Je todle dobra guma ??
Hi guys ![]()
udelam dobre kdyz si kupim todle do zadu http://www.motorkar.net/sindex.php?idvy … mp;kateg=3 ....... ???
popripade doporucte nejakou jinou za rozumnej peniz ...... chci na ni cestovat a sem tam se vyyblbnout v zatackach ....... takze bych bral sport-touring .....
dikz za nazory i kdyz uz dopredu vim ze mne ukamenujete ![]()
WD club member.
Re: Je todle dobra guma ??
qwerty psal:Hi guys
udelam dobre kdyz si kupim todle do zadu http://www.motorkar.net/sindex.php?idvy … mp;kateg=3 ....... ???![]()
tu jsem měl a nebyl jsem spokojený, teda vzadu
hned tam byla plocha
K.a.s.y.m. (Člen) 27.06.2008 07:02:05 Offline |
qwerty psal:Hi guys
na dovolenou a lítání po dálnici ano...na zatáčky ne.Road attack nebo jinou podobnou alternativu od jiných značek ano.
Pavel Bandita (Člen) 27.06.2008 08:45:37 Offline |
čus ted jsem tam dal road attack a zatím dobry a před tím sem měl sport attack a udělal jsem na ní 8000km je to super guma ale být na tvém místě tak Rold nekupuju to bych si radči tech pár stovek připlatil
tady je adresa kde se daji gumy sehnat snad nejlevněji a nejsou to žádné ležáky a jsou levnější o 400,-
http://pneu.extralevne-pneu.cz/index.ph … t=Vyhledat
Bandit Pičččččččččččččččooooooooo
Lenka psal:neviděla bych v tý gumě žádnej trabl, já už mám druhou tudle, na tý první najeto cca 9000km...ale jsem jen pouhý tůrista :o)
no ja taky zadnou strelbu nejezdim , chci v cervenci cestovat a ted uz nemam zaden vzorek skoro .......... jeste popremyslim ........ dik za tip ![]()
WD club member.
K.a.s.y.m. (Člen) 27.06.2008 10:25:50 Offline |
z 90% jízda ve dvou a 14 000 km na contiforce.Road nevim.
qwerty psal:jeste dotaz , kolik tak vydrzi Road attack a kolik ta Force km
...... zadna stelba proste do pohodky,take sviznejsi tempo kolem 140 km/hod ... diky
ta moje vydržela teda jen 4000km![]()
boky ještě dobrý ale prostředek už na vodě v ![]()
tak šla pápá
Lenka psal:ross: tak asi jezdils moc rovně?
u nás těch zatáček moc není![]()
tak než se dostanu jinak, je sjetá![]()
pokud jedeš trošku rychleji a před zatáčkou brzdíš i zadní, tak jde rychle pryč![]()
ross: já jezdim v podstatě hroznou tužku, to je pravda, ale je divný, že mě ta guma vydržela dvakrát tolik...po 4tkm vodcházej takový ty super sportovní pryže...todle je cestovní...
Petr J. psal:ross: na B600 tahle tvrdota 4000km?
to musíš jezdit celou dobu smykem....
tak mi tam dal mechoš nějakou sjetou a tu novou si nechal![]()
prostě píšu, že mi vydržela 4 tis km, hotovo![]()
Lenka psal:ross: já jezdim v podstatě hroznou tužku, to je pravda, ale je divný, že mě ta guma vydržela dvakrát tolik...po 4tkm vodcházej takový ty super sportovní pryže...todle je cestovní...
možná by se na ní dalo ještě nějakej kilák najet ale měl jsem to na opravě a nechal jsem ji sundal, protože stála za ![]()
Progear 650 (Člen) 27.06.2008 11:51:53 Offline |
Meloun psal:Na B6 road attack kolem 5 tisíc a konec..
Na B12 forcemax 4 tisíce a konec..
Ale vždycky střed..samá rovina
..žiju ve špatný zemi
Si musíš vybírat líp trasy... Já Roadu tedka sundal, mám na ní 5 tis. a nemá skoro ani plošku, jen to chce vobčas na vokruh a nervat za to na dalnici jag
Na dálnici nejezdím![]()
Mám pár oblíbených tras..to jó..
Nicméně pořád to není žádná klikatice![]()
...baví mě to zrychlení,takže to vždycky potáhnu a pak brzdím do zatáčky a pak vzniká ta ploška no![]()
Jak je dlouhá rovina,tak ani víc jak 150-160 nejedu..
ja mam vzadu dunlop sportmax 220ST a mam na ji zhruba 7000, ale pristi tyden pujde dolu jinak si na ni nemuzu stezovat. kdyz se poradne zahreje tak drzi a dokonce se i zmolkuje... ted jsem dal na predek conti road atack a ta se mi jevi jako super guma mam na ni 2000 a porad je jeste videt na prostredku napis conti, takze skoro zadny opotrebeni a pri rychle jizde v zatackach drzi pekne a zmolkuje se![]()
Progear 650 (Člen) 27.06.2008 12:28:21 Offline |
Meloun psal:Na dálnici nejezdím
Tak Ti nevím no, ja si trasy vybírám pečlivě, sem lehkej, na rovninkách za to moc nervu, tak to asi vydrží víc no, po tech 5 tis je tak max. v půlce životnosti Rouda...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 27.06.2008 13:02:37 Offline |
sem zvědavej na toho Maxxise co jsem objednal ![]()
Progear 650 (Člen) 27.06.2008 13:05:42 Offline |
K.a.s.y.m. psal:sem zvědavej na toho Maxxise co jsem objednal
Zázraky bych nečekal... ale na jizdu prevázne rovne musí stacit...![]()
aha tak nevim restli ten Road Atack nebo Force
to je na prd .......... asi kupim tu Force a kdyz bude na pikacu tak pak Road Attack .... bratranek ma tu Force ve predu i vzadu (sice na er-5) ale rikal ze v pohode drzi aji ve vode se s tim da jezdit dobre .... jak se zahraje tak drzi jak ma ..... tezko rict ....
WD club member.
K.a.s.y.m. (Člen) 27.06.2008 13:22:37 Offline |
Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:sem zvědavej na toho Maxxise co jsem objednal
potřebuju to hlavně na dovolenou pak se uvidí....třeba bude lepší než čekám....nejsem střelec tak to snad půjde ![]()
Progear 650 (Člen) 27.06.2008 13:33:09 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:sem zvědavej na toho Maxxise co jsem objednal
No tak vono to nejspis bude stacit urcite, akorat do Sosnový bych to přezul a hotovo...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 27.06.2008 13:37:31 Offline |
Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:Progear 650 psal:
Zázraky bych nečekal... ale na jizdu prevázne rovne musí stacit...potřebuju to hlavně na dovolenou pak se uvidí....třeba bude lepší než čekám....nejsem střelec tak to snad půjde
to mám taky v plánu
dneska nebo zejtra by mi měli něco přívízt z Brna![]()
Tam ti stačí dobrá levá strana gumy pravý jsou jen dvě zatáčky jestli teda nebudete jezdit vopačně.![]()
force jsem vyhodil v půlce životnosti, páč jsem na ní neměl nervy, za mokra hnus...ta půlka životnosti byla cca 6000km, teď jsem vobul road attack a na zadku spokojenost v předu byla bt 56f lepší,asi bych dnes volil sport attacku, jen se teď bojím jestli s ní vodjedu dovolenou, či mám sebou táhnout tu mrdku forcku..
Kolik má hloubku dezénu v prostředku nová road attacka???![]()
plánuju najet 8000km během 1 měsíce a teď po 1600km s roadkou mám vzorek cca 4,4mm.
Když nejezdím,tak tvořím...
Šárka psal:jestli není pozdě a mohu doporučit tak mischelinku mám na ní najeto 10 tkm a je jak nová je to ta dvoufázová s tvrdžým středem a stála mě asi 7
Šárý... Dvousměsová ne dvoufázová.![]()
Ondráš psal:Šárka psal:jestli není pozdě a mohu doporučit tak mischelinku mám na ní najeto 10 tkm a je jak nová je to ta dvoufázová s tvrdžým středem a stála mě asi 7
Je to žena ... neber jí za slovo !!! ![]()
vlastně ty máš dneska rejpavou viď ???? ![]()
Traktor patří na pole !!!
