přední kolo
zdar hošani,chci se zeptat,měnil jsem na bandasce 650 př.desky,odvzdušňuju to od rána,a pořád ta páčka se mi zdá měká i když se rozjedu a zabrzdím,tak to hamuje,ale asi kdybych potřeboval na to zatáhnout při větší rychlosti,nevím jak bych dlouho brzdil!když dám to štelovací kolečko na páčce na pětku ´,tak páčku nezmáčknu až ke gripu,ale když dám štelovací kolečko třeba už na trojku,tak zmáčknu až se dotknu gripu!!! a ještě když skusím jak se točí na prázdno přední kolo,tak celkem to jde dost těžko,dře to o ty desky...a to jsem to pořádně všechno vyčistil,dokonce jsem vytáhnul i ty pístky , gumičky, trošku namazal kraje těch pístků aby to tam šlo pěkně zastrčit!!!rtak proč to tak hodně drhne?myslíte nechat to tak,že si to časem vybrousí a sedne si to?
díííííkyyyy.
když to jede,je to OK
Re: přední kolo
tak jsem to byl projet cca. 100kl ,a brzdit to brzdí , ale to kolo jde pořád dost težko
ale zase s těma starýma to vůbec nešmechtalo ani nedřelo,tak uvidím,co to bude dělat dál??? doufám,že se to nějak nevyhřeje ty kotouče
a ta páčka když za to vemu pořádně,tak mám tak cenťák od rukojeti! asi to bude těma gumovýma hadičkama
? co vy na to???
Re: přední kolo
zdenek 1 psal:tak jsem to byl projet cca. 100kl ,a brzdit to brzdí , ale to kolo jde pořád dost težko
? co vy na to???
nevyhřeje kotouče?
tomu asi nerozumím, jako že by je to rozpustilo?![]()
to asi ne.. ![]()
píšeš, že jde kolo pořád ztežka, a cítíš to při jízdě? Vadí to nějak? Jestli ne, neřeš to
páč tomu nic nejni. Desky si sednou a bude to lepší po pár km. Ale dycky to drhne.
Jinak s tou páčkou. Přišlo mi, že jdou brzdy nějak málo, jako že za to vemu a nic se neděje, tak jsem poupravil polohu páčky a zdá se, že to bylo tím (a taky mi nedoráží na rukojeť) a brzdí to líp, bo za to můžeš víc vzít a víc to tedy brzdí - nejsem fyzik ani nic podobnýho, tak mě dyžtak opravte...
tedy doraz páčky neřešit. Brzdí to? Brzdí tak nejni problém![]()
Re: přední kolo
cikin psal:Zkoušel jsem to a přední kolo mě taky trochu dře, ale ne moc. Páčku mám na 3 a k rukojeti ji nezmáčknu. Počkal bych znovu odvzdušnil a mělo by to sednout.
tak já to dám na 2 a jdu až na rukojeť!
Re: přední kolo
Zdenek 1, podle toho jak píšeš to nebude dobře odvzdušněný. Problém je v tom že vzduch je lehčí než kapalina a odvdušňováky jsou pouze dole a na výstupu z pumpy kde to je nejvýš se drží vzduch a zdouhavě se to odvzdušňuje, takže bych povolil ten průtokovej šroub u pumpy to jako při odvzdušňování. A ty desky by dřít neměly, maximálně lehce šustit jestli ty válečky chodí dobře.
Banditatom (Člen) 15.07.2008 20:21:05 Offline |
Re: přední kolo
neřeš ty stejně nebrzdíš
rozeber to vyčisti to a slož to ještě jednou. Je možné, že když jsi to skládal tak se stala někde chyba.
Re: přední kolo
Zavzdušněný to by mohlo dělat tu měkotu a to že se to to nevrací, tak jsi třeba blbě smontoval ty pístky a žvejknul jsi tu gumu. To jsem na mojí Mořině jako dárček od minulého majitele.
Schoď třmeny a jukn jestli ce vrací, jestli ne, tak znova rozebrat....
Re: přední kolo
Banditatom psal:neřeš ty stejně nebrzdíš
brzdím jen když jede vlak
,jsem to měl rozebrané dvakrát,a pořád dře jako svině,vyměním primerosky složím znovu a uvidím
Banditatom (Člen) 17.07.2008 14:23:36 Offline |
Re: přední kolo
a bacha ať je neprotrhneš to je pak průser jak mraky![]()
Re: přední kolo
barynek psal:Ondráš psal:barynek psal:málo žereš a proto jsi slabej a neumáčkneš to
To... To... Tohle říkám jáááááá...
jsem myslel že máš výhradní právo na Progeara
Já jen platim licenci...![]()
