Index » Technická poradna » nestartuje - problém s volnoběžkou
11.06.2008 10:56:14
ahoj borci,
zjistil jsem, že mi asi prokluzuje "volnoběžka".Takhle mi to bylo řečeno, o tomhle moc nevím. Startér funguje, otáčí soukolím ale motor nezpustí.
Prosím osiho o vložení fotky, kterou jsem mu poslal na mail, nedostanu se na ftp.
Jde to nějak repasovat nebo ji musím koupit novou? /6500,-sick/ Je možné aby se z ní něco uvolnilo a hrozilo zadření motoru?
11.06.2008 11:43:50
Re: nestartuje - problém s volnoběžkou
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/vol.jpg
...je to laborace, pružinky, válečky, dost náchylný na sobě si vyhovující - myslím že lepší je sehnat funkční použitej kus
11.06.2008 11:56:45
...blbý je, že dyš se válečky začnou drolit, tag máš špóny po celym motoru...cca přet dvouma měsícema sem kvůli tomu půlil motor na géesu...
11.06.2008 13:41:37
a kurvaheadshake
jdu shánět nějakou zbořeninu,
dík za rady
11.06.2008 13:54:05
helphelp neleží to někomu v regálu???helphelp
přijedu kamkoli
Negr (Člen)
11.06.2008 14:33:44
Zdar, řešil jsem to před měsícem. Stačí si sehnat novou tu spojku (na pártsdepotech za 5-6k nebo vod někoho za 1-2k) a dát jí místo tamtý. Jen soudruzi japonský maj ty výrobní tolerance takový nějaký, tak si při nasazení dej pozor, aby tam sedla po celý styčný ploše těch válečku. Opravě zdar. good
HM.
Sirdman (Člen)
11.06.2008 17:47:39
řešil jsem to loni,protáčela se.Tak jsem to rozdělal.VYšrouboval ten šroub co to drží,kapl tam lepidlo,co pišou v manualu,dotahl jak pišou v manualu a od te doby v poho.good
KOVAL (Člen)
11.06.2008 22:24:59
no přesně,vono totiž když to nejde nastartovat,taže se to protáčí,tak to eště neznamená že je v piči ta věc,ale většinou je povolenej jen ten šroub na klice..
páč soudruzi v japonsku jaksi maji na klice nasazený to celý kolo jan na kónusu takže fuck stačí když se ti ten šroub co to drží povolí..
mně osobně se to stalo už dvakrát..
odmastit,dát na lepidlo,utáhnout vzduchem..
11.06.2008 23:40:13
nejsem mechoš ale zkusím to popsat:
to velký koleso za volnoběžkou má vůli, myslím jako po klikovce cca 5mm a v žádný poloze se nezasekne aby otočilo motoremidontknow
a šroub je utaženej
tak nevím
Negr (Člen)
12.06.2008 07:50:26
To zadní koleso (volnoběžka) by měla mít asi tak jeden milimetr. Při dvou už to stálo za hovno, "kvedlalo" se to moc a vlastně ta spojka co na tom sedí pak na tom nesedí. .-) To je ale popis po ránu bigsmile
HM.
