Bublani z vyfuku
Dnes mi mazlik na vyjizdce nejak onemocnel. Z niceho nic mi zacal v pulce vyjizdky bublat z vyfuku pri uobrani plynu. Driv obcas jen zblebtnul, ale tohle je hnus. Co je spatne? Dokazu to dat do kupy sam a nebo to musi do servisu?
Re: Bublani z vyfuku
kryskak psal:Dnes mi mazlik na vyjizdce nejak onemocnel. Z niceho nic mi zacal v pulce vyjizdky bublat z vyfuku pri uobrani plynu. Driv obcas jen zblebtnul, ale tohle je hnus. Co je spatne? Dokazu to dat do kupy sam a nebo to musi do servisu?
a tohle ti nevyhovuje??
právě tohle je moje nota woe
K.a.s.y.m. (Člen) 02.07.2008 07:28:53 Offline |
mě to bublá do vejfuku taky...a jak pěkně....nic s tím dělat vážně nehodlám
Monty Jack (Člen) 02.07.2008 07:47:44 Offline |
pokud ti, co jim to po nasazení laďáku ke vší spokojenosti buble jsou spokojení, můžou to ventilovat v diskuzi.
Tady v technické by se spíš měli pozastavit nad tím, že mu to na tom samým vejfuku začlo dělat bez zásahu.
Dle mýho se buď brutálně rozhasili karbce, nebo se fláká svíce a nespálená směs dělá bordel ve výfuku.
Názor laika, hádat se vo něj nebudu
Nemůžou mi říkat že lžu...
je tam odvetrani karbcu - nebo vystup na mereni podtlaku - ja teda jako nevim na co to je ale je to zaslepene gumovyma krytkama a kdyz mi jedna vypadla tak to strilelo do vyfuku - pasovala na to krytka odvzdusnovaku na brzdach - takze pokud to zacalo najednou a z niceho nic.....
jardagsf radici
MOTO KOZZI GRISO
K.a.s.y.m. (Člen) 02.07.2008 07:53:31 Offline |
jardagsf psal:je tam odvetrani karbcu - nebo vystup na mereni podtlaku - ja teda jako nevim na co to je
jardagsf radici
je to jedna z variant.
nezůstává ti vyset sytič?
No, sytic viset nezustava. Co se tyce tech krytek, nemam paru kde jsou, ale zkusim je najit. Sice jede na 4 valce, ale faktem je, ze svicky jsou po predchozim majiteli, takze by mozna i vymenu snesly.
kryskak psal:No, sytic viset nezustava. Co se tyce tech krytek, nemam paru kde jsou, ale zkusim je najit. Sice jede na 4 valce, ale faktem je, ze svicky jsou po predchozim majiteli, takze by mozna i vymenu snesly.
kolik maji asi najeto?
B12 neni uz je autobus :)
Asi takto. Nevedel jsem ani, jakej je v tom olej, takze jsem ho vymenil (i kdyz on mi to pak nejak vzkazal). Brzdovou a spojkovou hadici ani neresim, tam prijde do mesice pancir, vzduchovej filtr necistil (to pro nastineni situace). Takze fakt nevim. Proste to beru i tak, ze kdyz neco ted vymenim nebo necham vymenit ja, tak ze alespon budu vedet jak to je stary. Ale musim postupne, pac tiskarna na prachy se pokazila
K.a.s.y.m. (Člen) 02.07.2008 12:27:33 Offline |
ty krytky jsou na sacím potrubý mezi motorem a kraburátorem.. k některý ti povede určitě hadička..ta ovládá podtlak nádrže...schválně ještě zatlač z boku karburátoru na to táhlo sytiče..náhoda je blbec
Ještě je možnost,že ti přisává vzduch někde na výfuku,buďto mezi hlavou a svodama,nebo ti vylítlo těsnění mezi svodama a mezisvodem ke koncofce.To se mě jeví jako víc pravděpodobný.
Jinak taky mě to bublá a je to nádhera,hrozně rád to poslouchám
VikecB12 psal:Ještě je možnost,že ti přisává vzduch někde na výfuku,buďto mezi hlavou a svodama,nebo ti vylítlo těsnění mezi svodama a mezisvodem ke koncofce.To se mě jeví jako víc pravděpodobný.
Tak ja doufam, ze to bud neco jednoduchyho. Tahle vec se hleda jak? Sundat a pretesnit a dat zpet a nebo to jde nejak "videt"?
K.a.s.y.m. (Člen) 02.07.2008 15:35:18 Offline |
kryskak psal:VikecB12 psal:Ještě je možnost,že ti přisává vzduch někde na výfuku,buďto mezi hlavou a svodama,nebo ti vylítlo těsnění mezi svodama a mezisvodem ke koncofce.To se mě jeví jako víc pravděpodobný.
Jinak taky mě to bublá a je to nádhera,hrozně rád to poslouchámTak ja doufam, ze to bud neco jednoduchyho. Tahle vec se hleda jak? Sundat a pretesnit a dat zpet a nebo to jde nejak "videt"?
nastartuj a dej k tomu ruce,ale tak ať se nespálíš..když to tam bude foukat horký taky jsi to našel.
Monty Jack (Člen) 03.07.2008 07:15:14 Offline |
Miras psal:Nějak stále nechápu. Od té doby co jsem dal laďák tak to do výfuku bublá (ne střílí) po zavření plynu řekněme nad 3tisíce otáček úplně pořád - ono je to špatně? s tím mám něco dělat?
Si voe přečti ten jeho dotaz ... mu to začlo bublat uprostřed vyjížďky ... myslíš, že v půlce cesty vyměnil vejfuk ?
doufám, že mě Monty nebude zase poučovat o příspěvcích do technický ale
to co máš ty je normální věc
max když to chceš mít na 100% tak nech ještě seštelovat karbce
ale já jezdím bez úpravy s laďákem
Tak pro shrnuti. Behem jizdy po predjizdeni nakladaku, jsem se zaradil, prehodil vyfuk za ladak a pak az ubral plyn. Kurnik .... jsem lepsi nez Chuck Norris.
A ted k problemu. Od svodu ani vyfuku nikde nic nefouka, takze v pohode. Krytky na karburatorech na podtlacich taky jsou. A od vycisteni vzdchuveho filtru se bublani vratilo k normalu (prosbe obcas jen zblebtne), takze vse je asi OK. Timto tedy dekuji za rady.
kryskak psal:Tak pro shrnuti. Behem jizdy po predjizdeni nakladaku, jsem se zaradil, prehodil vyfuk za ladak a pak az ubral plyn.
Ne, ne... ten by při tom ještě stihl zabít pár ninjů.
K.a.s.y.m. (Člen) 03.07.2008 10:12:26 Offline |
Ondráš psal:kryskak psal:Tak pro shrnuti. Behem jizdy po predjizdeni nakladaku, jsem se zaradil, prehodil vyfuk za ladak a pak az ubral plyn.
já bych řek ,že asi chtěl říct McGiver,ale nevzpomněl si na jmého
to kryskak:to máš pro příště...až budeš dělat výměnu oleje tak rovnou vyčisti i filtr a máš po starostech s bubláním
Monty Jack (Člen) 03.07.2008 10:18:47 Offline |
ne v poho, laďáky bublaj,
servis začni hledat, až ti to bublat přestane
ross psal:doufám, že mě Monty nebude zase poučovat o příspěvcích do technický
ale
vidíš, vidíš...jedno vlídné poučení a jak máš hned vzorný přízpěvky
no uznej ... kryskak tady propadá chudák panice co se mu sere na jeho mašině, chce radu a místo toho se dozví jak jsou majitelé spokojení s laďákama
jako musí být, vo tom žádná, ale nejdřív práce, pak zábava
(asi taky koupím nějaký hudrovadlo, ať se můžu chlubit )
K.a.s.y.m. (Člen) 03.07.2008 10:27:01 Offline |
kryskak psal:Kdybych chtel rict MacGyver, tak bych ten ladak za jizdy i vyrobil pomoci noze a kusu plechu z nejake znacky.
Jj, jsem poucen. Priste hezky vsechno najednou.
To by pak vysvětlovalo i to bublání a vstřílení z něj.
Vyrobit bombu z prostředku na mytí podlahy... To jsem nežral...
K.a.s.y.m. (Člen) 03.07.2008 10:38:06 Offline |
Ondráš psal:kryskak psal:Kdybych chtel rict MacGyver, tak bych ten ladak za jizdy i vyrobil pomoci noze a kusu plechu z nejake znacky.
Jj, jsem poucen. Priste hezky vsechno najednou.To by pak vysvětlovalo i to bublání a vstřílení z něj.
hlavně ten kovovej zvuk toho střilení
pche...uplně zesrandy...hlavně z pracích prášku to jde perfektně.Borce co to umí znám...dělá tady v muničce směsi na slože a jiný blbosti.
Jo panove, tak prdlajs vzduchovej filtr. Dnes opet. Ale uz vim kdy. Vzdycky tak 20km pred tim, nez mi dojde benal a nez musim prepnout na rezervu to zacne tohle delat. Jakmile prepnu na rezervu, tak je vse OK. Je mozny, aby to cucalo pri prelivani benalu v nadrzi vzduch?
Tos kdyz ti tam nejde benzin, ochudis smes a ono to pak tak strili, to je normalka. Takze jsi si asi zavadu nasel a ses ponaucen
