Index » Technická poradna » nejde elektrika POMOC PROSÍM
03.07.2008 12:33:52
helpchci poprosit zkušené o pomoc, ráno jsem noumáně dojel na 6s2003 do práce a když jsem se chystal na oběd tak dám klíč do zapalování a nic se nestalo, nesvítí kontrolky, motor nic, prostě žádná elektrika. Nenapadá vás nějaká typická závada, nebo případně co a jak mám postupně kontrolovat, baterku jsem teda hned vyndal a hodil do skladu na nabíječku, ale tím to asi nebude. help
03.07.2008 12:43:42
Re: nejde elektrika POMOC PROSÍM
pojistka pod pravym krytem pod sedlem..pojistky vzadu u světla....zahejbat kabelama pod nádrží....baterku už jsi vyndal..dotaz...povolil jsi je lehce nebo byli dobře utažený.
pokud to po nabítí baterky a skouknutí pojistek bude pořád špantý tak ti pak nezbyde nic jinýho než jít po kabelech a hledat.
03.07.2008 12:55:47
V tom případě přeji příjemný čtvrteční večer...surprised
03.07.2008 13:11:09
baterka šla povolit celkem lehce, ale ne zase že by jako byl volney šroub.
03.07.2008 13:12:16
hele, a votocil jsi tim klickem v zapalovani? Vim,ze si budes rikat, ze prece nejses debil, ale jednou jsem podobnou situaci zazil - kamos mel pujcenyho citroena, tyden s tim jezdil a pak kdyz nas chtel svezt ze skoly,tak se nic nedelo, motor nevydal ani hlasku. Tak jsme se to pokouseli roztlacit, ale marne. Dostouchali jsme to az pred obchodni akademii, kde meli zrovna prestavku, takze pred skolou se vytvoril hloucek pubertalnich kravicek a strasne se hihnaly tomu, jak se s tim dreme. Toz kamos se rozhodl, ze nakoukne do motoru (rozumel tomu jen vo krapet vic nez ty kravky). Chvilku tam neco steloval, pak to znova zkousel nastartovat a furt nic. Uz me to nebavilo, tak jsem mu rek, ze to zkusim ja. Sednu za volant, votocim klickem, rozsvitej se kontrolky, votocim podruhe a auto naskocilo na drbnuti. Cumel na me jak na svatej vobrazek a prej, co jsem udelal. Tak jsem mu vysvetlil, ze nejdriv musej bliknout ty kontrolky a pak musi jeste jednou votocit, aby to startovalo. Chvilku se nad sebou zamyslel a pak priznal, ze se mu pri tom startovani vzdycky jen rozsvitily kontrolky.
Takze to byl dalsi pribeh meho zivota, ktery by se zde mohl nekomu hodit ...
03.07.2008 13:28:00
no taky mě napadlo jestli to nebude nějaká úplná takhle podobně zacyklená kravina, ale klíčkem jsem točil noumáně, a to i opakovaně, takže zas takováto hovadina zas nebude
03.07.2008 13:30:05
mám návrh..sepiš tyhle historky a vydej to knižně nebo online..budu jeden z prvních kdo to přečtě bigsmilebigsmile
03.07.2008 16:03:29
tož sem vrátil baterku zpátky, a všechno dobrý, tomu fuct nerozumím, přece se to nemohlo vybít za 3 hodiny co to stálo venku, ani nevím jak, přece kdyby svitili světla tak nevyndám klíč, asi se závada projeví dříf nebo pozdějc znovu.
03.07.2008 16:07:01
Zamykals rizeni?
mohls to prepnout jeste dal a zapnout parkovacky.
03.07.2008 16:39:27
Zamykals rizeni?
to mě taky napadlo, ale parkovačky by myslím nevyflákaly baterku takhle rychle, baterku mám silnou a v dobré kondici proměřeno
maňas (Člen)
03.07.2008 18:36:04
a opravdu to nebylo jen kontaktem na baterce,ono stačí někdy jen pohnout a už maká,jak dlouho se nabíjela baterka,něž začala vařit
Smoula.koumak (Člen)
03.07.2008 19:30:11
jj, aby nebyl nebyl Loser sám, nemáš vyplej ten červenej vypínač na pravé ruce? Bo to zase potrápilo měbigsmilebigsmile
Bandit v lese :-))
03.07.2008 20:12:13
Smoula.koumak psal:
to ale svítí kontrolky normálně i když je vypnutý
qwerty (Člen)
03.07.2008 21:27:02
Smoula.koumak psal:
jj to znam , taky sem cumnel proc me to nechyta bigsmilebigsmile
ale on rikal ze se mu nerosvitilo nic tzn. no power .... surprised
WD club member.
Miras (Člen)
04.07.2008 07:47:42
na 100% kontakt na baterce. už se mi to taky stalo kdysi u XJ. Prostě otočim a nic. po kontrole pojistky jsem dotáhl kontakt na baterce a ok. Když je to špatně utažený udělá se přechod jedna dvě....
04.07.2008 09:54:04
Zamykals rizeni?
No já měl taky dobrou baterku a nevědomky jsem si to přepnul na parkovačky.Přišel jsem k bandasce za asi 2h a už jsem nenatočíl.bad
04.07.2008 15:13:50
šak sem taky teď kontakty dotáh fest, i když to asik vono nebylo protože předitm jsem baterku vyndal a vrátil a ani ťuk, možná ty parkovačky když říkáte že to za dvě hodiny klidně jde vyflákat, no zatím to kažodpádně jede, ale vod baráku se zas tak moc nevzdaluju, prostě abych tlačil tak do 50 kiláků bigsmile
07.07.2008 21:30:28
Viděl bych to na baterii(třeba už naní ve formě) a ty parkovačky.
Pro jistotu bych mrknul, jak se dobíjí.
Vobi (Člen)
09.07.2008 10:05:34
Tak se mi to taky stalo byl jsem u mladi cca po 2 hodinach jsem sel k motorce a uz jsem nenatocil... takze mi nezbylo nic jinyho nez motorku roztlacit myslel jsem si ze to bylo tema parkovackama.. (baterku jsem dobil) ale dneska se mi stalo znova ale pri jizde na krizovatce kde jsem musel zastavit a dat prednost tak behem cekani mi motorka chcipla a uz nenastartovala znova baterka vybita a znova roztlacovani.
"Jednou sem se dloubal v nose až mi tekla krev."
cikin (Člen)
09.07.2008 10:13:24
Pokud je baterka ok nikdy to neudělá a staneli se to jednou je na vyhozeni. Dělají to hlavně gelovky. Stalo se mi to naštěstí doma, po nabití za 2 dny opět vybito. Koupil jsem novou a už rok se to nestalo
09.07.2008 10:17:41
Vobi psal:
jsem na tohle uplná pussy ale není to třeba tím, že nedobíjí? Alternátor se tomu myslim říká ne? idontknow
Nekamenovat, fakt tomu nerozumim, ale jen tak co jsem slyšel bigsmile
cikin (Člen)
09.07.2008 10:29:06
Samo, že musí dobíjet, ale nestane se že by ani nehlesla. Svítí kontrolky a při startu sháší. Co jsem se dozvěděl je, že nastane uvnitř v baterii zkrat a i když ji dobiješ tak se během velmi krátké doby sama vybije i kdyby byla odpojená. Než takovou nejistotu, to je lépe sehnat jinou. Bacha ne všechny jsou gelovky a musí se nabíjet elektronickou nabíječkou, která hlídá nabíjecí proud a nepřebije. Jinak ji odděláš.
09.07.2008 10:32:07
gelovky? to snad radši nerozebíratbigsmilebigsmilebigsmile
Vobi (Člen)
09.07.2008 10:36:55
jj rika se tomu Alternator ale tim to nebude ... spis bude v prd*** baterka ji skusim dobit a zmerim ji predtim kdyz jsem ji dobil tak jsem ji nemeril jelikoz jsem si myslel ze to bylo tema parkovackama.
10.07.2008 08:40:12
Vobi psal:
neříká se v prd*** ale v ass
10.07.2008 15:13:10
Ja jsem taky bandasku nemoch poprvy nastartovat i kdyz se zdalo vsechno v pohode,..............nez prisel bracha a smacknul spojku!redfaceredfaceredfaceheadshake
