Jak opravit blok motoru? Pls Help
Zjistil jsem, že se mi na mé B6 2003 uvolnil šroub co drží motor v rámu a chtěl jsem ho dotáhnout. Bohužel ale šroub byl delší než by měl být, takže se mi jeho konec otisknul do bloku motoru. Vznikla tam prasklina, přes kterou teče olej. Je to ten šroub vlevo dole, co tam je místo klasické matice taková ta "kapka". Co s tím? Zavařit, nebo stačí něčím zalepit? Nejsem odborník, ale myslím si že v případě svařování by musel motor asi ven z rámu kvůli špatnému přístupu. A když zalepit (zatmelit) tak čím?
Jsem - vím, zku*vil jsem to.
Když máš dobré kamarády, nepotřebuješ nepřátele...
Re: Jak opravit blok motoru? Pls Help
Milhaus psal:Zjistil jsem, že se mi na mé B6 2003 uvolnil šroub co drží motor v rámu a chtěl jsem ho dotáhnout. Bohužel ale šroub byl delší než by měl být, takže se mi jeho konec otisknul do bloku motoru.
Jsem- vím, zku*vil jsem to.
mel jsem praskliny po svarovani vika motoru a tak jsem to vyresil zalepeni dvojslozkovym epoxidem s kovovymi supinami a drzi to pekne uz ani kapka oleje
Ton@l psal:Milhaus psal:Zjistil jsem, že se mi na mé B6 2003 uvolnil šroub co drží motor v rámu a chtěl jsem ho dotáhnout. Bohužel ale šroub byl delší než by měl být, takže se mi jeho konec otisknul do bloku motoru.
svět je cirkusovej stan
používá se i toto http://www.udrzba.cz/department.php?dep … metal-kovy je to na hliník
To zní docela slibně. Neznáte někoho kdo s tím má i praktické zkušenosti? Jak s tím pracovat, aby to mělo ten správný efekt?
Je to totiž na místě s velmi špatným přístupem, ale odmastit a zbrousit by se to snad dalo. Ale pokud budu muset kvůli tomu vytahovat motor z rámu, myslím si, že jistější to bude asi nechat zavařit. Co názory zkušenějších?
Milhaus psal:To zní docela slibně
ocisti to trochu obrus zkus zalepit nejlepe tekutym kovem, ted jsem mel v ruce jeden od 3M a ten drzi dobre, ja to zalepit prvnim na ktery jsem narazil v kramu za 150 kacek a vubec zadny problem...a pokud ti to drzet nebude tak az potom bych resil nejaky vareni
lan psal:používá se i toto http://www.udrzba.cz/department.php?dep … metal-kovy je to na hliník
jo tenhle Diamant je fakt super,lepil jsem s tím kdysi právě hliník.trošku jsem si tehdy vypůjčil v práci.
...tekutým kovem lepíme v dílně malý praskliny na víkách i karterech a drží to bes problému...jag uš psali kucí vejš, je potřeba to důkladně odmastit...technologickej postup je následující...důkladně rozmíchat vobje slošky, rozehřát horkovzduškou na řídkou kaši, nanýst na prasklinu a opjet horkovzduškou "rozlejt" a nechat 24 h vytvrdnout, nevyplatí se to uspjechat bo u dyš je to na první pohlet tvrdý a dá se to uš třeba po hodině brousit a vcopracovávat, tag ta chemická reakce chce svuj čas...
