Nejde nastartovat
[img][/img]Ahoj.Potřeboval bych poradit Bandit GSF600 98r.Motorku jsem položil na bok a skončila v kotrmelcích a ted nejde nastartovat,po zapnutí klíče se rozsvítí kontrolky,světlo svítí,blinkry jdou jen na pravé straně,brzdovka svítí,ale jako kdyby od zapalování do startéru nešel proud,startér jsme skoušeli na přímo a funguje.I kabely jsme skoušeli jestli není někde tržený.
Dík za radu
Re: Nejde nastartovat
Jéžiš... No tak to neni sranda...
Proměřit jestli to třeba dává dostatečný proud. Může být někde ten kabel naštípnutý a když ho zkusíš zkoušečkou, tak jde, ale potřebné ampéry se tam při startu nedostanou.
Pak se uvidí.
Zkusit tyhle kabely nahradit, ale neobcházet při tom spínací skříňku, je tam tuším 200 ohmový odpor a ten když vyřadíš, tak nenastartuješ.
Snad jsem to neřekl blbě.![]()
Bedřich psal:To si ani necvakne? Musíš se rozepsat co to dělá a nedělá a né popisovat jak bandaska letí vzduchem
Pak se ti dá poradit, ale na tohle nee...
Napsal jsem,že nejde po pádu elektryka ze spínačky do startéru,ani necvakne,na přímo funguje.Zapalování můžeš držet jak chceš a je to hluchý.A nejde levá strana blinkrů,jinak vše funguje.A ještě po pádu byla hluchá baterka ,je možný že je to někde vyskratovaný a proč to nevzaly pojistky ty jsou v pořádku.Co nato může mýt vliv nějaké relé nebo je to nějak chráněný.Nevím Dík
hot.mi psal:Bedřich psal:To si ani necvakne? Musíš se rozepsat co to dělá a nedělá a né popisovat jak bandaska letí vzduchem
Pak se ti dá poradit, ale na tohle nee...Napsal jsem,že nejde po pádu elektryka ze spínačky do startéru,ani necvakne,na přímo funguje.Zapalování můžeš držet jak chceš a je to hluchý.A nejde levá strana blinkrů,jinak vše funguje.A ještě po pádu byla hluchá baterka ,je možný že je to někde vyskratovaný a proč to nevzaly pojistky ty jsou v pořádku.Co nato může mýt vliv nějaké relé nebo je to nějak chráněný.Nevím Dík
Kabel od spímačky jde rovnou k hlavní pojistce se startovacím relátkem a následně ke starteru. To bude asi OK. Ale jestli máš spínač na spojce, tak ten jestli fachá
mašina lehla teda nalevo, takže spínač zapalování a startovací spínač je teda OK?? Kontrolky svítí?
Bude v píči ovládání cívky. To jde přes starter-rele-spínač spojky-spínač strartování-relátko bočního stojánku-spínač bočáku(tam může být druhý problém)- a pa dál. Kontrolka neutrálu asi fachá tak dál to řešit nemusíš...
1.spínač spojky
2. spínač bočáku
tj. kabely mezi...
