Index » Technická poradna » Povolení přední rozety
Honzik1 (Člen)
10.07.2008 17:56:59
Zdarek, prosím o radu.
Potřebuju sundat přední rozetu u motoru, měním retez sadu. Sundal jsem kryt motoru, snímač rychlosti, ohnul(tedy narovnal) jistící pojistku a ted se snažím povolit tu velkou matici. Problém je, že ta svině nechce povolit a už jsem na tom zničil oříšek? Dělám něco blbě nebo je to tak kurevsky utažený a zarezlí, že to nejde? Za brzký info předem dík, už používám slova, který ani neznám smile2smile2
10.07.2008 18:16:30
Re: Povolení přední rozety
Monty Jack (Člen)
10.07.2008 18:18:14
kup pořádnej ořech, na tu tyčku od goly nasaď metrovou trubku, hoď to na centrál, někdo ať ti na to sedne nebo drží a bejči.
Pokud tam hodil někdo moc zajišťovacího loctite, tak snad už jen rázový pneumatický povolováky.
Nemůžou mi říkat že lžu...
10.07.2008 18:34:04
Bejt Progear, tak bych Ti poradil ať se před tím pořádně nažereš.bigsmile
10.07.2008 18:36:00
fuck smile1
10.07.2008 18:43:16
fuck smile1
assbigsmilesmokin
10.07.2008 19:22:56
postav to na bočák zmáčkni přední brzdu a postav se na golu a uvidíš jak to pujde jo a dej tam kvalt. vyskoušenýgood
Radek-Ban (Člen)
10.07.2008 19:28:04
bigsmile aby se mu potom nepovedlo otočit celou motorkouevil
mi (Člen)
10.07.2008 20:18:02
stříkni nato védéčko dej cígo a pak zaber woe smile1
jo a jedině cajk od wurt good
svět je cirkusovej stan
mi (Člen)
10.07.2008 20:26:39
jinak, skus wd40 to je mazut a zároveň dobře uvolnuje koupíš to dnes třeba v obi
a pak takovej ten tisícihranej voříšek, pokud možno ne made in čína
a pak fakt zaber zaber
a kdyš nic naloš to na káru a zajeď za kellym ten ti to udělá za 10minut smile1good
10.07.2008 20:28:57
...ale bacha jak zabereš aby ses neposralbigsmile
losmiros (Člen)
10.07.2008 21:35:01
já jsem dal este navic mezi kolo a kyvku takovy polinko dreveny,pak jsem to nakonec povolil v jednom cloveku
on the road
Honzik1 (Člen)
10.07.2008 21:56:36
Všechny vedečka, pneu kladiva jsem vyzkoušel....pak se najed nasral vzal místo metrový trubky dvoumetrovou znovu se nasral a bylo to! Takže ta svině byla jen přirezlágood Ted slavím uspěch.beer
10.07.2008 22:33:30
Honzik1 psal:
Všechny vedečka, pneu kladiva jsem vyzkoušel....pak se NAJED nasral vzal místo metrový trubky dvoumetrovou znovu se nasral a bylo to! Takže ta svině byla jen přirezlágood Ted slavím uspěch.beer
Progeare vidíš to!!! Já ti to říkal!!!
bigsmilebigsmilebigsmilegood
