Vostrý Ondřej (Člen) 26.05.2008 19:35:52 Offline |
rozkmitání řídítek
Zdarec ,mam takovej problém,při rychlosti 190-200km/h se mi rozkmitají řídítka a to tak,že mam strach,že kdybych jel ještě rychleji ,tak je neudržim a rozbiju si hubu
Mašina 100pro nebyla bouraná a mam na ní obuty nový d208.Je fakt,že na přednim kole mam 100g závaží,protože typ,který u nás širiko daleko má digitální vyvažovačku,říkal,že se to čas od času stane a že holt na gumu někam dali více matroše.
Ať to vyzkoušim,co to bude dělat,že se uvidí.
Tak se chci zeptat,pokud to nedělá vůbec nic do 190km/h, jestli ta hranice 190-200 může být rozhodující a dělat to opravdu ta guma.
Když jsem sundaval starou,která byla ještě origo,tak tam byla ještě na ráfku klepnuta taky pěkná cihlička.
Tak nevim co ještě zkusit.
Dík
Vostrý Ondřej (Člen) 26.05.2008 19:37:01 Offline |
Re: rozkmitání řídítek
Omlouvám se, že jsem to dal do diskuze
prubni v 70 pustit větve jak se rozkmitaj tak je to vyvážením...
pokud ti to na staré gumě nedělalo tak bych s tím letěl do servisu že se s tím nedá jezdit...
Vostrý Ondřej (Člen) 26.05.2008 19:49:35 Offline |
v 70ti to nedělá vůbec nic.Ani ve 150ti to nedělá nic.Jak píšu až kolem těch 190ti.
Zkusim ještě pořádně vyvážit na ruční vyvažovačce.
Prý je to zdlouhavější,ale prý naprosto přesné,přesnější než digitál.Prý
Vostrý Ondřej psal:v 70ti to nedělá vůbec nic.Ani ve 150ti to nedělá nic.Jak píšu až kolem těch 190ti.
Tak jedine nejezdit pres 190. U nas je povoleno nejvice 130
Kdo jinému jámu BAGR, sám do ní MAMUT! :)
Vostrý Ondřej (Člen) 26.05.2008 20:18:01 Offline |
každou chvilkou jsem tento příspěvek čekal
Ale stejně mi sere,když vim že by něco chtělo doladit.
Deset deka na předním kole? To mě teda přijde docela dost. Může bejt třeba kleplej ráfek (nebo rovnanej), tak bych zkusil tu gumu sundat, trochu pootočit a nasadit znova. Může bejt někde trochu víc hmoty...
Jinak kdyby to nešlo, doporučuji Pana Gumaře Martise. Ruční vyvážení na originální pičovyvažovačce.
Vostrý Ondřej (Člen) 26.05.2008 20:26:19 Offline |
jo,je to dost a ještě hůř to vypadá
Pootáčet jsme to zkoušeli a nic.Ať to dam jakkoli,pořád stejný.
Ale ráfek je opravdu v pohodě.
Zkoušeli ho vyvažovat i samostatně.
Je to opravdu jen tou gumou.
Přemejšlim,že si někde pujčim gumu a zkusim to znovu.
Vostrý Ondřej psal:jo,je to dost a ještě hůř to vypadá
zkus reklamovat gumu, neni prece mozny aby tam dali vo tolik navic
K.a.s.y.m. (Člen) 26.05.2008 20:32:58 Offline |
další věc je ,že můžeš mít volnější futra ve vidlicích..na první pohled to ani nemusíš poznat ale podlož předek aby jsi měl kolo ve vzduhu a zkus zahybat s kluzákama a uvidíš.
Vostrý Ondřej (Člen) 26.05.2008 20:36:57 Offline |
Je fakt, že gumy jsou přes net a tam to s těma reklamacema neni zrovna valný.Fakt dělaj problémy kurvy, a co jsem slyšel, tak nejsem první
...gumaři se vztekaj když děláš "chytrýho" a necháš je to předělat, protože nevědí proč je na boku puntík a naserou ti na přední kolo klidně 70 gramů - běž se mrknout jestli ho máš u ventilku
...i vůle v ložiscích krku a oskákaná guma, mimo už uvedenejch
...s tou konkrétní rychlostí při puštění řidítek je to taky individuální, někomu v 50ti, někomu v 60ti, někomu v 70ti ......
Neco bodobneho mi to delalo u B6 v rychlosti kolem 150. Nakonec zaver byl takovy, ze byla v asi geometrie zadni pneu, i presto, ze byla vyvazena. Proste kdyz jsem vymenil zadni pneu, tak to bylo OK
kavis psal:Neco bodobneho mi to delalo u B6 v rychlosti kolem 150. Nakonec zaver byl takovy, ze byla v
No... To stačilo tu geometrii seřídit, ne? Pak by to muselo jet. Prostě dát to kolo do osy s motorkou.
osiris psal:...gumaři se vztekaj když děláš "chytrýho" a necháš je to předělat, protože nevědí proč je na boku puntík a naserou ti na přední kolo klidně 70 gramů - běž se mrknout jestli ho máš u ventilku
Asi hloupej dotaz, ale jak to zkontrolovat-jestli je guma nasazená správně? Zatím jsem netušil, že záleží, jak se nasadí na ráfek..DÍKY
Don´t worry, be Bandit!
...když to značení má, tak tam není pro prdel asi ...a když to nějakej tatar nasadí vobráceně tak se ty hmoty ještě znásoběj
furatoj: nevím jak u tebe, ale tohle si pamatuju ještě z dopravní školy když jsme mluvili o hightech technologiích, nj už máš v hlavě nasráno
osiris psal:...když to značení má, tak tam není pro prdel asi
Njn..to už je na uvážení každýho soudruha,jestli to svěří "odborníkům" do servisu nebo si to udělá doma..
Meloun psal:osiris psal:...tywe
zjistím
V klídečku-žádnej stres
Stejně jsem teď nějak zesockovatěl...
Slíbil si mi ty skladby... Čekám až mi mailem přijde soubor do GuitarPra. Jo a mám verzi 5. Čtyřku bych musel někde hledat...
Ondráš psal:Meloun psal:osiris psal:...tywe
zjistím
Stejně jsem teď nějak zesockovatěl...Slíbil si mi ty skladby... Čekám až mi mailem přijde soubor do GuitarPra. Jo a mám verzi 5. Čtyřku bych musel někde hledat...
Cože??Já??
A kdy?
Připomeň mi to-nějak si nemůžu vzpomenout..
Ondráš psal:kavis psal:Neco bodobneho mi to delalo u B6 v rychlosti kolem 150. Nakonec zaver byl takovy, ze byla v
No jako byla proste v geometrie ty pneumatiky! Proste ta guma asi dostala nekde ranu..nebo nevim..kazdopadne pak to bylo v klidku, takze to bylo tou gumou a dal bych to neresil
Koldan psal:je to rukama,zkus se při té rychlsoti víc navalit na řidítka a uvolnit ruce. Vlivem odporu větru se přitahuješ a tím to sám rozkmitáš
na tomhle v takový rychlosti taky něco bude, zkus to držet citlivěji
když jsem jel z masovky s báglem na sedle, tak jsem cítil vybrace jako od řídítek a po sundání báglů v pohodě.
Tak 1.
Ten co ti tam dal 80g a řek ti takovou píčovinu je pěkná a nikdy bych tam nelez. Ohání se digitální vyvažovačkou a hovno umí. "Digitální vyvažovačka" se vyrábí asi 20let a jinou v pneuservise težko hledet.
za 2.
když na nový gumě je hned z kraje takový nevývažek, tak pneuservisák - nikoliv , gumu znova zuje, prohlédne uvnitř a pootočí a zkusí znova.
za3.
nevývažek je tam pořád, sundá kolo a zkalibruje motopřírubu - to je věc, co nikdo skoro nedělá a pouze prohazuje příruby.
Navrhuji jet jinam, znovu obout a znovu vyvážit. Taky to můžou bejt ložiska v krku
Sorry že jsem se tak rozjel, ale tyhle para pneuservisáci mě serou. Von si koupí komplet z číny za 50tis a hned dělá velký prachy, přitom ani neví, co znamená skrytý závažínatož statické a dynamické vyvážení...
osiris psal:Meloun psal:osiris psal:...tywe
zjistím
Stejně jsem teď nějak zesockovatěl......min. tři tejdny bude hovno
jen 190ky - tak ji tam dej
Ok..do tý doby mi jedna 190tka stačí..
Zkusim ještě pavouky od nás,jestli nechtějí taky a pak bych kdyžtak brnknul..
