Index » Technická poradna » Huštění pneu dusíkem
ydom (Člen)
30.07.2008 22:05:37
Zdravím, zajímalo by mě, jestli dusík v pneu prodlužuje svou menší tepelnou roztažností nějak výrazně životnost pneu. Či lépe jestli se najde nějakej odkaz na seriózní test tohoto..
Když nejezdím,tak tvořím...
alex (Člen)
30.07.2008 22:07:53
Re: Huštění pneu dusíkem
na moto by sa nemal davat dusik, znizuje zahrievanie pneu, ale ty na motorke potrebujes mat zahriatu gumu... ja osobne by som urcite nedaval...bad
ydom (Člen)
30.07.2008 22:12:53
Já myslel, že má minimální tepelnou roztažnost, to že se méně zahřívá se mi nějak nezdá, ale nevímidontknowidontknow
alex (Člen)
30.07.2008 22:17:56
Bol som v servise s moto prezut pneu... hovorim mechanikovi, nech mi da do nich plyn... he, ma vysmial, ze ci mi nejebe... ze ci sa chcem zabit... a vysvetlil mi to tymto sposobom... ale hadat sa nebudem, vravim len to co som pocul a je to moj nazor laika... spytaj sa nejakeho specialistu... good
31.07.2008 07:14:06
Už jsem to tu psal, DUSÍK ne, dusík neváže vlhkost a ta napomáhá k lepšímu zahřátí gumy, v autě ok, tam provozní teplota nemusí být tak vysoká jako u motky, u které je provozní teplota vyšší než u automobilových pneumatik. Pokud budeš mít venkovní teplotu kolem 16 - 18 stupňů pana Celsia ( při vyšších teplotách to není o moc lepší ) gumu téméř neohřeješ - a to určtě nechceš
31.07.2008 07:20:54
jak slyším dusík do pneu musím se sám sebe zeptat má to smysl?Běžnej vzduch obsahuje  asi 78 % dusíku + další inetrní plyny...vážně mi to připadá jako blbost i do auta těch 20% objemu už nehraje takovou roli....headshake
plyn     objem %
dusík     78,09
kyslík     20,95
argon     0,93
oxid uhličitý     0,03
neon     0,0018
helium     0,000524
metan     0,0002
krypton 0,000114
vodík     0,00005
xenon     0,0000087
31.07.2008 07:37:39
plyn     objem %
dusík     78,09
kyslík     20,95
argon     0,93
oxid uhličitý     0,03
neon     0,0018
helium     0,000524
metan     0,0002
krypton 0,000114
vodík     0,00005
xenon     0,0000087
Ale na benzínce ti péro naroste o víc než 20%...smokin
31.07.2008 07:41:09
hele ani ne...Kukii říkala ,že je to prej škoda...nevim co tim myslela smile2smile2bigsmile
Honzah (Člen)
01.08.2008 12:30:48
Vzduch se nahrazuje dusíkem tam, kde:
1) je nežádoucí přítomnost kyslíku z důvodů oxidace
nebo
2) je nežádoucí přítomnost vzdušné vlhkosti z důvodu zvýšené tepelné vodivosti (okenní dvojskla)
Nic z toho není důležité u pneumatik.
Pneu se zahřívají samy působením deformace a třením o vozovku.
Je snad možné, že vlhkost vzduchu v pneumatice pomáhá odvádět teplo od běhounu k disku a tím poněkud gumu ochlazovat. Nebude to ale nic, co by zásadně ovlivnilo funkci gumy. Určitě ne pro běžný provoz.
01.08.2008 12:54:59
A co třeba mlíko? To by tomu nepomohlo?bigsmile
maňas (Člen)
01.08.2008 16:09:59
jo z toho bude mít radost tvůj gumař,až to po sezóně sundá bigsmilebigsmilebigsmile
01.08.2008 16:36:37
Honzah psal:
nebo
Tak ještě jinak, dusík se dává do automobilových gum proto, že má lepší rozpínavost ( proč nevím, nejsem chemik ), gumy se tedy při rozjedu, v zatáčkách, při větším brzdění nedeformují, mají lepší přilnavost a tudíž i životnost.
Při větších teplotách, jak venkovní, tak asfaltu může u gumy nafoukané klasickým vzduchem dojít k přehřátí a následnému defektu ( neboj je to malá pravděpodobnost ) a to tím že vzduch váže vlhkost, s kombinací s prachem který je v gumě vytvoří výbušnou směs a guma exploduje. Dusík vodu tolik neváže a proto je riziko přehřátí  a následného defektu menší..... Moto guma má daleko jinačí složení a k dosažení maximální přilnavosti je ve vyších teplotách než u auta, prostě gumu na motku je potřeba řádně zahřát a to s gumou foukanou dusíkem téměř nelze.
Já říkám do motky ne....:bad:
01.08.2008 16:42:13
Jinak jsem gumař a takhle mi to vysvětlil  inžinýr s Barumu před několika lety když byl dusík novinka.......
ydom (Člen)
01.08.2008 17:03:18
2 kojaksro: Zajímavý a užitečný info, řeším to proto, že plánuji jet porugalsko a když jsem tak měřil dezén,spočítal jsem, že mi bude scházet cca 1500km na dojetí, a tudíž budu muset po cestě přezouvat,což se mi nechce..bad jde mi o to jestli by dusík prodloužil životnost zadní pneu i za cenu mírné ztráty přilnavosti...??? Popřípadě o kolik % jestli jseš až takovej masérbigsmilesmokinhelp
01.08.2008 17:05:35
Někomu třeba i vokurkabigsmile
Monty Jack (Člen)
01.08.2008 17:12:30
Nemůžou mi říkat že lžu...
01.08.2008 17:24:03
ydom psal:
nejsem kožak ani masér, ale myslím, že je lepší jet pomalu se sjetou gumou než stejně pomalu s trochu míň sjetou a nepřilnavou.......na pokuty nehledět, ty budou stejný v obou případech evil
maňas (Člen)
02.08.2008 16:21:11
nebude lepší to přezou tady a jet s čistým svědomím a pak si ji tady dojezdit,vždyť to přehození není až taková pumelenicesurprised
ydom (Člen)
03.08.2008 13:27:48
maňas psal:
mám tam road attacku a je na ní najeto 1000km, tudíž nová guma, ale 8000km už asi nedá:(..Conti force na kterej jsem jel minulou dovolenou, mám hozenou v rohu garáže, ale celou dovolenou na ní nedám, protože je to hroznej puk co na mokru je k hovnu a bojím se na ní.. asi při cestě koupím nějakou sjetou.. jináč nevím, sebou tahat gumu je na ass
03.08.2008 19:29:50
ydom psal:
maňas psal:
Mě dala 12 tis. Musíš bejt tůrista jako já.
Rum-cajs (Člen)
03.08.2008 19:40:56
Honzah psal:
nebo
tady bych si dovolil poznamku z letecky praxe - dusik se pouziva u dopravnich letadel, quli pozaru a/nebo poruse podvozkovejch pneu
v autech a moto je to imho palcebo efekt a dooobrej marketing
ydom (Člen)
03.08.2008 22:38:17
ydom psal:
maňas psal:
a ještě na 12ceidontknow Podle toho jak mi ubyla do teď, jí víc jak 7000 - 8000 km celkovejch nedávám
bojím se hlavně Deutschlandu a pak cesty zpátky po dálnicích.Jaká je ideální rychlost na dálnici, při které se minimálně opotřebovává zadní kolo??
03.08.2008 23:13:32
ydom psal:
Čím větší záhul jí dáváš, tím víc se opotřebovává a pokud budeš jezdit turistu jako já, tak ti tam 12 tis. vydrží taky. Bylo to sice na plátno, ale odjezdil jsem to...
Tentokrát mi už 12 ale nevydrží...smokin
