Preteka benzin na hlavu valca
pavel dolínek (Člen) 19.07.2008 20:23:18 Offline |
Re: Preteka benzin na hlavu valca
se ti tam vychcal kuna kdyz se sla chrat
"una storia italiana"
Monty Jack (Člen) 19.07.2008 21:42:28 Offline |
Esli je skrůtka šroub, tak ten je myslím průtokovej, dutej s tryskou a maže vačku.
Nemůžou mi říkat že lžu...
Monty Jack psal:Esli je skrůtka šroub, tak ten je myslím průtokovej, dutej s tryskou a maže vačku.
jo, skrutka je šroub, ale u nas je to nespisovne, tak sa snazim
Nema nahodou opacny zavit, ale iny figel ako by som to mohol posrat?
Monty Jack (Člen) 20.07.2008 09:20:35 Offline |
Závit je obyč, ale nevzpomínám si že by pod ním bylo těsnění,taky netuším jak by pod tím mohl ten olej protýct.
Dotahuj opatrně, ať neserveš závit.
a proč by na ventilovém víku bylo přišroubované něco co by mělo mazat vačky??
K.a.s.y.m. (Člen) 20.07.2008 11:34:54 Offline |
Takvá poznámka....ten šroub je dutej a protýká jím chladící olej...nechá se dotáhnout je s citem protože má myslím osazení a pak ho přetrhneš.když sundáš víko tak zjistíš ,že je pod ním a pod otvorem pro svíčku gumový těsnění a pod šroubem ještě měděná podložka...tak bych to viděl spíš na to ,že pokud nezabere dotažení tak budeš muset dát nové těsnění.
...Kasym má recht...jen ten šroup nemá žádný vosazení a těsnění bejvá f originále hlinikový a dost často zvostane "přilepený" na šroubu, tagže to může vypadat, že tam žádný nejni...a esi to chčije, tag uš bych to nedotahoval a rovnou bych dal novou podlošku a fertig...a měl by bejt dotaženej tušimže na 14 Nm...
Jo prutokac, take me uchcaval olej tam, jenze ze vsech ctryrech po prebrouseni vika - odbarveni do hliniku resil jsem to motorovym silikonem, potahnout podlozky filmem ze silikonu a netece. Podlozky hlinikove a chcalo to i pri dotazeni 20Nm, opatrne pri dotahovani prekrouti se to docela rychle ten sroub.
B12 neni uz je autobus :)
K.a.s.y.m. (Člen) 21.07.2008 09:09:38 Offline |
Filous psal:...Kasym má recht...jen ten šroup nemá žádný vosazení a těsnění bejvá f originále hlinikový a dost často zvostane "přilepený" na šroubu, tagže to může vypadat, že tam žádný nejni...a esi to chčije, tag uš bych to nedotahoval a rovnou bych dal novou podlošku a fertig...a měl by bejt dotaženej tušimže na 14 Nm...
dík za opravu nebyl jsem si jistej..tu měděnou podložku jsem myslel tu co je přímo v tom gumovym těsnění.
