Index » Technická poradna » Blinkr
24.06.2008 23:36:02
Blinkr
Zdar všem,
potřebuju koupit nekde origo levej přední blikr. Kde v Praze a za rozumný peníze?
Dík moc za pomoc.
25.06.2008 07:24:51
Re: Blinkr
www.yacomi.cz  nebo na aukru a jinejch burzách...bude levnější a o dost...origo stojí myslím 700,- ,ale třeba se pletu.
25.06.2008 07:44:10
Re: Blinkr
www.yacomi.cz je super a cena je taky v pohode. Dekuji ti za typ. good
25.06.2008 09:17:43
Re: Blinkr
nez ho zacnej montovat, tak si kdyztak prostuduj starsi prizpevky ode me na tema vymena blinkru - mozna se ti to bude hoditgood
25.06.2008 09:34:21
Re: Blinkr
Zbyňďo na eSku je místa pod kapotou dost, tam bys to zvládnul i tygoodsmile1
25.06.2008 09:36:20
Re: Blinkr
asi spíš myslel to ,že muže nastat situace ,že bude mít na blikně jinej konektror a to se řeší tím ,že vyměníš celej vnitřek blinkru..nic složitýho.
25.06.2008 10:10:08
Re: Blinkr
Prestante me tu strasit!! Ja jsem desne plachej bigsmilebigsmile
25.06.2008 10:15:36
Re: Blinkr
kasym ma recht. Muze se stat, ze na tom novym blikatku budes mit  jinej konektor nez jakej je na tom starym. To je pak treba rozkuchat voba blinkry a prohodit vnitrky
25.06.2008 10:24:16
Re: Blinkr
nestašim..prostě vevnitř povolíš malej vrut a celej vnitřek jen vytáhneš a strčíš tam ten druhej...je to jednoduchý.
25.06.2008 10:51:59
Re: Blinkr
Tak presne takovou predstavu mam taky.
25.06.2008 13:24:42
Re: Blinkr
Tak to pouze v případě, že místo předního dostane do ruky zadní v případě originálu.
25.06.2008 19:27:35
Re: Blinkr
Tak to bylo jinak. Konektor jinej a kdyz jsem to chtel prohodit, tak jsem zjistil, ze v tom urazenym mam ten vnitrek na kasi ( takovou decentni kasicku). Takze jsem udelal strih a krutispoj + cin, dokonaly dilo k funkcnimu zaveru. A ted blikam a blikam a blikam. A jestli vyhraje germany ve fotbale, tak jsem spokojenej i kdyz je nesnasim, pac mam na ne vsazeno.
moltom (Člen)
24.03.2009 23:36:16
Re: Blinkr
Zdravim....nechem zakladat dalsiu temu, tak pripajam otazku k tejto:
Sadnu blinkre z modelu z roku 05 na model z roku 2000??
Konkretne mam na mysli tieto (su v bazary z dna 7.3.2009):
http://suzukibandit.cz/storage/BAZ200903072003_P3070001.jpg
Uvazoval som nad nejakymi mini, ale pravdupovediac sa mi origo pacia viacgood
Dik.
zdenek 1 (Člen)
25.03.2009 14:09:40
Re: Blinkr
moltom psal:
http://suzukibandit.cz/storage/BAZ20090 … 070001.jpg
Dik.
už jsou stejně jen dva!!!! přední!!!
když to jede,je to OK
Tomas600N (Člen)
25.03.2009 14:46:50
Re: Blinkr
sem se tedka nudil ve skole,tak sem si našel tvoje temata jaks kutil blinkry a oil filtrbigsmilebigsmilebigsmile
no zase mě to rozsekalobigsmilebigsmilegoodgoodgood
moltom (Člen)
25.03.2009 17:19:44
Re: Blinkr
Skoda, potrebujem celu sadu a chcem ju mat rovnaku...ak niekto viete o neposkodenych origo blinkroch na B6N rv 2000 tak sa pls ozvite
Dik.
zdenek 1 (Člen)
25.03.2009 21:18:46
Re: Blinkr
MOLTOM: tady od něj kup dva,(to má zadní je to v bazaru) +ty moje dva zadní a máš všechny čtyři origoš !img]http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1168_bazn200903251344_fotografie-00541.jpg[/img]
zdenek 1 (Člen)
25.03.2009 21:21:13
Re: Blinkr
zdenek 1 psal:
MOLTOM: tady od něj kup dva,(to má zadní je to v bazaru) +ty moje dva zadní a máš všechny čtyři origoš !img]http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1168_bazn200903251344_fotografie-00541.jpg[/url]
zdenek 1 (Člen)
25.03.2009 21:22:23
Re: Blinkr
zdenek 1 psal:
zdenek 1 psal:
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … -00541.jpg
kurva oprava + MOJE DVA PŘEDNÍ!!!
Martin1200 (Člen)
29.03.2009 16:19:43
Re: Blinkr
Zdar, zrovna sháním origo blinkry na 12 Bandasku, rok 97. help
Jak jsou na tom s kvalitou blinkry Vicma?
http://www.bikers-point.eu/?p=p_66&sName=Suzuki
...a co si mám představit pod OEM?
http://www.svetmoto.cz/eshop-kategorie-18300.html
29.03.2009 17:25:43
Re: Blinkr
Martin1200 psal:
Original Equipment Manufacturer
Martin1200 (Člen)
29.03.2009 17:34:11
Re: Blinkr
...to znamená v originál kvalitě  idontknow
29.03.2009 17:40:56
Re: Blinkr
...to znamená originál vypadající (v tomhle případě)
zdenek 1 (Člen)
29.03.2009 20:00:06
Re: Blinkr
A HLAVNĚ V ORIGINÁLNÍ CENĚ
PFremer (Člen)
19.04.2012 08:20:49
Re: Blinkr
čus pánové...
Včera jsem si sundal nosiče kufrů... a chci vrátit blinkry zpět do blatníku, už jsem neměl moc času, tak jsem se v rychlosti koukal pod sedlo, co a jak.
-blinkdy nejsou přes redukci, takže z blikačů rovnou pod sedlo
-hledal jsem konektory, nenašelbigsmile, teď z manuaku vim, že to je černej a šedejgood
A teď ta stupidní otázka na kterou si možná odpovim sám a dostanu pohár,: protlačim ty konektory podsedlákem ( blatníkem )? Co jsem koukal, moc místa tam neni. ale když už se to jednou dělalo, jen jsem u toho nebil, tak nevim...
19.04.2012 10:03:50
Re: Blinkr
...nevím jestli tvůj dotaz dobře chápuidontknow...ale jestli máš ty blinkry jakoby jenom povytažený z otvorů na blatníčku k nosiči kufrů, tak je jenom namontuj zpět do otvorů a nadbytečný káble popotáhni v podsedlovce ať je nemáš zmuchlaný nad kolem pod blatníkem.
Pokud tam máš origo blinkry, tak by to tak mělo být řešeno. Aspoň já sem to tak měl, že origo blinkry mají delší kablík v podsedlovce právě pro případ montáže na nosič abys nemusel při montáži nosičů nic prodlužovat.
PFremer (Člen)
19.04.2012 10:19:17
Re: Blinkr
Hanz psal:
jj, přesně tak to mám, přesně takle bych to řešil, ALE, mám je ještě protažený řekněme takovym železnym pičucem, takže kable potřebuju rozpojit, vyndat, protáhnout a zas zapojit... nějak se s tim dnes poperu, jen jsem myslel zda někdo nezná nějakej fígl.bigsmilebigsmilebigsmile
19.04.2012 11:10:09
Re: Blinkr
Ale přece kdyš si sundáš sedadlo,podíváš se tam do toho chumlu 7mi drátůevil a zataháš za ten káblík vod blinkru,tak vidíš hnedka,kerej se hejbe a na tom si najdeš konektor....
PFremer (Člen)
19.04.2012 11:23:53
Re: Blinkr
jj, to josmile1, jen tam mám trošku věčí chumlbigsmilebigsmileAlarm a tak. jen mi šlo vo to, zda ty konektory projdou zpět podsedlovym plastem a nebo se to musí rozletovat...
Zas takový jelito nejsem. vono se to vystříbří.
Navíc mi nějak kouzelně zmizel vymezovací váleček na nosič, jak já nadával. kouzelná garáž se spoustou míst k zakutáleníbigsmilebigsmilebigsmile
Takže jsem se nasral a šel na birela a brko.
19.04.2012 11:56:47
Re: Blinkr
patrik: projdou, aspon me prosly
