plexi
Pic lidi.Neporádíte mi někdo co je to za plexi na tom červenym krasavci co jsem plesk na foto do profilu?Ten neni muj, já mam jinou černou mrchu bez fusekle.Přemejšlim ale,že nějakou pořídim(jen na delší trasy).Nejsem moc velkej zastánce tohoto módního doplňku a z většiny co jsem zatim viděl se mi chce .Tenhle ale celkem ujde, hlavně proto že je čirej a je vidět všechno jak má a to já rádBudu rád za každou inspiraci a radu.Díkec
Re: plexi
..se mi zdá,že je to tenhle.. http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … obce/puig/
..ale má to celkem drahé..dá se koupit pod litr..
Re: plexi
Podle mně je to PUIG a je to opravdu jen módní doplněk nečekej od toho že nějak výrazně pomůže proti dešti...
K.a.s.y.m. (Člen) 26.06.2008 08:30:18 Offline |
Re: plexi
jirka psal:Pic lidi.Neporádíte mi někdo co je to za plexi na tom červenym krasavci co jsem plesk na foto do profilu?Ten neni muj, já mam jinou černou mrchu bez fusekle.Přemejšlim ale,že nějakou pořídim(jen na delší trasy).Nejsem moc velkej zastánce tohoto módního doplňku a z většiny co jsem zatim viděl se mi chce .Tenhle ale celkem ujde, hlavně proto že je čirej a je vidět všechno jak má a to já rádBudu rád za každou inspiraci a radu.Díkec
jestli chceš bejt skovanej před větrem a deštěm kup si "S" s turistickým plexi a nebo Varadero....jinak je to jen modní doplněk.
Re: plexi
...i menší štítek pomůže (střídám to, sundávám a zase nasazuju v nepravidelnejch a nepochopitelnejch intervalech) od much na hrudi, na budíkách, od mokra na na hrudi, od mokra za budíkama (navigace v dešti bez ochrany v pohodě - za jízdy samo), od větru opět na hrudi a turbulenci pod helmou (netáhne do ni tolik spodem)
...čím vyšší tím je samo ochrana větší (dle postavy) pokud to má přeletět i helmu je potřeba vyšší
...sice to (dle vkusu každýho jinak) kazí vzhled naháče, ale někdy je fajn
K.a.s.y.m. (Člen) 26.06.2008 08:43:15 Offline |
Re: plexi
osiris psal:...i menší štítek pomůže (střídám to, sundávám a zase nasazuju v nepravidelnejch a nepochopitelnejch intervalech) od much na hrudi, na budíkách, od mokra na na hrudi, od mokra za budíkama (navigace v dešti bez ochrany v pohodě - za jízdy samo), od větru opět na hrudi a turbulenci pod helmou (netáhne do ni tolik spodem)
Beru to podle sebe...v profilu je vidět co myslím.
K.a.s.y.m. (Člen) 26.06.2008 08:52:14 Offline |
Re: plexi
osiris psal:...tak to nejdřív vyzkoušej (porovnej s a bez) na naháči a pak mu to osvětli ;)
asi jsem to blbě napsal...jel jsem na naháči s i bez plexi a právě když to porovnám s tím co mám tak mi to připadá jako modní doplněk protože tak funkce není zdaleka taková.Na "N" mi to připadá pouze jako další kryt budíku a ne jezdce.Ale je to můj názor a nemusí s ním každej souhlasit.
Re: plexi
...vono de trošku vo to, že ne když se projedeš kolem komína, ale při dlouhejch štrekách při vyšších rychlostech si uvědomíš ty plusy resp. mínusy
...rozdíl tam samozřejmě je (s a bez) a taky samo každej cejtí míru toho rozdílu dle svý postavy vs. velikosti plexi jak jsem psal
...ty vlivy co jsem nastínil ale fakt fungujou a jsou znatelný
K.a.s.y.m. (Člen) 26.06.2008 09:15:05 Offline |
Re: plexi
ted jsi se asi trefil.....každej od toho očekáváme asi něco jinýho.Proto mám co mám.
Re: plexi
Pšán psal:..se mi zdá,že je to tenhle.. http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … obce/puig/
jj, moc drahý! Jirko, zkus mrknout tady www.novelmoto.cz
Re: plexi
s timdle naprosto souhlasim...plexi sem na banditu měla a teď bez něj mi krapet ulítává hlava i to malý je hodně znát v určitejch situacích...
Re: plexi
osiris psal:...vono de trošku vo to, že ne když se projedeš kolem komína, ale při dlouhejch štrekách při vyšších rychlostech si uvědomíš ty plusy resp. mínusy
Máš recht předsedo, já ho dávám na delší cesty a na jaro a na podzim, když je kosa. Jak jdou teploty nad 20 tak pryč sním. Ale je fak že mám velkou kurvu Givi. Motorku mám na ježdění a ne na to abych se na ni díval a tudíž mrdám na estetiku, hlavně jak je dobrý pocit z jízdy
killerrebel (Člen) 26.06.2008 11:12:17 Offline |
Re: plexi
no koukni se do meho profilu ja koupil od Givi a jsem spokojen a myslim ze se da koupit aji čiry a ještě o něco menší... ale na delší cesty je to luxus to musim uznat a s tim vzhledem na to si zvykneš...
Re: plexi
Dik za rady.Tak je to celkem jasný.Nemúžu moc otálet(5.7.jedu) a mrsknu tam ten čirej puig.Konec konců ta cena od novelmota mě nesloží a pak se teda uvidí co na tom opravdu je.Škoda jen že jsem neměl možnost to někde porovnat.Mam mazla od října 07 a vpodstatě jezdim jen do arbajtu,neni čas, stojí to zaTak jestě jednou dík všem
Re: plexi
jirka psal:Dik za rady.Tak je to celkem jasný.Nemúžu moc otálet(5.7.jedu) a mrsknu tam ten čirej puig.Konec konců ta cena od novelmota mě nesloží a pak se teda uvidí co na tom opravdu je.Škoda jen že jsem neměl možnost to někde porovnat.Mam mazla od října 07 a vpodstatě jezdim jen do arbajtu,neni čas, stojí to zaTak jestě jednou dík všem
z novelmata to máš do třech dnů doma
Re: plexi
určitě ho tam pošli..pokud jedeš nějakou štrásy je kurva znát..minulej víkend jsem dal vysokorychlostní turistiku naked a ještě teď mě bolí za krkem jak ...je hezký se nudisticky flákat po okrskách, ale jestli se chystáš trochu dál a chceš pri tom, nedej bože, znásilnit dálnici, tak puig sakra uleví. Momentálně jsem puig osadil homemade plně stavitelnejma držákama a nastavil čirým plexi a ejhle dávám si v klidu 190km/h ve vzpřímené poloze..(akorát to má vodpor jak hovado a se stoupající spotřebou , klesá max. rychlost(hold 6ka))
Když nejezdím,tak tvořím...
Smoula.koumak (Člen) 03.07.2008 19:25:00 Offline |
Re: plexi
Pomůže to hodně, vo tom žádná, hlavně v dešti... Módní doplněk to není, vždyď bez toho je to hezčí
Akorát mi přijde, že to nějak podražilo, sem to vloni kupoval za něco málo přes 4 kila
Bandit v lese :-))
killerrebel (Člen) 04.07.2008 13:21:04 Offline |
Re: plexi
Smoula.koumak psal:Pomůže to hodně, vo tom žádná, hlavně v dešti... Módní doplněk to není, vždyď bez toho je to hezčí
tak zas kterej ja jsem koupil od Givi a nevypada strašně ani tam nemam tu hnusnou mezeru mezi světlem a tím štítkem tak ja si zase tak na vzhled nestěžuji... ale je pravda že je to spíše účelový
