Index » Technická poradna » Barva svíček
Gumish (Člen)
22.07.2008 17:53:59
Barva svíček
Tak jsem už hoooodně dlouho neměl žádný blbí dotazsmile1
Myslíte si, že takováto barva svíček je již vhodná k seřízení bohatosti směsi v těch dvou karburátorech (2,4), co černí ty dvě svíčky? Minulý rok jsem měl mášu na seřízení,a tak jsem se chtěl podívat, jak to tam uvnitř po roce vypadá. Já abych neplašil zbytečně.
http://www.wydle.eu/stuff/svicky_21.7.jpg
//po pár normálních odpovědích tohle téma klidně smažte!bigsmile
Monty Jack (Člen)
22.07.2008 18:00:43
Re: Barva svíček
bez diskuze ano
ps. : a vony ještě pálí jo ? surprisedbigsmile
Nemůžou mi říkat že lžu...
22.07.2008 18:02:58
Re: Barva svíček
správná barva je ružovábigsmile goodurčitě to seřiď. tváří se no... řekněme ..... mrtvěbigsmile
22.07.2008 18:17:19
Re: Barva svíček
...řek bych problém v zapalování (cívce), nebo náhoda že současně v druhým a čtvrtým máš bohatou směs, příp. připečený kroužky ve válci, nebo podpálený ventily/sedla smile1
22.07.2008 18:20:42
Re: Barva svíček
ty seš na něho hodnejbigsmile ventily, těsnění, kroužky pístbigsmile ale máš recht 2 a 4 válec má společnou cívkusurprised
Monty Jack (Člen)
22.07.2008 20:37:24
Re: Barva svíček
je to rozbitý pussy bigsmile
Vladko (Člen)
22.07.2008 21:10:14
Re: Barva svíček
.... tak přesně takhle vypadají svíčky u mě na 1 a 4 válci. Předem říkám, že nemusí jít nutně o nějakou závadu. S bohatostí jsem na těchto dvou válcích laboroval snad celý rok a výsledek, vždycky jsem to vrátil tak jak je to v manuálu, jelikož, když jsem ubral na bohatosti, tak to bylo v nízkých otáčkách (např. ve městě, koloně atd.) nepoužitelný. Ty šroubky na bohatost totiž mají vliv především na nízký otáčky motoru (spíš volnoběžný). Vůbec bych si s tím nelámal hlavu - pokud to chodí, ale jestli jsi měl kdysi jinou barvu těch svíček, tak to asi bude chtít poladit. Já se smířil s tím, že prostě 1 a 4 válec bude mít svíce černý, no a co, ale za to to chodí jak má. Laboroval jsem s těma šroubkama hodně dlouho, dokonce jsem měl karbece na seřízení atd. výsledek vždy stejný, 1 a 4 vále byly svíce černý. Jednou za čas to rozdělám, vypucuju a jede se dál. Navíc, pokud by jsi to chtěl mít jooooo vyladěný, tak musíš jít na lambdu. Tam uvidíš, že co válec, to originál a taky o trochu jiný nastavení. Tož asi tak.
DA-VE (Člen)
22.07.2008 21:34:22
Re: Barva svíček
Asi civka nebo co, ne?idontknow
Život je jedna velká hra, ve které jde o život !!!
Gumish (Člen)
23.07.2008 06:47:21
Re: Barva svíček
No minulý rok jsem to měl u chlápka v moto-servisu a ten říkal, že sedla ventilů lapoval. Dokonce i něco mlel o tom, že to bere olej odspoda, ale další chlápek mně pak říkal,že to je blbost. Ony taky svíčky mají ten povlak černý sametový, ne mastný od oleje. Ani dým nevypadá na olej. Spís bych to viděl na tu směs, či zapalování. Zkusil jsem ještě prohodit svíčky mezi sebou. Nebo si myslíte, že jsou třeba svíčky vhodnéna výměnu? Mohl bych zkusit jak hazí jiskru, ale nevím jestli je to mimo spalovací prostor k něčemu. Jinak mašina jezdí a žere tak 6,7l/100km, takže zase taková tragédie to nenígood
Gumish (Člen)
25.07.2008 12:24:25
Re: Barva svíček
Btw, znáte někdo nějakýho banditošikulu v Královehradeckým kraji, nejlíp na Náchodsku (nejlíp v Police :) ??? Zkoušel jsem už 3 chlapíky, co se tvářili více či méně profi a rád bych zkusil nějakou jistotu!
Gumish (Člen)
02.08.2008 17:57:17
Re: Barva svíček
No já nevím jak to teda s Osirisem myslíte s těma cívkama, ale když se koukám pod nádrž, tak společnou cívku mají 1. - 4. a 2. - 3. válec. A je to tak i v Haynes servisním manuáluheadshake. Jinak kdybych věděl, kde co mám třeba multimetrem změřit nebo na co se kouknout, tak to udělám. Nevíte někdo o někom na Náchodsku kdo by věděl?helphelp
02.08.2008 23:29:44
Re: Barva svíček
...to budeš mít čoveče pravdu
02.08.2008 23:43:49
Re: Barva svíček
Podle barvy svíček se dá na něco usuzovat jen když pojedeš delší dobu se zahřátym motorem a hned jak dojedeš ho chcípneš (bez nějakýho protáčení na volnoběh)....pak se dá jakože zjišťovat nějakej problém. To co tady máš na obrázcích mi nepříde nijak divný. Ty očouzený můžou bejt jen příliš bohatou směsí, ale jestli si před jejich vyndánim jel třeba jen kousek, nebo nadlábl motor na chvilku v garáží tak to ukáže pěkný kulový a moc bych se tim nestresovalsmile1 Kdyby byly mastný od oleje to by byla jiná...
Alespoň tak mi to bylo zděleno servizákem.
Gumish (Člen)
03.08.2008 00:45:38
Re: Barva svíček
Podle barvy svíček se dá na něco usuzovat jen když pojedeš delší dobu se zahřátym motorem a hned jak dojedeš ho chcípneš...Alespoň tak mi to bylo zděleno servizákem.
Oka, tak na to teda kašlubigsmile Ale znám se, člověk pak slyší zvuky, co ani nejsouidontknow
maňas (Člen)
03.08.2008 11:41:08
Re: Barva svíček
pokud by to mělo brát olej tak to bude asi bílej kouřsurprised,jinak do takovej věcí se nepletusmile1
co se týče servisáka v tamním okolí,zkus kontaktovat Palouse,určitě bude vědět good
03.08.2008 11:44:47
Re: Barva svíček
....voda bílej, olej modrej kouř
martingsx (Člen)
03.08.2008 19:29:57
Re: Barva svíček
Máš nastavení karburátorů u všech válců stejný?Ty 2 a 4 ukazují na evidentně bohatou směs. Napadá mě:- moc benzínu: šroubky bohatosti směsi trochu zašroubovat nebo jiná hlavní tryska, někteří "borci" je převrtávaj, případně máš podložený jehly- vysoká hladina v plovákovejch komorách- slabá jiskra (vadná cívka - to by ale byla blbě 1+4 NEBO 2+3, blbá fajfka)- studený svíčky, ale to pochybuju
- možná visí sytičJinak testnout jednotlivá pásma jedině tak, že to dostaneš na příslušný otáčky, budeš to tam držet nějakou tu minutu a pak to bez ubraní plynu vypneš červeným chcípákem a současně stiskneš spojku. Pak rozebrat a skouknout svíce.Pěknej opruz.Jinak 1 a 3 vypadají dobře, dokonce i boční elektroda má vypadá jak má (přechod černý a světlý v oblouku elektrody)good
