problem sytic a otacky motoru 1200s k6
Lidi sere me kdyz dam plnej sytic na B1200S K6, startuju studenou motorku z garaze dam plnej sytic nastartuju bezproblemu a motor se vysplha na 2500 ot. po te za 2-3 vteriny zacne sam padat na 1000 ot.min jaokby se motor dusil, zkusim pridrzet plyn do rozmezi 2000-2500 ot jinak motor na plnej sytic zdechne bez drzeni plynu, divali sme se s kamaradem pod vrhni vycko karburatoru jednoho a sytic pri plnym otevreni je videt ze je celej otevrenej v okynku pod vickem se otevre v te dirce predjede klapka nevim jak to popsat ta mala dirka je plne otevrena. Nevim cim to muze byt, motor jinak jede perfektne po prejeti ulice cca 100m drzi na volnobeh ale nez bych vybehl zavrit vrata od garaze tak pri plnym sytici moto zdechne po chvili. Dneska sem zkusil dat min toho sytice a chvilku sem vrkal plynem cca 15 vterin do 2500 ot. moto na polovicni sytic nezdechla coz se se divil a za chvilku se motor asi ohral uz vice a najednou sem uslysel jak se zvysuji otacky a prebehl na polovicni sytic behem 30 vterin na 2500 ot. Asi delam blbe ze davam plnej sytic a dusim tak motorku s dost bohatou smesi. Byl sem zvyklej z B6 ze sem dal plnej sytic motorka ihned chytla a srzela 2500-3000 ot. stahl sem na trochu min vyjel ven z garaze stahl sytic na minimum a bezproblemu a nezdechala. mozna je to o zvyku nevim mate to tak taky nekdo s B12 ?
Re: problem sytic a otacky motoru 1200s k6
A když je teplá, tak volnoběh chodí normálně v klidu, nehoupe??
Taky jsem mě trable se sytičem, otáčky dost houpaly a občas to zdechlo, ale jak kdy. Teď jsem dělal synchonizaci karbců a je to super....
Kdyz je tepla drzi otacky krasne plynule neco odkolo 1000-1100 tak nejak, nehoupe se toto je na tom v pohode prave. Je to navykem z B6 drivejsi nejspis zkusim jak se to bude choavat nadale kdyz dam jen polovicni sytic, pac se to asi uchlastava na plnej a studenou motorku
mam B12 03 a pokaždý když startuju tak plnej sytič, dostane se na +-3000 toček, sytič něco na pomezí poloha půl a míň, necham ho tak zahřát na cca 2-3minutky než se nahnisam do kukly a helmy, stáhnu sytič, parkrat otočim plynem a drží točky uplně luxusně. Kein stress, kein problem
Billy psal:Lidi sere me kdyz dam plnej sytic na B1200S K6, startuju studenou motorku z garaze dam plnej sytic nastartuju bezproblemu a motor se vysplha na 2500 ot. po te za 2-3 vteriny zacne sam padat na 1000 ot.min jaokby se motor dusil, zkusim pridrzet plyn do rozmezi 2000-2500 ot jinak motor na plnej sytic zdechne bez drzeni plynu, divali sme se s kamaradem pod vrhni vycko karburatoru jednoho a sytic pri plnym otevreni je videt ze je celej otevrenej v okynku pod vickem se otevre v te dirce predjede klapka nevim jak to popsat ta mala
mám úplně stejnej problém,a začlo mi to dělat před měsícem! předtím na sitič úplně normálně,taky jsem s toho kokotmyslím si ,že by to chtělo asi
seřídit karbce
když to jede,je to OK
Je OK neco malo tam bylo tak sem ho vyfoukal, uvidim zmenu az vyjedu jeste sem to nezkousel tak uvidim
jinak nevím jak ostatní,ale pokud nechám motyku běžet na sitič ve 3 tisících,tak taky sama ubere a zdechne,ale pokad sitič uberu,je všechno ok,takže bych řekl,že se to prostě na plnej sitič uchlastává.
jenze karbce jsou cisty uplne a motyka ma 6500 najetech
jeste zkusit teda vymenit vzduchac ale zdal se v pohode vyfucel sem ho trochu vzduchem stlacenym
zitra asi vyjedu tedka sem nemel cas asi 4 dni a pak bylo hnusne taky a ja mel doma prace habakuk ze se neslo ani urvat tak zitra poreferuju
Billy psal:jeste zkusit teda vymenit vzduchac ale zdal se v pohode vyfucel sem ho trochu vzduchem stlacenym
Já nechci bejt rejpavej a dělat z Tebe vola, ale foukal si správným směrem...
no foukal sem ho nejdrive smerem od karbecu ven k sani ale pak sem i naopak chvilku foukal rozevrel drazky a fucel i z druhe strany.
K.a.s.y.m. (Člen) 16.07.2008 14:21:16 Offline |
Billy psal:no foukal sem ho nejdrive smerem od karbecu ven k sani ale pak sem i naopak chvilku foukal rozevrel drazky a fucel i z druhe strany.
nebo je dobrej vysavač
Zažil jsem, že vzduchový filtr se "přiucpal" když zvlhnul. To nastalo po delší jízdě za chladného a mlhavého počasí.
Pokud u tebe nastala podobná situace a motorka je garážovaná někde v suterénu, kde je chladno a případně vlhko, pak by vysušení filtru na slunci nebo fénem stálo za pokus.
vcer alepsi je to rukama pac sem byl zvyklej dat plnej sytic a pak ubirat tedeka dam plnej n a start a hnedka musim ubrat tak 3/4 a pak tak na pul a vyjedu z garaze, no je to garaz pod barakem a docela mazeckej sklon jak do bazenu
No zkusim vymenit jeste vzduchovej filtr, maximalne bude lezet v regale a pak na nej prijde casem rada
