Index » Technická poradna » Problém se zadní brzdou
01.06.2008 13:18:31
Stav je následující. Mám tam desky SBS asi 10 tis km. Ještě jsou v pohodě. Problém je, že se mi zahřívá kotouč a to tak, že nejen, že je na dotek k neudržení, ale ohřeje docela dost i ráfek.bad
Důvod bude ten, že se desky třou o kotouč. Nejspíše. Příčiny zřejmě možné 2.
1) Mám nakřivo kolo a jak je šejdrem, tak drhne o desky, ale tak strašný to neni a asi 2x jsem to kontroloval a znova seřizoval, takže tuhle možnost tak torchu vylučuji.
2) pravděpodobněji se mi nevrací prasátka, takže tam není potřebný odraz.
Kdyby to byla ta prasátka, zvládi bysme to vyměnit? Je to jak na 120ce? Pokud ano, nemáte někdo doma nějaká v dobrém stavu. Sleva 20% na nich je základ pod který nejdu.bigsmile
Nějaké další návrhy?help
Dík.
01.06.2008 13:34:14
Re: Problém se zadní brzdou
než budeš uvažovat o jiných prasátkách tak to nejdřív rozeber a zkus je uvolnit..třeba je to jen zaoxidovaný.Jinak princip těhle brzd je všude stejnej...takže ano jako na 120-ce
Marián (Člen)
01.06.2008 13:34:47
no ja kdyz jedu trochu pilu, tak bych si na koutocich moh uvarit veceri...smile1
01.06.2008 14:05:29
Marián psal:
No, ale přední jsou vlažný a zadní... Ty defakto nebrzdí...
2 Kukii (nebo Kasym?): Tak když už to budu mít venku... Vzal jsem šroubovák a párkrát je rozevřel a zase napumpoval. Furt to samé.bad
01.06.2008 14:14:30
...nevracej se ti pístky, i kdyby jsi měl křivě kolo, tak se ti furt musej pístky v brzdiči roztáhnout, musiš pístky vyndat, očistit, namazat a vrátit
01.06.2008 17:18:44
Marián psal:
smile1 sem si nevšim kdo je zalogovanej,no smile1.Jak píše Osi prostě to rozeber očisti namaž a slož a mělo by to fungovatcool
Ice (Člen)
01.06.2008 17:58:43
jak říká osiris.... sundej zadní brzdu... kup si čistič brzd ve spreji (já používám bez acetonu za baj očko 90,- peněz) a pořádně vyčisti... hodí se k tomu zubní kartáček, dostaneš se i do míst kde je třeba... a je šetrný k dásním bigsmile .... určitě tam budeš mít seklej pístek a tím to odstraníš.... je to jako s brzdama předníma, o kterých se tu už hodně psalo... smokin
a desky kup nové, na zadní kolo to tak vysoká investice zase není... smokin
01.06.2008 20:14:22
No tak příští týden mě čeká olej na motorce, v autě a tak si tedy ještě cvičně rozeberu brzdu.
Díky za rady.good
01.06.2008 20:38:06
...aš budeš ty pístky mazat, tag zapomeň na vobyč vazelínu nebo volej, sežralo by ti to prachofky, musíš použít takovou, kerá je šetrná ke gumě...
01.06.2008 20:42:12
Lubrikant na bázi vody?surprised
01.06.2008 20:56:20
ten se používá na pussy a ass na brzdách je naprd. smile1
Fildo upřesni prosím...nějakou konkrétní značku taky se mi to bude hodit.Občas mi lehce zadrhne pístek na přední brzdě.
01.06.2008 21:00:41
...já používam pastu přímo určenou na brzdový pístky, dělá to Wurth, ale bude to distribuovat určitě i něgdo jinej...dyš na to fspomenu, tag mrknu na přesný voznačení...
01.06.2008 21:01:56
...kujugoodsmile1
01.06.2008 21:04:49
...kujugoodsmile1
Taky, taky...good
02.06.2008 12:38:23
to Ondras: je blbý, že podle toho co jsem koukal a polemizoval, tak ani přední brzda nebude to ono... teda spíš ty kotouče.....bad až se uvidíme dáme řeč...good
02.06.2008 12:48:54
Moc do toho rejpeš...smokin Co ten tvůj hluk z motoru?
Zdenák (Člen)
02.06.2008 12:57:49
Hluk ?? Progi a hluk.... smile1
02.06.2008 13:04:23
Zdenák psal:
Já vim kde mu hučí...bigsmile
Zdenák (Člen)
02.06.2008 13:11:03
Taky jsme něco slyšel..... ale.... evil
Co mi není rovno po tom je mi hovno.... smile1
02.06.2008 18:33:27
pánové, ten hluk neřeším.... až dám novej volej tak se uvidí....good
lan (Člen)
02.06.2008 21:18:32
pokud se ti nevracej pístky, tak to musíš poznat na kole....když s ním volně otáčíš, tak musí mít velký odpor....to bude v těch pístcích, akorát by bylo možná dobré vyměnit prachovky.... idontknow měl jsem zkušenost z auta, že staré prachovky propouštěly dále a celá martirie se opakovala.... evil
02.06.2008 21:22:29
mám na to piditubičku vazelíny od Bremba...určitě to bude k sehnání na netu
02.06.2008 21:37:53
na Wurtha jsem se ptal to mi bude zjištěno,ale na Brembo nemůžu nic najítsmile2 asi to neumím.
