Index » Technická poradna » Problém - prosakování oleje z tlumiče
rungy (Člen)
06.06.2008 11:32:23
Vyskytl se mi problém na pravém tlumiči. Přes prachovku se mi dostává ven olej. V servise mi řekli ať zvednu a vytřu to pod ní a bude vše v pohodě, což jsem udělal, ale po ujetí cca 200 km se olej objevil znovu, není toho moc, ale je. Pravá strana je úplně suchá asi bude něco špatně, že?
Předem díky za odpovědi.
Nejhorší smrt je z vyděšení.
06.06.2008 11:37:53
Re: Problém - prosakování oleje z tlumiče
Tak to je opravdu báječný serviz bad ...už by mě tam neviděli ... prosakuje Ti gufero ... náprava - vyměnit
06.06.2008 11:40:51
vyměnit gufera...investice 400 - 600 podle značky + něco přes litr oleje + tak 2-3 hodiny práce podle zručnosti mechanika.
rungy (Člen)
06.06.2008 11:45:34
Mám to ještě v záruce, takže jim to tam dovezu ať se chlapci snažej.
Díky
06.06.2008 11:51:45
rungy psal:
Díky
... doufám že to nepovezeš tam,kde ti tak pěkně poradili smile1
... to "nadzvednou a vytřou" a bude to OK bigsmile
06.06.2008 12:12:41
Pak nam rekni jakej ze to je servis kde te to poradili at vime kam nejezdit headshake
06.06.2008 12:14:48
rungy psal:
Díky
...možná bych u nové!!! motky zapátral po příčině idontknow
rungy (Člen)
06.06.2008 12:21:30
Jak mám pátrat po příčině, když nejsem mechanik? Prostě je špatné gufero, to se asi může stát i když je to nová motyka, ne? Až to vymění, tak budu vidět.
Jinak všem díky.
06.06.2008 12:26:59
...cojá vím, třeba rýha v trubce, nebo si chytil díru, nebo je taky i špatná prachovkaidontknow ....kolegové co měli novou motku si totiž nikdy na gufero v přední vidli nestěžovali idontknow
rungy (Člen)
06.06.2008 12:28:43
Chápu Tvoje úvahy, ale díru jsem nechyt, rýha taky nikde. Tak to holt nechám na autorizovaný servis.
06.06.2008 12:32:15
rungy psal:
Tak jo, ať se daří a s vytřením je pošli do pr...čic bigsmile
sonyk (Člen)
06.06.2008 17:13:17
rungy psal:
Jinak všem díky.
bud chtej bejt u vymeny nebo chtej at ti to nafoti at to nevodflkanou
Radek-Ban (Člen)
06.06.2008 23:34:22
sonyk psal:
rungy psal:
Jinak všem díky.
u vymeny  tě určitě nenechaj taky bych nebyl nadšenej kdyby mě nekdo čuměl pod rucesmile1 starý gufero by ti měli dát ale neni to záruka žádná nekde vyhrabou starý a co poznáš idontknowzbejvá doufat že autorizovanej servis je zárukaidontknow PS:zjistil jsem že neniheadshake
Miras (Člen)
08.06.2008 12:34:19
Autorizák rozhodně záruka není, ba právě naopak, neb to dělají lidi kteří jsou jen zaměstnanci. Ten kdo má vlastní dílnu, tak je si dobře vědom, že kvalitnější práce = jeho další byznys do budoucna.
Už jsem zažil situaci kdy jsem u tehdejšího dovozce yamahy v Praze ve Vrbově ulici musel přijet a s měřákem jim najít závadu přímo v dílně, řekl jsem si o nový díl, namontoval ho, zaplatil jenom ten díl a odjel. To vše po týdením hádání kdy mě už začli přemoudřelí pánové v čele s šefmechanikem dost srát.fuck
rungy (Člen)
13.06.2008 08:07:00
Tak už mám Bandita doma s vyměněným guferem a novým olejem.
Ale že bych z toho byl nějak zvlášť nadšenej, to se říct nedá.
Za prvé, když ten předek namístě propéruju, tak z toho leze takovej divnej tlumenej zvuk, něco jako doraz a udělá to takové "klokt".
Za druhé předek je znatelně tvrdší než před tím. Tak nevím co si o tom mám myslet. Ani jedno se před tím neprojevovalo.
Předem díky za názory.
Ton@l (Člen)
13.06.2008 08:19:54
rungy psal:
no to ze je to tvrdsi muzes byt jenom rad, bo ten predek je mekky...mozna ti tam dali hustsi olejidontknow
tomB12 (Člen)
13.06.2008 08:23:39
"klokt" že by někde vůle?
13.06.2008 08:34:32
nehledej v tom trable, ty zvuky tam byly už před tim, teď to jenom víc hlídáš ...
rungy (Člen)
13.06.2008 08:47:15
Právě, že jsem ty zvuky před tím nikdy nezaznamenal. Ale proč je ten předek teď tvrdší. To mě zaráží.
tomB12 (Člen)
13.06.2008 08:56:04
rungy psal:
To je jasné. "Autorizovaný servis" neměl olej do tlumičů tak ti tam narvali vazelinu bigsmilebigsmile
13.06.2008 08:58:27
rungy psal:
...domluv se s někým od Vás z okolí na čučku, podle mě jsou to jenom subjektivní pocity idontknow
rungy (Člen)
13.06.2008 09:01:51
rungy psal:
Subjektivní pocity to nejsou. Je to opravdu výrazně tvrdší. Cejtím v rukách skoro všechno, připadá mi to, jako když jsem kdysi jezdil na kole.
13.06.2008 09:28:07
rungy psal:
Ty bláho, ty seš taky dobrej kousek. Chceš radu a jak ti jí někdo dá, tak si chytrej jak rádio a řikáš že to tim neni. Mi připadá, že už si se rozhodl čim to asi bude a jen čekáš až se do tvý utkvělý představy někdo trefíidontknow
rungy (Člen)
13.06.2008 09:36:12
rungy psal:
Jó a jakou radu mi tady někdo dal? Já se celou dobu ptám proč je to tvrdší. Ale zatím žádná normální odpověď na tuto otázku nebyla. Akorát, že mi tam dali vazelínu nebo hustší olej, ha ha.
Ton@l (Člen)
13.06.2008 09:38:53
rungy psal:
rungy psal:
Jako hustsi olej se tam dava bezne aby se to pritvrdilo, pak jsem tam pridavaji podlozky ale nejlepsi je tam dat udajne progresivni pruziny...a jelikoz si to mel v autorizovanym servisu tak ti tam dali maximalne hustsi olejsmokin
13.06.2008 09:40:07
...pokut nemáš nastavený přetpjetí na tvrdo a nebo ti nepřidali podlošky nat pružiny, tag to prostě nemůže bejt tvrdší, tam prostě nejde nic "poštelovat" ...taky je možný, že jag ti to chcalo, tag si měl f teleskopu míň voleje a tym to bylo mňeký a teť se správnym vobjemem ti to příde tvrdý...
Ton@l (Člen)
13.06.2008 09:40:26
jo aby si to mel uplny tak se tam dava i o trosku vic oleje aby to bylo tvrdsismile1 doufam ze tolik rad uz ti stacievil
13.06.2008 09:43:00
...husčí volej mu tam nejspíš nedali, teda pokuť by si vo to vyloženě neřek, jináč jedou autorizovaný servisy podle dispozic výropce a ten jasně udává hustotu 10W...a navíc má husčí volej vlif na rychlost vracení a né na tuhost stlačení...
13.06.2008 09:52:07
rungy psal:
bigsmilebigsmilebigsmile ...ti praskne céfka bigsmile
rungy (Člen)
13.06.2008 09:53:23
Konečně konkrétní informace, které mi něco řekly. Děkuji pánové.
rungy (Člen)
13.06.2008 09:54:13
Speciálně toto, ještě jednou díky.
13.06.2008 09:54:52
...má vliv i na útlum stlačení, takže pocitově i na tuhost
13.06.2008 09:55:25
rungy psal:
Rad ti tu dali kluci spoustu, to že o tom víš uplný prd a myslíš že si z tebe někdo dělá legraci je tvůj boj. A jestli si myslíš že ti tady někdo přesně řekne co to je a jestli je to správně jen z toho co tu popíšeš, tak si na omylu. Zkusim ti to říct jak by si to mohl pochopit. Když si nemocnej tak píšeš na fórum co ti jako je? Ne jdeš k doktorovi. A pak ti nezbejvá nic jinýho než věřit tomu že on tomu rozumí a léčí tě dobře, pokud nevěříš, najdeš si jinýho doktora nebo pokud se cejtíš, jdeš na medicínu.....tak si to přeberbigsmile
13.06.2008 09:55:58
Ste trubky ! Řiká, že je to tvrdčí tak to tak je a fertik a ty rady si strčte rovnou do ass
hňupi :)))
13.06.2008 09:55:58
A já přešel z 15W na 5W,sníženou hladinu a spokojenostsmokin
13.06.2008 09:56:55
copa, copa, titanu votřesy nesvědčej ? :)))
13.06.2008 10:11:47
Je to křehký...smile1
rungy (Člen)
13.06.2008 10:23:35
rungy psal:
Tak zaprvé, nikdy jsem neřekl, že o tom něco vím. Zadruhé jestli mi tady někdo napíše, že mi tam dali vazelínu, tak to je opravdu názor, kterej mi něco řekne. A zatřetí konkrétní názory přišly až od Ton@la, Filouse. Jedinej konkrétní byl před tím huskyb12, když mi napsal, že tam ty zvuky byly i před tím, ať to neřeším a taky od toho momentu zvuky neřeším.
Takže se laskavě nauč nejdříve pozorně číst a pak mě posílej k doktorovi.
Tímto ještě jednou děkuji výše zmíněným pánům za ochotu se podělit o svoje konkrétní názory.
vOjTaB6 (Člen)
13.06.2008 10:45:53
rungy psal:
rungy psal:
surprisedale on tě neposílal k doktorovi...
...a pak kdo tady pozorně čte...
Bandit rulezz!!!
13.06.2008 10:50:53
rungy:
ty si suvenýrbigsmile a ještě k tomu prudkej jak řídký sraníheadshake
Evidentně jdou přirovnání naprosto mimo tebe a pochopíš jen přímou dopověď. Fakt nezávidim tomu servizákovi až tam přídeš a začneš mu tlačit moudra, co si získal na netu, do hlavy aniž by si pořádně chápal souvislosti a budeš chtít problém odstranitbigsmile
ps. Pří stlačení předku to vydává zvuk jakoby "klokt" - to je popis jako sviňa tohle jednoznačně určí co to dělá, protože kdyby zvuk byl jakoby "klikt" tak je to naprosto něco jinýhobigsmilegood
pps. POZOR! Toto je opravdu rada (nebo spíš názor) není to legrace ani nic jiného! Ber to prosím vážně!
To jakoby klokt může bejt plovák v nádrži kterej o něco ťukne když uděláš vlnu v nádrži, tim jak houpneš motorkou (není to závada)
ale bejt to taky nemusí...může to bejt takřka cokoli
rungy (Člen)
13.06.2008 10:55:24
To vOjTaB6: kecy o doktorovi mě opravdu nezajímají. V té větě bylo jasně naznačeno, že když mi něco je, tak jdu k doktorovi. Možná, že Lihy běhá k doktorovi s každou blbostí. Já to nemám ve zvyku a vždycky se nejdříve snažím zjistit co nejvíc informací a pak teprve udělat nějaké opatření nebo konkrétní řešení.
Ale tohlo už je diskuse o ničem.
Přeji všem krásný den.
vOjTaB6 (Člen)
13.06.2008 11:06:20
rungy psal:
surprised Víš rungy, tady se hodně lidí zná, prdel si tady dělá každej z každýho a zrovna tvůj popis problému si o to uplně řikal.
A jestli si teda snažíš pokaždý zjistit max. info, tak to jenom kvuli těm doktorum, aby měl doma knihovnu jak fík a s těma guferama ti to mohlo bejt jasný už jenom juknutim do manuálu a že to bude měkčí... no bodejť by nebylo, když tam nebyl žádnej volej, kterej by tlumil...
Krásný den... (ikdyž to počasí je pěkně na pussy)
Bandit rulezz!!!
13.06.2008 11:08:32
2 rungy: Lihy běha za těma co už doktora nepotřebujou... smile1
Jinak pod tím, že když stlačíš předek tak se ozve "klokt"... Já bych si možná i tipnul na ložiska v krku, ale to by spíš dělalo "klk", nebo ne?help
Když už jsme u těch citoslovců. Co si představíte když uslyšíte "ehrm"? My jednou přemýšleli jak napsat ten vzuk, když si člověk odkašlává. Ne kašle, ale odkašlává! Nic lepšího než "ehrm" nás nenapadlo. Kašlání je něco jako "erch"...help
rungy (Člen)
13.06.2008 11:09:12
vOjTaB6 psal:
rungy psal:
No, olej tam asi byl, když prosakoval ven.
vOjTaB6 (Člen)
13.06.2008 11:12:16
to rungy:
To možná byl, ale když prosakoval ven a ty si ho utíral, tak ho asi ubejvalo, neee?smile1 Tyhle pomalý úbytky nepoznáš, ale po doplnění je to poznat jako prase...
Bandit rulezz!!!
rungy (Člen)
13.06.2008 11:12:45
A že si děláte ze sebe prdel, to mě netrápí. Možná až vám bude trochu víc, tak se na to taky vykašlete a nebudete tím ztrácet čas a budete se bavit konkrétněji.
13.06.2008 11:14:30
Vojta: musíš být naprosto exaktní....jinak nebude pochopeno a dostane se ti vyčinění, že si uplnej debilbigsmile
Ondráš:surprised ty vole s těma citoslovcema....si snídal zelenou bábovku vod Goreho ne?helpbigsmile
13.06.2008 11:14:43
Systém "dokud z toho ten olej teče, tak tam ještě je" není moc dobrý... idontknow
To jsem praktikoval na Jawě. Vždycky, když přestal kapat, tak jsem tam do tý převodovky zase ten předepsaný asi třičtvrtě litr nalil.help
vOjTaB6 (Člen)
13.06.2008 11:17:36
rungy psal:
Hlavně že ty si starej jak Metuzalém...
Konkrétně se potřebuju bavit v práci... a ne tady.
to Lihy, tak tak, pro dobrotu na žebrotu, škoda, že už neradí Kelly...bigsmilebigsmilebigsmile
Bandit rulezz!!!
13.06.2008 11:19:41
2 Lihy: Ne... Dnes ne. To jsme jednou řešili u piva, rumu, zelené, vodky, ferneta... sick
2 rungy: Prdel si tu dělaj (děláme) i ze starších lidí než si ty a i starší lidi než si ty se k tomu připojí. Časem si na to zvykneš a přidáš se. Chce to jen trochu znát ty osoby co se tu skrývají pod přezdívkama. Pár srazů a budeš v obraze.good
rungy (Člen)
13.06.2008 11:28:57
Chápu.
Jinak vojtab6: To možná byl, ale když prosakoval ven a ty si ho utíral, tak ho asi ubejvalo, neee?smile1 Tyhle pomalý úbytky nepoznáš, ale po doplnění je to poznat jako prase...
To je třeba pro mě jako neznalého dobrá informace, dík. Asi to je po doplnění poznat, když takovej jako já to poznal. Bez legrace.
13.06.2008 11:32:03
rungy psal:
bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile ...někteří co Ti tady odpovídali jsou starší good .... a prdel musi byť i kdyby na chleba něbylogoodbigsmilebigsmile
jardagsf (Člen)
13.06.2008 11:32:25
rungy psal:
Mlaďas , úcty k věku se tady woe určitě nedočkáš....idontknow
jardagsf bramby tak trochu zastupujici goodbigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
ps. pro emerickeho - furt nejsu dedek woe jedine TATA !!!!!!!bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
MOTO KOZZI GRISO
rungy (Člen)
13.06.2008 11:33:52
Neříkám, že jsem nějak starej. Akorát jsem asi už trochu usedlejší. Srandu chápu a taky si jí dokážu dělat, ale sem na forum za váma všema prostě chodím pro radu.
Tak se nezlobte. Asi ty problémy nedokážu přesně popsat, ono přes klávesnici to někdy jde opravdu blbě, viz. příspěvek o citoslovcích, ale jsem prostě opatrnej a tak se raději zeptám vás zkušenějších.
Opravdu bych si někde nerad rozbil držku, třeba jen proto, že jsem byl línej napsat sem na forum.
13.06.2008 11:38:07
Rungy: ...jak usedlejšíidontknowbigsmile ...v Tvém věku jsem dělal první (přiznané) dítě bigsmilebigsmilebigsmile a vlasy do copu bigsmile
rungy (Člen)
13.06.2008 11:40:00
jardagsf psal:
rungy psal:
Nepotřebuju úctu k věku. Když mě tady někdo pošle do prdele ať s takovou blbostí neotravuju, tak to vezmu a hotovo. Třeba někdo jinej zase rád pomůže. Je fakt, že věkověj průměr je tady asi trochu nižší, ale proč by mi nemohl poradit klidně dvacetiletej kluk, když tomu rozumí a já vím o tom kulový.
13.06.2008 11:47:14
Jen se ptej... Je to tu takový kolorit...smile1 Nejdřív si to musíš, nechat omlátit o hlavu, ale pak se to dozvíš.bigsmile
Trpělivost...good
13.06.2008 11:54:47
To sem zas přišel o diskuzi s cholerikemsmile2
A neradím,bo jsem asi nedostatečně stársmile2
A navíc jsem teď slezl z motorky,jdu ji vyčistit a jestli si kloktá nbo ne tak je to její problémsmokin
13.06.2008 12:05:22
...a šup do solárka ;)
13.06.2008 12:09:36
Posilka a pak odpočinek v solárku, ne? smile1
13.06.2008 12:10:13
...a pag na Fernetbigsmile
13.06.2008 12:10:48
...co by tomu ve fitku řekli woe surprised dyby tam vlez nevopálenej bigsmile
13.06.2008 12:32:26
Všechno špatněsick
Du do práce asi tak v 5(až se dodívám na Battlestar Gallactikaevil),budu tam do dvou do ránasmile2,a pročsurprised
Bo potřebuji novou zadní gumu,na starýho Pašíka celou sadu ramen a prachy na benál,bo nevím co bych dělal když bude zítra hezkyhelpsurprised
PS:Už jsem vybled,přibral 2kila a fernet nepiji neb jsem odhalil že Plzeň z tanku je to nejlepšísmile1goodsmokin
13.06.2008 12:35:56
Všechno špatněsick
...ale aspoň 10 ks goodbigsmile
13.06.2008 12:37:08
2 kelly: Tak teď si nás rozsek.bigsmile
13.06.2008 12:39:46
Moure,ty se těšsmile1,k tobě se chystáme o víkenduevilsmokin
13.06.2008 13:01:03
...skáče po našich domácnostech jak bacil evil bigsmile
jardagsf (Člen)
13.06.2008 13:05:13
nejake deti jsem uz videl...ale Mourovy vlasy do copusurprisedsurprisedsurprisedbigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
MOTO KOZZI GRISO
Honza B12 (Člen)
13.06.2008 13:10:10
A tak končí většína solidních diskuzí bigsmilebigsmilebigsmile
13.06.2008 13:36:06
jardagsf psal:
...nó kdysi - bítlsák jak cyp, ale co chuj s tym bigsmilebigsmile
13.06.2008 13:38:17
...jasně good ...Ivka není doma goodsmokinbeerwine ...tak hlídám děcko bigsmilebigsmile
13.06.2008 15:56:09
Rungy : nesmíš bejt takovej cimprlich :)))
Tady je to samej dobrák vod kosti a ekspert, jak by napsal Filous :)))
Dědek (Člen)
13.06.2008 17:49:43
Každej je tak starej jak se cejtí , tak mu to děcka neberte . (neumím davat šmajliky)
škardík (Člen)
14.06.2008 12:03:19
Ty weee eště že taky nejsem z ukrajiny, páč tohle u nás učí už v jeslíchbigsmilebigsmilebigsmile Dyš si vezmu že by mi třeba taky trvalo 50 let než bych na to přišelsickbigsmilebigsmilebigsmile
viz avatar:)
