Šustění řetězu
Slyšíte při jízdě pravidelné "šustění" řetězu? Napnutej je snad správně (2-3cm), z rozety taky moc povytahnout nejde - takže by měl bejt v poho. Slyšet je ve chvílích, kdy jde motor na nízké ot., tzn neřve, nebo když vymáčknu za jízdy spojku... Je to normálka, nebo je tam nutně něco v haji? :headshake
Taky Te zdravim...
Banditatom (Člen) 27.05.2008 18:27:30 Offline |
Re: Šustění řetězu
upřesni zvuk jestli je to takový ššš nebo šuš šuš šuš a nebo ščš ščš ščš. no jestli je to to poslední je po něm
Re: Šustění řetězu
Z vlastní zkušenosti ti poradim ser na to, řešil jsem to tu taky jakou dobu, nedalo mi to tak jsem na to šel všelijak vědecky až jsem tu byl za blbce ale neprojevil se jedinej náznak špatnýho řetězu / sady... Vyřešila to nová helma a už to prostě neslyšim
Ne asi
Re: Šustění řetězu
luig psal:Z vlastní zkušenosti ti poradim ser na to, řešil jsem to tu taky jakou dobu, nedalo mi to tak jsem na to šel všelijak vědecky až jsem tu byl za blbce
a nebo špunty do uší
Re: Šustění řetězu
Banditatom psal:upřesni zvuk
Jestli šumí tak chce k moři...
Nebo do věčnejch lovišť.
Zkontrolovat napnutí a jestli je namazanej. Pokud to po dopnutí a promazání bude dělat furt, tak objednávej novej. Jak dlouho ho tam máš?
Re: Šustění řetězu
to fakt nevim co vam tam susti, muj retez je prokazatelne po smrti, ale zadny susteni sem nikdy neslysel, zato je nepravidelne vytahanej jak svin, je treba ho napinat po cca 700 km a vlastne to uz ani poradne nejde
Banditatom (Člen) 27.05.2008 19:41:15 Offline |
Re: Šustění řetězu
Marián psal:to fakt nevim co vam tam susti, muj retez je prokazatelne po smrti, ale zadny susteni sem nikdy neslysel, zato je nepravidelne vytahanej jak svin, je treba ho napinat po cca 700 km a vlastne to uz ani poradne nejde
no právě protože ten tvůj je už úplně po smrti a nemá sílu šustit ne? to je logické
Re: Šustění řetězu
Banditatom psal:Marián psal:to fakt nevim co vam tam susti, muj retez je prokazatelne po smrti, ale zadny susteni sem nikdy neslysel, zato je nepravidelne vytahanej jak svin, je treba ho napinat po cca 700 km a vlastne to uz ani poradne nejde
pockej koupis novej a jeste ti bude kecat do rizeni
Re: Šustění řetězu
Jak tam je ten řetěz dlouho fakt nevím, páč sem kupoval moto s ním. Já najel tak 15000, možná trochen míň. Jinak je vyčištěnej petrolejem i namazanej a dělá to furt. Mazal jsem ho sprejem. Řešil jsem to už jednou na dovoleny (to byl slyšet mnohem víc) a když jsem ho mázl klasickým olejem bylo to lepší, ale pak se na něj samozřejmě chytá víc bordelu. Jde mi o to, jestli je to normálně slyšet na každým B, nebo ne. Ti co maji ladaky samozřejmě nemají šanci
Taky Te zdravim...
Re: Šustění řetězu
redklif psal:Jak tam je ten řetěz dlouho fakt nevím, páč sem kupoval moto s ním. Já najel tak 15000, možná trochen míň. Jinak je vyčištěnej petrolejem i namazanej a dělá to furt. Mazal jsem ho sprejem. Řešil jsem to už jednou na dovoleny (to byl slyšet mnohem víc) a když jsem ho mázl klasickým olejem bylo to lepší, ale pak se na něj samozřejmě chytá víc bordelu. Jde mi o to, jestli je to normálně slyšet na každým B, nebo ne. Ti co maji ladaky samozřejmě nemají šanci
Tak jestli si na něm najel 15 tis. a nevíš jak dlouho tam je, tak to objednávej novej.
