zajímavá myšlenka
1) Uvodni studie Whitney-Sandersona
Dvojice Whitney & Sanderson zapocala svoje prvni vyzkumy obsahu zenske hlavy behem studia mediciny roku 1985 na universite v Berkley. Zpusobili prulom do dlouho nezname oblasti zenskeho mozku a zpracovali teorii, ktera vysvetlila mnohe jevy zenske psychiky, tehdejsi vede nevysvetlitelne. Nebudeme nyni blize rozebirat vsechny aspekty a dukazy teorie nositelu Nobelovy ceny, vybereme jen hlavni body na kterych stoji jejich teorie a zamerime se na ohlasy svetove vedecke verejnosti.
" Experimenty v Eutasovych laboratorich ( Washington,DC) se behem dvou rokuna vybranem vzorku zenske populace podarilo overit nepomer mezi celkovym objemem organismu k zive hmotnosti. Ani po opakovanych merenich na jinych vzorcich teto casti obyvatelstva se nezvykly nepomer nepodarilo odstranit.
Po dvourocnim vyzkumu v teto oblasti predkladame nasledujici teorii:
1) Vnitrni prostor zenske hlavy na rozdil od hlavy muze je prazdny.
2) Vnitrni strana zenske lebky obsahuje zvlastni druh jednovrstvoveho bunkoveho epitelu, ktery ma schopnost nest informaci.
3) Tato vrstva se sklada z jednotlivych bunek, kazda z nich ma schopnost nest binarni informaci. Nazveme tuto vrstvu EPITEL.
4) Dalsim dulezitym prvkem zenskeho centra mysleni, ktery vnasi do systemu dynamicky charakter je teleso tvaru kulicky pohybujici se po nepredvidatelnych drahach po epitelu, ktery ma nepravidelny povrch. Nazveme toto teleso KULICKA.
5) Na tyto dva zakladni atributy plynule navazuje treti cast, ktera vytvari diferencovanost mezi jednotlivymi organismy a urcuje jejich vnejsi chovani ve vztahu k prostredi. Jde o male teleso tvaru hrachu, nachazejicim se zpravidla v dolni polovrstve epitelu, ktere ma zakladni vliv na vsechny pochody v zenske hlave. Nazveme ho VYRUSTEK.
Proces mysleni probiha nasledovne: Po nepredvidatelnych a neustale se menicich drahach na Epitelu se pohybuje velkou rychlosti Kulicka. Z kazde bunky Epitelu, kterou projde vymaze informaci (inicializuje ji). Takto Kulicka neustale maze vsechny informace, ktere byly do Epitelu vtlacene v den porodu a organismus postupne prestava chapat prostredi a vlastni identitu. Jeho inteligence neustale klesa a zacinaji se projevovat mentalni poruchy. A tehdy Kulicka narazi na sve pouti po Epitelu do Vyrustku a odrazi se od neho a s velkym tlumenim zacne poskakovat po povrchu Epitelu (Thompson pozdeji dokazal, ze uz po tretim odrazu Kulicka dokmita). A prave tento okamzik je pro organismus zeny dulezity, protoze behem neho se do vsech bunek, od kterych se Kulicka odrazi zapise informace, ktera je v tom okamziku vnimana vnejsimi smysly (oci, usi,atd).
Po tomto kratkem deji ale znovu nastane znamy proces mazani. Kdyz se Kulicka pohybuje po nahodnych drahach, intenzita mazani klesa exponencialne s casem a sance vymazat vsechny informace je minimalni."
Tolik ze slavne teorie Whitney-Sandersona. Dale se budeme
zaobirat dalsimi prispevky k Teorii Kulicky.
2) Henriho test zamilovanych
Jeden z jednoduchych nedestruktivnich experimentalnich dukazu teorie Kulicky podal nemecky biolog Henri
a pozdeji ho rozvinul na test pro budouci zivotni partnery:
Partnerku je treba pod vhodnou zaminkou vylakat na odlehlou chatu. Tam ji postupne privazat k posteli, usta prelepit leukoplasti, aby jsme dosahli na chvili ticho a zhasnout svetlo. Potom staci prilozit hlavu k hlave partnerky a uslysime tiche Bzuuum Bzuuum jak Kulicka postupne maze a maze.
3) Johnsonovo doplneni Whitneyho-Sandersona
V populaci zen se naproti teorii W & S nachazi velke mnozstvi jedincu absolutne neschopnych logickeho mysleni. Tato abnormalita se da vysvetlit geneticky vysledkem pradavne mutace, pri ktere doslo ke vzniku zenskeho organismu BEZ VYRUSTKU. Tento organismus jsme pojmenovali UHZ (Uplne Hloupa zena). Kulicka od narozeni nestale jen maze a maze, protoze vyrustek neexistuje. V bezne praxi tento ukaz muzeme pozorovat hlavne na urednickych mistech a na dulezitych spolecenskych postech.
4) Kotelnikovova teorie duplicity UHZ
Vyzkumem se zjistila v pozorovanich Johnsona nesrovnalost. Casem narusta pocet UHZ ne linearne podle zakonu genetiky, ale exponencialne. Tento jev je zpusobeny tzv. Random-efektem. U nekterych jedincu totiz dochazi k nasledovni situaci: Kulicka se po odrazeni od Vyrustku odrazi a pri kmitech opetovne dopadne
na Vyrustek, ktery se zatlaci spet do Epitelu a tim prestane existovat. Vznikla dalsi UHZ.
5) Jonathanovo vysvetleni migreny
Migrena jako fenomen je skoro vyhradne zenskou zalezitosti (Muzska migrena je zpusobena rozpinavosti mozku.). Po teorii W & S se ale mnohe objasnilo. Migrena je zpusobena prilis rychlym pohybem Kulicky po Epitelu. Neschopnost samoregulace se projevi pri narazu Kulicky do Vyrustku. Tehdy hlavou projde bodava bolest a pri dalsich kmitech Kulicky se opakuje. Je tu ale sekundarni efekt - pletivo se pod udery Kulicky rozpada a straci schopnost nest informaci, cim se podstatne zhorsuje psychicka stabilita organismu.
6) Robertuv fenomen Vysmate zeny
Nektere organismy maji jiny vrozeny defekt. Jejich Kulicka dosahuje vnitrni polomer lebky, coz zpusobi,
ze uz v prvnich hodinach zivota se Vyrustek rozmacka na kasi. Na rozdil od UHZ jsou tito jednotlivci neustale vysmati a lehko jsou poznat podle kroutiveho pohybu hlavy okolo vlastni osy vyvolaneho odstredivou silou Kulicky. Taktez je slyset zvuky pripominajici vzdalene duneni.
7) Casove zmeny epitelu
Smirnoff roku 1987 formuloval tezi, ve ktere tvrdi, ze Epitel vlivem casu zacina pukat a praskat. Jeho zbytky se potom soustreduji do spodni casti dutiny lebecni a chrasti. Pri kontaktu Kulicky s touto oblasti dochazi k podivuhodnym efektum, ktere jeste nejsou dostatecne vedecky popsane.
Hudsonovo odhaleni struktury
Po dlouhodobych Hudsonovych vyzkumech ultrazvukem se podarilo objasnit jednu ze zahadnych legend
o zenach. Hudson roku 1990 sokoval vedecky svet objevem, ze hmota Kulicky se sklada vylucne z latek identickych s latkami obsazenymi v zrne. Ma dokonce i jeho tvar, co uz uplne vyvraci nektere snahy matematicky vysvetlit drahy zenskeho mysleni (tzv. zenska logika).
9) Princip prizpusobeni se podle Kuwatiho
Japonec Kuwati roku 1992 na natlak ruznych zenskych spolku pristoupil ke zkoumani jedincu vyznacujicich se neobycejnym stupnem logiky a inteligence. Obratom ruky vsak dokazal, ze jde o jedince rodici se s dvema Vyrustky, ktere se ve shode s teorii Johnsona casem (podle Gonderberga do 3 let + - 5 dni) meni zatlacenim jednoho z vyrustku Kulickou (Random efekt) na standartni jedince.
Vyse popsane pilire Kulickologie se neustale rozvijeji. Kazde nove cislo vedeckych casopisu prinasi nove poznatky. Proto tento text zdaleka neni uzavreny a je treba ho brat jen jako historicky pohled na zacatky nove vedecke discipliny - Kulickologie.
Sandersom-Maugham Project Center
Alabama Technical University
U S A
Re: zajímavá myšlenka
taky sem nevydrzel a cekal ze uz tam nekdo neco napsal, Osi dik uz to vim
Vkladní nemámtu mě naši před sto lety prošustrovali páč s toho zaplatili pokutu za rozehnání komunistický schůze
a vojenckou sem nečet páč sem na tu pakárnu zelenou nasra... ještě teď
ale sem si spoměl sem čet ještě babičku vod Fučíka
Myslis jako treba jak ten preklad nemeckyho porna v jednom hlase ?
A: Ahoj ja sem Helmut vymetac kominu ...
B: Ahoj ja sem se prave osprchovala
A: Tak dem na to, delas to jako kralovna ..... snad me Osi nezabije
Billy psal:Myslis jako treba jak ten preklad nemeckyho porna v jednom hlase ?
A: Tak dem na to, delas to jako kralovna .....snad me Osi nezabije
...jen bych to zas zkratil ;)
A: cau
B: pojd
A: kur babo
Kua a nedame to nakonec do morzeovky ?? , a budem to vysilat po republice po 22h
