POMOC!JDE NA 2 VALCE,B650
Po třech týdnech jsem ji vyndal z garáže a neběží 1.a 2.valec,je to ještě vzducháč,má najeto jen 4500 km,že by svíčky ale dvě najednou?A po tak málo km?Když jsem na ni jel naposled byla bez problemu.Prosím o pomoc.Díky.
K.a.s.y.m. (Člen) 23.06.2008 08:03:58 Offline |
Re: POMOC!JDE NA 2 VALCE,B650
taková citace z jednoho příspěvku taky v diskuzi snad ti to pomůže.
Příčina první:špatná svíčka ....jedna ze svíček je mokrá...vyměnit svíčku
Příčina druhá:špatná fajfka...ani po výměně svíčky se to nezlepší....může být špatná fajfka...sundat fajfku z kabelu a zkusit jestli jde jiskra z kabelu pokud jde tak vyměnit fajfku
příčina třetí:špatnej kabel....ani po výměně svíčky a zkusení jiskry bez fajfky nejde jiskra....vyměnit kabel.
příčina čtvrtá: špatná cívka.....v tomto případě pojede motor asi na 2 válce.Cívka je společná pro 1 a 4 a druhá cívka je pro 2 a 3....vyměnit cívku.Sem zvědavej kdo se zeptá jak se pozná,že jede na dva válce smile1
No a pak se může stát třeba to co koumákovi....má proseknutou fajfku a část napětí jde přímo na kostru...svíčka sice pálí ,ale tak málo,že nezapálí směs....stává se to většinou když je hooooodně mokro jako když se jelo z masovky....když to usne tak se to srovná,ale i tak by to chtělo vyměnit fajku.
pak je taky možný,že je něco s karburátorem..třeba ucpaná tryska nebo zaseknutý ventilek a nejde tam benzín.
teď jen doufám,že jsem to napsal dobře.bigsmilebigsmile
Honza B12 psal:Cívka. Jedna je vždy pro dva válce společná
...to máš sice praudu Jeníku, ale jag správně píše Kasym, je společná pro 1 a 4 a druhá pro 2 a 3 válec, tagže pokuť mu nejde 1 a 2, tag to cífkou nebude...
...f první řadě bych vočekoval svíce, esi sou mokrý-suchý a podle toho řešil dál, každopádně Kasym uš základní vjeci popsal
Filous psal:Honza B12 psal:Cívka. Jedna je vždy pro dva válce společná
Máš pravdu,
už sem nějak ten zbytek nečet
To jo,ale pochybuju že by vodešly zarás dvě faje nebo dva káble.Kór u tak mladé motorky. Budou to svíce.
Krleš psal:me udelalo presne tady to co pises praskle tesneni pod hlavou, vytahni svice, ucpi hadrou(nebo cokoliv tesnenischopne) diru pro svicku a toc to na sucho, me slo krasne videt, jak z hlavy strika mracek benzinu
kdyš mu to nepálí,tak nemusí vytahovat svíce a ucpávat něčím jiným,má to ucpaný těma svícama.
VikecB12 psal:Krleš psal:me udelalo presne tady to co pises praskle tesneni pod hlavou, vytahni svice, ucpi hadrou(nebo cokoliv tesnenischopne) diru pro svicku a toc to na sucho, me slo krasne videt, jak z hlavy strika mracek benzinu
nj sem se zasek, ale kazdopadne vytahnout kloboucky sem chtel napsat, pac jinak se pozna
Díky za rady ale dnes jsem problem vyřešil,zjistil jsem ,že motorka se uchcavá,tak jsem vyndal karburátory a nechal seřídit váhu vzduchu a motorka je ok,u stroje co má najeto jen 4500km mě taková závada dost překvapuje.Mašina je ok a to je to hlavní
