Index » Technická poradna » Pazvuky ze zadního kola
roman.v (Člen)
08.06.2008 14:08:56
Zdravím, po výměně zadní gumy se mi někde od zadního kola ozývají takový pazvuky, jako kdyby tam něco drhlo při otáčení. Asi to nebudou desky, protože ten zvuk je pořád stejný, i když lehce přibrzdím. Při výměně jsem osku normálně namazal.Nevíte nškdo, čím by to mohlo být? Díky
Don´t worry, be Bandit!
08.06.2008 15:21:03
Re: Pazvuky ze zadního kola
Tipuju že ti vypadl některej vymezovací váleček.
roman.v (Člen)
08.06.2008 15:42:21
Mslíš jako ty válečky kolem osky? Nebo tu podložku mezi kyvkou a kolem? Každopádně asi vyndat kolo a omrknout. Ještě při výměně gumy vypadla rozeta s jedním tím gumovým trojúhelníkem - ale tím to asi nebude. Je fakt, že šel strašně blbě seřídit řetěz - na straně rozety jsem ho napnul a když jsem chtěl na druhý straně podle plechu (při nedotažený osce), tak pak šel řetez úplně šejdrem. Takže jsem to dotáhnul tak, aby byl řetez rovnej a pak to dotáh.
08.06.2008 17:37:02
No buďto některej ten váleček,nebo ten váleček co je v rozetě.
08.06.2008 18:30:10
...namaž řetěz a seřiď napnutí smile1
roman.v (Člen)
08.06.2008 20:58:23
osi, řetez je namazanej a napnutej...a u napínání jsem mazal jenom řetez, ne sebesmile1
08.06.2008 20:59:51
...i přešponovanej vyluzuje smile1
roman.v (Člen)
09.06.2008 09:07:19
OK, dám na tvoji radu a ověřím to. Díky všem.good
09.06.2008 19:22:18
mě vydává haluze aj našponovanej aj volnej aj fest napnutej - asi je mrtvej... bad
09.06.2008 19:31:06
fest napnutým jsem si zpussyil ložisko na kolečku
mrdačka jak prasesick
10.06.2008 07:26:05
ross psal:
tak tak, bacha na toheadshake ...se mi povedlo kdysi na triapulismile2
roman.v (Člen)
10.06.2008 11:05:21
NO NAPNUL JSEM HO NA 2,5 CM, TAK SNAD JSEM HO NEPŘEPNUL. tAKY JSEM MĚL PODEZŘENÍ NA LOŽISKO-NO UVIDÍM. O VÍKENDU TO ROZDĚLÁM, JESTLI NEBUDE FEST CHCÁTbad
10.06.2008 11:06:04
roman.v psal:
A napínal si ho na bočním stojanu nebo na centrálu?
10.06.2008 11:06:15
no šak se koukam po novým nogood
roman.v (Člen)
10.06.2008 16:31:01
roman.v psal:
Na bočním
10.06.2008 16:55:43
roman.v psal:
roman.v psal:
Na bočním
kolo musíš mít v luftu woesurprised
10.06.2008 17:03:50
ross psal:
roman.v psal:
Na bočním
surprised
10.06.2008 17:20:42
pokud vim tak se řetěz napíná na bočním stojanuidontknow
10.06.2008 17:41:04
bigsmilesmokin
Miras (Člen)
10.06.2008 19:25:02
po dokončení napínání si vyzkoušim napnutí když na ni sedim s mladou, jen tak poznáš jestli není přeplý.
roman.v (Člen)
10.06.2008 19:41:57
ross psal:
roman.v psal:
Na bočním
No počkej, všude v manuálech píšou, že na bočním. Na hlavním jsem si kolo zhruba dorovnal a lehounce dotáhnul a na bočním jsem pak napínal řetěz.
10.06.2008 19:52:23
ross psal:
bigsmilesmokin
ty seš pussybigsmilebigsmilebigsmile
roman.v (Člen)
10.06.2008 20:32:30
ross psal:
bigsmilesmokin
Asi jogood
10.06.2008 20:44:41
Miras psal:
...já se ho pro jistotu radši ještě ptám ;)
10.06.2008 22:04:17
No,nezdá se vám náhodou že naděláte nějak moc sraní s drhnoucím kolem? Kdyš to drhne,tak to rozhodím,podívám se kde je chyba a je to. A né tady kolem toho týden srát plkysmile1
10.06.2008 22:08:26
...good...
P.S. ..jediný, co tam může drhnout a vydávat pazvuky sou ložiska...dyš to teda nejsou desky...
