Index » Technická poradna » tacho - nefunguje
tomeeno (Člen)
18.07.2008 09:45:15
tacho - nefunguje
Ahoj vsichni...potreboval bych poradit...
Mam B6 rv00 a prestal mi (znicehonic) fungovat tachometr,myslim analogovy ukazatel rychlosti...kdyz nastartuju,rucicka se protoci a konec...pri jizde uz se nehne....
Prosim,nez-li se do toho pustim,kde mam zacit hledat...diky za help
helphelp
18.07.2008 09:49:06
Re: tacho - nefunguje
na levé straně na víčku řetězového kolečka je snímač pro tachometr...když to víčko sundáš tak je tam na výstupním hřídeli takový 4 hran..tam bych začal a pak postupovatl po kabelu směrem k tachometru.všechny konektory rozpojit ,vyčistit a přistříkat něčím jako kontaktol...pokud se takhle dostaneš až k budíkum a nic..tak ti nezbude nic jiného než ty budíky rozebrat a začít hledat v tom tištáku co je v budíkách.Snad ti to pomůže. smile1
kryskak (Člen)
18.07.2008 15:02:37
Neni to k tematu, ale jak se dostanu k tomu retezovemu kolecku? Ktere vicko to je? Teda to asi vim, ale vzdyt tam vede nejaka hadicka (ze by od spojky), to to musim cele odpojit?
btw. mam na mysli b12(01)
18.07.2008 15:11:02
kryskak psal:
Hadice je od spojky. Neodpojovat. Necht jak to je jen povolit ty umbusy co tam jsou a pak vyndat.
kryskak (Člen)
18.07.2008 15:16:22
kryskak psal:
Takze to vicko jakoby povlecu po te hadici?
18.07.2008 15:23:37
kryskak psal:
kryskak psal:
Hadice je tam napevno. Nikam nic nepovlečeš. Prostě povolíš šrouby a vyndáš. S hadicí nic neděláš.
18.07.2008 15:23:56
kryskak psal:
kryskak psal:
Ne, je to lanko od spojky a normálně ten dekl necháš na něm viset.
kryskak (Člen)
18.07.2008 15:32:31
Lanko to na 110% neni. Ale jinak odpoved je presne to, co jsem myslel. Dekl odsroubuju a necham ho na te hadici viset. Dikgoodgood
18.07.2008 15:34:14
kryskak psal:
tohle co píšeš je na B6 na B12 je hydraulicky ovládaná spojka a je tam hadice.
tomeeno (Člen)
24.07.2008 17:54:15
na levé straně na víčku řetězového kolečka je snímač pro tachometr..Snad ti to pomůže. smile1
díky moc...sundal jsem snimac,vycistil (byl dost zanesenej)...prostrikl kontaktolem prvni konektor a ejhle....tacho ukazuje....takže díky K.a.s.y.m.e! good
24.07.2008 19:06:27
není zač..hlavně ,že to pomohlo a teď funguje goodgoodsmile1
