Index » Technická poradna » bouchání do stupaček
jirka (Nový člen)
03.08.2008 17:10:02
Nazdárek.
Od té doby co jsem měl dole zadní kolo, tak cítim do nohou mírné boucháníbad.Mezy 60-80km/h je to asi nejmarkantnější.Nemůže to bejt od řetězu(povolenej)idontknow,snažil jsem se ho tam dát tak jak byl.Jak moc ho napínáte?help
03.08.2008 17:18:52
Re: bouchání do stupaček
to ASI bude od řetězu.....napínat se má na cca 3 cm v průvěsu při stání na bočáku....pak když na to sedneš, kopni do řetězu patou, měl by být ještě krapet volnej....
