyš vyšroubuješ filtr,mě to po nastartování a ohřátí taky začoudí jak se to na tom svodu pálí. Ale po chvilce jízdy to musí být v cajku a pokud né,tak ti teče filtr. Vohni se k tomu a uvidíš.
Re: Výměna oleje
kryskak psal:O co jde? Nejaka perlicka?
Jo,před štrnáci dnama sem měnil olej,suveréně fšechno zmáklí,nastartuju,nic neteče,tak dolít po horní rysku a tradá jezdit. Po 2km se mě nějak nezdá tan kouř co zamnou letí,tak zastavím a nevěřím vlastním vočím,já píča sem zapoměl našroubovat zátku na nalívací votvor.Půl mašiny zlité vot voleja.... Tak sem po zbytek dne pucoval mašinu místo ježdění
Re: Výměna oleje
VikecB12 psal:kryskak psal:O co jde? Nejaka perlicka?
To jsem jednou spachal v aute. Ted v patek pri vymeme jsem si dal ke dverim od garaze A4 s napisem "Zasroubuj to, ". No a ..... hodila se.
Re: Výměna oleje
VikecB12 psal:mr.BSE psal:VikecB12 psal:...a pokud né,tak ti teče filtr...
Me teda napada jeste jedna moznost
Pacholku ještě mě to připomínej
Ale tak musim bejt soudnej a priznat s k tomu stejnymu
Ale cistit pulku stroje od voleja je k nasrani
Monty Jack (Člen) 26.05.2008 09:18:31 Offline |
Re: Výměna oleje
Fulltank psal:richie psal:VikecB12: ja nejancim ;)
jenom upozornuju, ceho sem byl svedkem ;), ten motor sme rozdelavali a to ojnicni lozisko bylo uplne cerny a horkyto ste teda museli bejt sakra rychli
Ale nemuseli ... si to doplň vo hacky carky .. " bylo ČernÝ a hoŘkÝ"
Nemůžou mi říkat že lžu...
Monty Jack (Člen) 27.05.2008 10:55:12 Offline |
Re: Výměna oleje
kryskak psal:No zkousim. Hasakem. Jen mam strach abych neurval ten zavit.
Ničím nedotahuj, stačí rukou. Spíš povzpomínej, jestli ti nevypadlo to těsnění po obvodu. A taky jestli jsi ho před našroubováním naolejoval
Re: Výměna oleje
Tak jestli kape aji po dotáhnutí,tak je něco špatně. Asi bych dal novej filtr. A pak bych se zamyslel nad tím jestli se mě to vyplatilo,nebo jestli by nebylo lepší vobětovat dvě kila za výměnu někde v servisu
Re: Výměna oleje
ok, pridam svoji trosku do mlyna.
Prvni vymenu oleje a filtru mi provadel svara (kterej tomu rozumel stejne jako ja, jen byl odvaznejsi do toho jit). V yakomi sem koupil filtr (champion), volej prisel postou. Starej volej sme vypustili a pak svara (130kg rizek) zacal montovat ten filtr. Dotahnul ho rukou na bejka a pak jeste na dva bejky opaskem. Vse se zdalo byt ok, nikde nic neteklo a nekapalo. Asi po 1000km se mi stavalo, ze jsem rano dosel do garaze a na zemi kapky oleje, nikde jsem ale nenasel nic, kde by to teklo. Sral jsem na to. Pak prisla dovolenka ve francii a tam uz se to zacalo vybarvovat. Kdykoliv jsem zastavil, sel mi vod svodu celkem hustej kour.Tak sjem zkoumal a zjistil, ze to protika pres filtr. Opet jsem na to sral (pac sem to nemel jak vopravit). Na jedny dojcacky benzine na me dokonce jeden skopcak rval fojr fojr a uz tahal hasicak z auta. Jsem mu s ledovym klidem rekl, ze das ist normal a poslal ho zpatky do treti rise.
Kdyz jsem pak obejdnal novej volej a opet v yakomi koupil dalsiho championa, zjistil jsem po sundani staryho filtru, ze tam jaksi chybi ta tesnici gumka. Samozrejme me nenapadlo podivat se na ten novej, jestli tam nahodou taky nechybi. Namontoval jsem novej (upozornuju, ze jsem to utahnul snad na tri bejky), nastartoval a chvist - litr voleja prochcal pres filtr, jak kdyz se prefikne tepna na krku. Sundal jsem ten filtr a zjistil, ze gumicka asi opet zustala nekde ve skladu u pana Championa nebo yakomiho. Tak jsem si zanadaval a jel do uplne jine prodejny, kde jsem koupil K&N filtr. Ten uz mel gumicku a dokonce ji mel i natrenou nejakym olejickem. Nasadil jsem ho nam oto a parkrat rukou hladce votocil v zavitu (parkrat = asi 4 krat dokola). Vse slo nejak nebyvale hladce, bylo mi to divny, ale zkusil jsem nastartovat a
Take K&N forever a yakomi se championem at se jdou
Re: Výměna oleje
WenzelB6 psal:to Loser : eště připiš jak si sundal ten filtr když švára ho dotáh na tři bejky vopaskem
normalne jsem ho probodnul sroubovakem na trech mistech a postupne tocil
Re: Výměna oleje
Ale tak ja se tedy taky pochlubim. Namontoval jsem ho, dolil olej a filtr kapal....viz. vyse. No nic. dojedu do garaze, a utahnu ho o pul otacky. Furt kape. Je to divny. Tak ze ho zkusim dotahnout jeste. Takze dalsi otacka a ... najednou to jde nejak z lehka. Ne, neurval jsem zavit. Jen jsem to od nasroubovani proste porad povoloval misto dotahovani. A pak se muzu divit, ze to kape. Tak jsem ho utahnul spravne a od vcerejska je sucho.
Re: Výměna oleje
Tak už to mám taky za sebou a asi to budu opakovat... Vypustil jsem starej olej... vyšrouboval filtr... ještě nechal pořádně odkapat zbytky... Flákl tam filtr novej, dole zašrouboval šroub a nalil novej olej (GPS).... v kontrolním sklíčku byl olej krásně čistej.... Nastartoval jsem, ať se to proštěrká a čuměl jem na drát... Za sklíčkem byl olej zase černej jak štajrg čerstvě po vyfárání... Tak to mrdím, a na příští sezónu to vyměním zase, ale tentokrát použiju i nějaký ten čistič, kterým se to prolejvá...
Re: Výměna oleje
Ice psal:Tak už to mám taky za sebou a asi to budu opakovat... Vypustil jsem starej olej... vyšrouboval filtr... ještě nechal pořádně odkapat zbytky... Flákl tam filtr novej, dole zašrouboval šroub a nalil novej olej (GPS).... v kontrolním sklíčku byl olej krásně čistej.... Nastartoval jsem, ať se to proštěrká a čuměl jem na drát... Za sklíčkem byl olej zase černej jak štajrg čerstvě po vyfárání... Tak to mrdím, a na příští sezónu to vyměním zase, ale tentokrát použiju i nějaký ten čistič, kterým se to prolejvá...
Nesmysl..vždycky zčerná..
Prolejvalo se kdysi na starejch motorech-dnes už je svým způsobem přežitek a zbytečnost...
Za tepla vypustit,nalejt novej a neřešit..a motor přežije tvoji motorkářskou karieru..
Re: Výměna oleje
no, já to porovnal s olejem na kámošově bandasce a tam je to jak o koze a o voze... krásný čistý... asi servisák, přežitek či nepřežitek, ten motor propláchl...
jestli říkáš, že to je v poho, tak to řešit nebudu... stejně bych to letos už neměnil...
Re: Výměna oleje
Ice psal:no, já to porovnal s olejem na kámošově bandasce a tam je to jak o koze a o voze... krásný čistý... asi servisák, přežitek či nepřežitek, ten motor propláchl...
...a čim ho budeš proplachovat abys neskurvil spojku???
K.a.s.y.m. (Člen) 12.09.2008 08:01:41 Offline |
Re: Výměna oleje
Filous psal:Ice psal:no, já to porovnal s olejem na kámošově bandasce a tam je to jak o koze a o voze... krásný čistý... asi servisák, přežitek či nepřežitek, ten motor propláchl...
jestli říkáš, že to je v poho, tak to řešit nebudu... stejně bych to letos už neměnil......a čim ho budeš proplachovat abys neskurvil spojku???
parní vapkou
Re: Výměna oleje
Na nějaký proplachování se zvysoka . A na to co tam měl kámoš taky. Záleží jakej olej ste tam obá měli předtím,jak kdo dodržoval interval výměny a tak. To že se olej zašpiní je jedna z jeho hlavních funkcí,musí na sebe vázat nečistoty. Tak nejanči a vesele jezdi
PETR MEDVED B 12 (Člen) 13.09.2008 21:24:16 Offline |
Re: Výměna oleje
Neměl jsi tam náhodou předtim polosyntetiku?,pokud jo, tak plnokrevka rozpouští usazeniny.
JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM.
Re: Výměna oleje
zajímalo by ně,estli su sám nebo je nás víc,při výměně filtru mi z něj pak kape,rozuměj z teho filtru,ne z něčeho jinýho. zkůšal sem dotahovat, povolovat, hlídal si závit,prostě vše. Teď tam dávám Hilfo. Dělalo mi to i posledně a to sem dával henten druhý,nevím jag se menuje (Káenko to není), tenkrát sem ho šel vyměnit a bylo to gud,ale kuwa nezdá sa ně,že bych měl dvakrát za sebů štěstí na filtr s blbě vyvrtaným závitem
nicola.foxx (Člen) 18.09.2008 22:31:10 Offline |
Re: Výměna oleje
Koldan psal:zajímalo by ně,estli su sám nebo je nás víc,při výměně filtru mi z něj pak kape,rozuměj z teho filtru,ne z něčeho jinýho. zkůšal sem dotahovat, povolovat, hlídal si závit,prostě vše. Teď tam dávám Hilfo. Dělalo mi to i posledně a to sem dával henten druhý,nevím jag se menuje (Káenko to není), tenkrát sem ho šel vyměnit a bylo to gud,ale kuwa nezdá sa ně,že bych měl dvakrát za sebů štěstí na filtr s blbě vyvrtaným závitem
Videl bych to, ze je to rukama. Predposledne jsem si to menil sam a taky mi ta svine kapala. Ted mi tam menil olej v autoservisu, pac se mi nechtelo se s tim srat a nikde ani kapicka. Blbe mi tam sedla guma i kdyz jsem ji maznul olejem. Tak budes mozna stejny kopyto jako ja.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.09.2008 07:34:26 Offline |
Re: Výměna oleje
a nevodkapává vám to jen z motoru jak je to zasraný od oleje když se vyndavá starej?
Ale ta možnost těch rukou tu je taky
Re: Výměna oleje
K.a.s.y.m. psal:a nevodkapává vám to jen z motoru jak je to zasraný od oleje když se vyndavá starej?
Předpokládám, že s tím něco najezdil a případnej olej z tohodle už je buďto odpařený a nebo je na něm namatlaný bordel.
Jinak jsem si myslel, že mi taky teče filtr, ale při bližším pohledu jsem zjistil, že je to víko od spojky. Tuhle možnost asi taky zkontroloval...
K.a.s.y.m. (Člen) 19.09.2008 12:19:01 Offline |
Re: Výměna oleje
dala psal:budu menit olej co dat za znacku oleje? do cbr jsem daval Castrol
Re: Výměna oleje
nende to ani z víka,ani z nikama jinama, prostě to rosí pod filtrem, za týden nakapalamalá štamprdla. jinak neměnil sem poprvé a vyčištění styčné plochy,promazání gumky atd sem udělal zkusím kůpit to káenko
Re: Výměna oleje
To zdenek:asik jo,páč jináč mi to nende do palice. Případně ně eště napadla ěc,estli to nenarazil předchozí majitel šrůbovákem dyž to sundával, i dyž to mi na něj nesedí,byl o puňťa:o)))))
To Kelly: máš recht,furt sa nedám poučit,holt mladej vořešprut,ale příště,příště už to bude ináč
