killerrebel (Člen) 19.07.2008 13:36:33 Offline |
Jak správně vypínat moto..
Zdravíím, možna to bude blby tema ale rad bych věděl jak spravně vypínate moto, jestli kličkem do polohy OFF nebo na řiditku tim chcípakem. Docela mě znervoznilo jak znameho lidi ze Suzuki prodejny zjebali že to musí prvním klíčkem, a abych se přiznal tak jsem to taky dělal prvni tím červeným hejblatkem na řiditku a pak kličkem... a co to případně může způsobit nerad bych sve bandasce ubližoval...Díky..
Re: Jak správně vypínat moto..
.......... vypínám zásadně tím červeným tlačítkem na rukojeti a myslím že tím nemůžeš nic podělat. Vypínám tak od tý doby, co jsem k večeru zastavil abych vyvenčil hada u krajnice a málem mě sejmulo auto, protože jsem nenechal mašinu svítit. Takhle se o to nestarám a mám ji v pohotovostním stavu. Když jdu dál od mašiny, vytáhnu klíček a dál se nestarám.
Ja teda jedu pres ciiipak a vsechno slape jak ma.
Vypnutí chcípákem mi přijde zbytečný. Stejně musíš pak otočit klíčkem. A když nevrátím chcípák zpět, tak jsem při startování vyplašenej, co se děje.
Jinak dle Suzuki je chcípák k nouzovému vypnutí. To když padneš a bude tě motyka "vláčet", tak ji chcípákem vypneš. ![]()
killerrebel (Člen) 20.07.2008 21:00:59 Offline |
jojo díík mě vyplašilo když mi znamy říkal že ho ten ze Suzuki zdrbal že to prvni vypnul na chcípaku...
K.a.s.y.m. (Člen) 22.07.2008 09:01:12 Offline |
petrD.J psal:Proč myslíte že se tomu říká CHcípák????? při vypínání klíčkem můžeš časem oddělat CDI !!!
to by mě zajímalo kdo ti tuhle blbost řek.....rozdíl mezi vypnutí chcípákem a klíčkem je jen v tom ,že chcipákem vypneš jen zapalko a klíčkem vypneš zapalko včetně ostatní elektriky...tak nevim proč by se mělo ničit zapalování????![]()
...a na tos přišels jag??? ...u auta je to to samý, chcípák tam nejni a nevim, že by někomu vodešla jednotka kvůlivá chcípání spínačkou...
petrD.J psal:zeptej se těch chytrejch nadtebou. proč se to jmenuje CHCÍPÁK.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...na motorky se dává tebou zmiňovanej chcípák jako bespečnostní prvek dosažitelnej bes pouštění řidítek a né proto, aby chránil jednotku, ze stejnýho důvodu se dává trhací chcípák na vodní skůtry nebo vostrý štyrkolky...dyby se jeho nepoužíváním cokolif ničilo, bylo by to 100% uvedený f uživatelskym manuálu a určitě s pjeti vykřičníkama, páč žádnej výropce by si nelajznul namontovat jakýkolif lechce přístupný hejble, kerý by mělo destruktivní vlif na tag důležitou součástku jako je řídící jednotka, aniš by upozornil uživatele na takovou skutečnost...
Já myslel, že je to pro nouzové zastavení motoru... Kdyby si s tím třeba fláknul a nešlo otočit klíčkem, tak aby se dal vypnout motor...
K.a.s.y.m. (Člen) 22.07.2008 09:56:33 Offline |
já chcípák použil jen jednou.....důsledek toho byl,že jsem pak hodinu dávál ten vypínač dohromady...byl tak zaoxidovanej ,že nechtěl znova rozlepit a musel jsem ho celej rozebrat abych mohl nastartovat...200 km od baráku příjemná práce....proto ho nepoužívám...když už někde zastavim a potřebuju ho vypnout jinak než klíčkem(protože třeba nemůžu pustit řidítka)tak radši stojánkem.Ale jak jsem psal výše postup vypínání je na každym co mu vyhovuje.
Dle mechanika je spínačka, chcípák a koncák bočního stojánku v serii a je jedno kde se obvod zapalování přeruší. Klíček ale stejně vypínáš tak nevím proč používat něco jiného. Ale je to jedno jak si kdo zvykne. Chcípák je pro případ nouze protože je blízko ruky.
cikin psal:Dle mechanika je spínačka, chcípák a koncák bočního stojánku v serii a je jedno kde se obvod zapalování přeruší. Klíček ale stejně vypínáš tak nevím proč používat něco jiného. Ale je to jedno jak si kdo zvykne. Chcípák je pro případ nouze protože je blízko ruky.
...nejni co dodat![]()
Filous psal:cikin psal:Dle mechanika je spínačka, chcípák a koncák bočního stojánku v serii a je jedno kde se obvod zapalování přeruší. Klíček ale stejně vypínáš tak nevím proč používat něco jiného. Ale je to jedno jak si kdo zvykne. Chcípák je pro případ nouze protože je blízko ruky.
...nejni co dodat
No, ještě by se dalo polemizovat nad konstrukčním řešením kontaktů ve spínačce a chcípáku. Jakože se vypne motor přes chcípák, kde jsou silové kontakty na rozpojení el obvodu a kontakty ve spínačče už jsou potom namáháy pouze mechanicky, ne elektricky
Ale v tomto prípadě nějaké opalování kontaktů nehrozí
Nehledě na to, že spínačkou se u novějších typů zapínají i světla, a to je daleko větší odběr než zapalovací cívky motoru. ![]()
já, protože sem nešikovná a kdybych pustila řidítka dřív, než zdechnu motorku, tak bych si rozbila hubu, zneužívám k chcípání motoru jedině to VELIKÝ ČERVENÝ TLAČÍTKO
klíček rači až to je pěkně v bezpečí zaparkovaný...a nebo prostě dojedu před garáž, pustim spojku a vono se to vyřeší samo ![]()
Monty Jack (Člen) 22.07.2008 14:12:22 Offline |
já ji nevypínám .. kdo to má furt zahřívat ![]()
Nemůžou mi říkat že lžu...
Bandit 650A psal:
chcípák jako bespečnostní vypínání nechápu když to někam pošleš tak to bude poslední starost....vypínám klíčkem
A když bude klíček ulomený a nebo s ním nepůjde otočit?![]()
Ondráš psal:Bandit 650A psal:
tak aby jsi ulomil klíček kterej je zapuštěnej....bys to musel poslat pod nákladák ....ulomit klíček v zapalování to musíš mít "štěstí" navíc zastavíš motor i jinejma věcma![]()
Bandit 650A psal:Ondráš psal:Bandit 650A psal:
Jakejma? Vytrhat dráty? Vytahat fajfky?![]()
Ondráš psal:Bandit 650A psal:Ondráš psal:
A když bude klíček ulomený a nebo s ním nepůjde otočit?tak aby jsi ulomil klíček kterej je zapuštěnej....bys to musel poslat pod nákladák ....ulomit klíček v zapalování to musíš mít "štěstí" navíc zastavíš motor i jinejma věcma
když to někam pošleš tak tam budešmít rychlost tak ti stejně chcipne když ne tak ji tam dáš třeba bez spojky
kolikrát se ti povedlo jen tak pro infofmaci zlomit klíček v zapalování? na jaký koliv motorce![]()
rejpale![]()
Bandit 650A psal:když to někam pošleš tak tam budešmít rychlost tak ti stejně chcipne když ne tak ji tam dáš třeba bez spojky
rejpale
No já to nikdy nikam neposlal (ťuk, ťuk), tak nevim, ale když se podívám na ten můj ohnutý klíč, tak čekám, kdy ho z té spínací skříňky už nevyndám.
Já to chcípám chcípákem. Hlavně když třeba jedu s tankvakem a mám ho nacpaný až nahoru, tak přes něj stejně nedosáhnu na klíč. Jsem mrně, mám krátké ruce...![]()
Ondráš psal:Bandit 650A psal:když to někam pošleš tak tam budešmít rychlost tak ti stejně chcipne když ne tak ji tam dáš třeba bez spojky
rejpale
mě se parkrat podařilo poslat jebku a nikdy nic klíček jak novej![]()
no k první věci co třeba použít druhej nebo jsi přidělat....
a k druhý ....to jsi mě dostal
tak ja třeba stejně musim vypínat klíčkem jinak svíťej světla ![]()
rejpale
Nedávno jsem řešil zlomený klíč zapalování u auta. Bezva věc. Odtahovka, odvrtávání atd. Doporučuji všem kdo má klíč nalomený či jinak poškozený nepoužívat a nechat si udělat náhradní ať nedopadnete jako já.
Monty Jack (Člen) 23.07.2008 11:17:44 Offline |
Lenka psal:ross: aneb jak udělat z blechy mamuta
já myslel, že už se vžilo
"jak udělat z housenky ještě větší housenku" ![]()
